跳转到主内容
扬声器没有声音
当你对着麦克风说话时,扬声器没有声音输出。
处于关闭状态
如果你的麦克风没有声音,它可能处于关闭状态。虽然不常见,但一些 SM58 麦克风的柄部带有内置的开/关开关。如果你的麦克风有开/关开关,请检查开关是否处于开启位置。
线缆损坏
SM58 非常耐用,但将其连接到混音器或扬声器的 XLR 线缆更容易损坏。如果你确定线缆已同时连接到麦克风和混音器,请尝试更换另一根线缆,看看是否能解决问题。如需进一步指导,请参阅拔下 XLR 线缆和插入 XLR 线缆指南。
通道已静音
如果按下了静音按钮,麦克风对应的通道将被静音,扬声器将不会有声音输出。通道静音按钮通常位于调音台的滑杆或推杆上方。有些静音按钮上可能写的是“on”(开启)而不是“mute”(静音)。如果信号已传送到调音台,你通常会在调音台上看到红色、黄色和绿色的指示灯。
增益过低
如果你正在使用调音台或混音器,可能是增益设置得太低。增益控制进入混音器的信号量,进而控制音量。尝试将增益提高到至少 50%,看看调音台上的红、黄、绿灯(声级计)是否亮起。如果你的混音器没有声级计,可以按下 PFL 按钮。PFL 按钮可以将麦克风通道的声音隔离到你的耳机和主输出声级计上。按下 PFL 按钮不会影响传送到扬声器的声音,因此在演出期间使用也是安全的。
扬声器/混音器已关闭
如果你的扬声器或混音器已关闭,则不会有声音输出。如果调音台上的指示灯亮起,说明混音器已开启。扬声器有一个绿色的电源按钮,如果扬声器已开启,该按钮会亮起。
线缆松动或未连接
如果所有设备都已开启但没有指示灯亮起,可能是线缆松动或未连接。首先检查扬声器和混音器的电源线。接着,检查混音器和扬声器之间的连接线是否已插好。最后,检查麦克风的 XLR 线缆是否已同时插入混音器和麦克风。将 XLR 线缆插入麦克风时,你应该能感觉到它卡入到位的咔嗒声。
电线松动
如果上述所有方案都无效,问题可能是内部原因。如果你的麦克风机身内部有电线松动,它可能会间歇性地传输信号,或者完全没有信号。虽然这通常是因为麦克风掉落所致,但有时正常使用也会发生。如需修复电线的帮助,请参阅音头面板维护指南。
XLR 连接器损坏
如果麦克风变压器和 XLR 连接器之间的电线松动,它可能会间歇性地传输信号,或者完全没有信号。这种情况通常在正常使用时发生,但如果通过拉扯线缆来提拿麦克风也可能导致此问题。如需修复 XLR 连接器电线的帮助,请参阅XLR 连接器拆卸指南和XLR 连接器导线指南。
音头损坏
如果所有电线连接正确,但仍然没有声音输出,可能是音头损坏。音头的成本约占麦克风总成本的 70%。如果你怀疑是音头出了问题,最好将麦克风交给专业人员检查。拆卸音头时很容易将其损坏。通常更换整个麦克风更具成本效益。如果你恰好有另一个音头,可以按照音头安装指南进行操作。
麦克风有静电杂音、尖鸣或嗡嗡声
"扬声器传出背景噪音。"
幻象电源开启
如果幻象电源处于开启状态,扬声器可能会传出不需要的噪音。幻象电源通常是位于混音器顶部的一个按钮或开关。尝试将其关闭以消除噪音。
均衡器未平衡
如果均衡器没有平衡,错误的频率会传送到扬声器。在每个通道的增益下方寻找三个(有时是六个)旋钮。使用标有“High”(高音)、“Low”(低音)和“Mid”(中音)的旋钮,可以调整传送至扬声器的频率。例如,如果你听到高音尖鸣声,可以调低该通道的“High”旋钮。通常最好先将它们全部垂直向上,然后根据需要进行调整。
增益过高
当增益过高时,麦克风会向调音台通道发送过多的信号。通道中信号过多会导致声音失真并产生静电杂音(称为削波)。如果信号过多,你的声级计通常会显示该通道的红灯亮起。调低增益并调高推杆将有助于消除这种信号过载。
麦克风导致扬声器发出尖叫声
"开启麦克风后,扬声器会发出刺耳的尖叫声。"
拾取了扬声器的声音
麦克风可能会拾取并放大扬声器正在播放的声音,从而产生反馈回路。将麦克风背对扬声器可以降低产生反馈回路的可能性。
音量过高
如果音量过高,无论麦克风朝向哪个方向,它都可能拾取到扬声器的声音。调低混音器上的音量将减少进入麦克风的声音。为了补偿音量降低,你可以将麦克风移近声源。
均衡器未调节
