跳转到主内容
无法通电
这种情况确实会发生。你以为已经插好插头了,其实并没有。你以为电源有电,其实并没有。
  • 前往插座处,确保插头已完全插入;用力推一下。如果插好了,试着再次打开电源。如果能运行,问题就解决了(而且没花钱)。
  • 还是没反应?试着换一个你确定可以正常工作的插座(比如插上一个能正常工作的台灯)。现在能运行了吗?问题解决了!但是……
    • 你需要检查一下原来的那个插座。它可能坏了,或者它是由墙上的开关控制的。也可能是断路器跳闸了。检查一下原因是个好主意。
    • 没有吸顶灯的房间通常会配有一个受墙壁开关控制的墙壁插座,这样就可以在进入房间时开启台灯。除非开关打开,否则插在该插座上的电器就不会工作。通常这种插座只有其中一个插孔受开关控制。
集尘袋已满
有些吸尘器在集尘袋满了之后无法启动。更换集尘袋后再试一次。
集尘盒已满
你的设备可能没有集尘袋,但它可能会检测集尘盒是否已满。清空它后再试一次。
设备过热
大多数吸尘器都有一个安全装置,可以在电机过热时切断电源。
  • 如果吸尘器使用时间过长,特别是当通过吸尘器的气流受限时(例如清洁厚地毯),它可能会在关机后出现设备过热。
  • 电机内部零件可能会变热,由于电机停止时完全没有风扇吹气,热量会导致热保护装置跳闸。(许多电机无法承受反复地停止和启动,在这种负载后需要空转一段时间以进行冷却)
  • 让它冷却 15 分钟,然后再看看能否再次启动。如果仍然无法启动,请执行下一步。
电源线故障
吸尘器电源线是所有电器中最容易被滥用的部件。它们必须兼顾长度、柔韧性和轻便性,这意味着它们通常使用较细的线规。
吸尘器电源线在使用时会发热,因为它们经常在小线规导线的电流承受极限附近运行。吸尘器电机通常功率很大,耗电量很高。
检查电源线:
  • 将整根电源线拉出来,或者如果设备有内部卷线器,将其完全拉出。
  • 检查电源线全长是否有切口、鼓包、裂纹或扭结。
    • 小线规导线非常容易因不当使用而损坏,所以要仔细查看电源线是否变形。
    • 如果导线内部被拉伸或断裂,电源线上可能会有看起来较细的部位。
    • 查看电源线是否有磨损区域,特别是当吸尘器在运行时压在电源线上方的情况。这通常意味着需要更换新的电源线。
    • 如果你发现磨损处,且尚未穿透导线内部绝缘层,可以暂时用胶带修复,但要尽快更换新的电源线。
    • 同样要检查插头,看是否有插脚松动或缺失。如果有,你应该更换新的电源线。
      • 有时电源线是因为被猛力拔出而损坏的,其中一个插脚可能留在了墙上的插孔中,但直到下次使用吸尘器且无法启动时才被发现。
      • 如果带电插脚仍然卡在插座中(在美国是较小的扁平插脚),这尤其危险,因为有人可能会触碰到插脚而触电。
    • 请注意插头是否有烧焦或熔化的痕迹。如果是这样,说明插头有缺陷且运行温度过高。请更换插头,或者最好更换整根电源线。
    • 另一个常见问题是不正确地收纳电源线,即在插头未拔下的情况下将电源线缠绕在吸尘器的绕线钩上。这会导致电源线扭结,并可能折断内部导线。记录下此类区域,以便在下一次测试中检查。
    • 如果电源线护套没有明显的损坏,请进行下一步。
  • 现在插上吸尘器并开启电源。
    • 将电源线弯曲,特别是靠近插头末端和插头本身的地方。
    • 这是电源线最容易因不当使用而造成隐蔽损坏的地方。
    • 同样要检查上面发现的所有扭结区域,它们也是内部导线断裂的易发点。
    • 如果吸尘器在你弯曲电源线时出现断断续续的通断,你就找到了问题所在;请更换电源线。
  • 如果电源线没有问题,请进行下一项检查。
卷线器触点故障
对于带内部卷线器的吸尘器,还有一个潜在的问题:卷线器上的触点可能会失效,导致供电断断续续,这与导线内部断裂的情况非常相似。
  • 你可以通过只拉出一小段电源线并接通电源来测试这一点。
  • 然后,在设备开启的状态下,尝试缓慢地从卷线器中拉出剩余的电源线,看看吸尘器是否能启动。如果它能启动或出现启停交替,都说明需要更换新的卷线器。
软管或空气通道堵塞
有些吸尘器在检测到气流堵塞时会自动停机。这是为了保护电机免受设备过热影响,特别是在那些利用吸入空气来冷却电机的吸尘器上。检查是否有堵塞。我们的 吸尘器失去吸力页面 可以帮助你解决这个问题。
电源开关故障
你可能会发现电源开关坏了。这通常是逐渐发生的,开关起初偶尔失灵,然后频率越来越高。通常当情况变得非常严重时,需要反复拨动开关多次才能启动,最后它就彻底无法启动了。
你需要测试开关在操作时的电阻。带电阻检测功能的万用表会有帮助。断开电源开关,并在开启状态下测试其是否导通(检测电阻)。如果导通,读数应接近于零。如果显示为断路,请更换开关。
电机卡死
这种情况不太可能发生;如果发生了,你可能会听到机器发出嗡嗡声,但它无法启动。
  • 设备的鼓风机/风扇中可能有东西卡住了。请检查并清理堵塞物。
  • 刷辊也可能有东西卡住,这可能会导致吸尘器无法启动。检查并清理它。
  • 再次测试设备。
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,141 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,966篇指南
6条评论
How can we remove the switch from the vacuum to repair/replace?
jode - 回复 分享
You should ask this on the Answers Forum, and it will help a bunch if you also give the manufacturer and model number of the vacuum.
Bill Gilbert - 回复 分享
There is no humming noise and the brush is not on the vacuum.
jode - 回复 分享
There is no humming and no brush is on the vacuum.
jode - 回复 分享
La aspiradora no se enciende
Porque puede ser .
La tengo cargando está tarde y la luz no para de parpadear
Es aspiradora escoba
Que le pasará
JUANA MARÍA PEREZ MOLINA - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 21
过去 7 天: 154
过去 30 天: 488
总计 25,682
