跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无法播放声音和/或声音质量差
通过蓝牙配对、Wi-Fi 连接或 SmartCasting 从设备进行播放时,扬声器没有声音,或者声音有嗡嗡声和杂音。
设备/音量处于关闭状态
确认扬声器的音量已打开,并且设备已通电开启。通过向左/向右转动顶部环来检查音量,查看背面的电源按钮 LED 灯是否呈脉冲式闪烁白色或蓝色,以确认设备已通电。
蓝牙连接不良
如果使用蓝牙配对播放声音时听不到任何声音,请参阅 无法连接蓝牙 章节。
Wi-Fi 连接不良
如果使用 Wi-Fi 连接播放声音时听不到任何声音,请参阅 Wi-Fi 连接频繁断开 章节。
SmartCast 应用程序不兼容
如果使用 SmartCast 播放声音时听不到任何声音,请访问 此处,确保你所投屏的应用程序与 Google Cast 兼容。
SmartCasting 连接不良
确认你进行投屏的设备仍连接在 Wi-Fi 网络上。
删除并重新下载你尝试投屏的应用程序。
低音扬声器损坏或无力
按照 Vizio SmartCast Crave 360 低音扬声器更换 指南更换损坏或无力的低音扬声器。
无法连接蓝牙
扬声器无法与支持蓝牙的设备配对。如果设备已配对,连接不稳定或完全断开。LED 灯未亮起或未呈稳定的白色或蓝色以指示连接状态。
设备不在蓝牙范围内
移动到扬声器和蓝牙设备周围约 30 英尺(10 米)的有效范围内。
软件版本过旧
扬声器软件可能已过旧。请遵循以下说明更新软件:
  • 确保扬声器已通过 VIZIO SmartCast App 完成设置并连接到你的网络。
  • 开启扬声器,等待 LED 灯变为常亮白色。
  • 将 Crave 360 放置在充电底座上。
  • 在平板电脑或智能手机上打开 VIZIO SmartCast App 并选择该扬声器。
  • 选择扬声器,点击设置图标,然后转到系统信息。
  • 点击“服务检查”(Service Check),然后点击“是”(Yes)进行确认。
  • 服务检查完成后,回到应用程序首页并关闭扬声器,或按下扬声器背面的电源按钮。让扬声器保持关闭状态 30 分钟,以便它能完全下载并安装更新。
扬声器需要重置
  • 使用安全别针或回形针,按住 Crave 背面内部的按钮 20 秒,或者直到电源灯停止闪烁。
  • Crave 重置后,你需要重新完成设置流程。
重新安装 Vizio Crave 360 应用程序
无法开机
Crave 360 设备无法启动,且没有灯光显示其正在通电。
电源按钮故障
尝试开机时按下按钮,等待 LED 灯呈脉冲式闪烁白色,指示设备现已开启。
充电器故障
确认设备已完成充电。
设备未开启
确保 Vizio SmartCast 在开启设备前已充满电。
重置设备:使用回形针或细针,插入扬声器底部条形码下方的小孔内,对设备进行出厂重置。
扬声器停止充电
设备已放置在充电座上,但无法保持电量且无法开机。
充电器未正确连接
电池可能由于充电底座或墙壁插孔的原因无法充电。确保电源线已牢固地插入墙壁插孔,并且设备已正确放置在充电底座上。如果仍无电量指示,请插入另一个已知工作正常的设备来测试该墙壁插孔是否正常工作。
充电口损坏
如果充电器已正确连接,但扬声器仍无法充电,则充电口可能已损坏。
按照 充电口更换指南 进行维修。
如需更换,请联系 Vizio 电话支持:(844) 254-8087
Wi-Fi 连接频繁断开
产品连接断开是由于软件缺陷或无法定位 Wi-Fi 信号所致。
连接问题
  • 确保扬声器在 Wi-Fi 连接范围内。
  • 重置扬声器上的 Wi-Fi 连接。
  • 如果扬声器仍无法无线连接,请使用设备上的以太网接口连接网络。
Wi-Fi 已关闭
确认你的 Wi-Fi 路由器已开启且网络工作正常。
重置你的 Wi-Fi 路由器。
Wi-Fi 密码不正确
扬声器不支持在 Wi-Fi 密码中使用特殊字符。
2条评论
Looking for crave 360 wireless - original dock & charger, does anyone knows where I can buy it? contact me morales.romny@gmail.com
Romny Morales - 回复 分享
You and a couple hundred others of us.
lesstandiford - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 88
总计 2,691