如果均衡器没有正确平衡,也可能导致反馈回路。均衡器通常是位于每个通道增益下方的三个(有时是六个)旋钮。使用标有“High”(高音)、“Low”(低音)和“Mid”(中音)的旋钮,可以调整扬声器的特定频率。反馈通常由高频或低频引起,因此你可以使用均衡器旋钮来抑制这些频率。
麦克风在扬声器中的声音非常小
"很难听清扬声器发出的声音。"
推杆位置过低
如果推杆位置过低,麦克风发出的声音可能会很闷。通道推杆控制该通道的音量,主推杆控制离开调音台并传送至扬声器的所有声音的音量。请确保单个通道推杆和主输出推杆都已推起。
增益过低
如果调节推杆不能提高音量,请调节通道顶部的增益旋钮,以增强进入调音台的信号。增益旋钮非常灵敏,请缓慢调高信号以避免产生反馈。
衰减按钮处于开启位置
如果调高增益旋钮没有帮助,衰减按钮(Pad)也可以提高音量。当衰减按钮被按下时,它会降低进入通道的信号。弹出衰减按钮将使音量提高 20dB。
设置为错误的 A/B 输入
选择了错误的输入也可能导致扬声器发出的声音微弱。输入开关很可能标为“A/B”,用于在两个输入之间切换。开关应位于调音台上。尝试在两个输入之间切换,以测试哪一个能产生更好的音质。
线缆损坏
如果上述解决方案都不能提高扬声器的音量,则可能是连接混音器和扬声器,或者混音器和麦克风之间的某根线缆损坏。尝试更换不同的线缆以解决问题。
麦克风无法从线缆上拔下
"麦克风无法从线缆上拆下,或者当你试图拔下线缆时,麦克风连接器脱落了。"
按下 XLR 线缆连接器上的按钮
如果你在移除 XLR 连接器时遇到困难,可能是因为没有按下释放线缆的按钮。如需帮助定位 XLR 按钮,请查看拔下 XLR 线缆指南。
螺丝松动
如果麦克风底部的螺丝松动,XLR 连接器可能无法固定到位。虽然此螺丝可以旋松,但它不会从孔中掉出来。它会留在 XLR 连接器组件内。如需拧紧螺丝,请参阅连接器指南。
麦克风有污垢损坏
麦克风格栅或柄部有污垢,或者格栅有异味。
麦克风柄部脏污
随着时间的推移,污垢或油垢可能会堆积在麦克风柄部。最好的处理方法是使用漂白湿巾或其他清洁剂擦拭麦克风外部。
麦克风格栅脏污
随着时间的推移,唾液和污垢会堆积在麦克风格栅上,使其变得非常脏,有时还会产生异味。要清除麦克风格栅上的污垢,请遵循格栅维护指南。
麦克风格栅有凹痕(钢制顶部)
格栅上有明显的凹痕。
格栅需要更换
虽然格栅上的凹痕可能会改变声音进入麦克风的方式,但大多数人更换它纯粹是为了美观。要更换格栅,请参阅格栅更换指南。
Paul Ringelstein
于09/26/12注册
644 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012 的会员
CPSU-FORTE-F12S7G53
5 名成员
创作了180篇指南
11条评论
I have sm58 cordless, It cannot turn on when the button is pressed, I then replaced the switch but still cannot turn on. What could be the problem?
Desbee - 回复 分享
Desbee, I have the same problem, would be keen to see any comments. PAG
pgold - 回复 分享
i speak in the shure beta 58a ando the volume is low..... i change to pg48 and the volume is high, all with the same cable and amp.... whats wrong??
tuhyto mejia - 回复 分享
I also use sm58. The sound keeps dropping out in the middle of service. Changing a new battery and bringing the receiver closser does not solve the problem. Also, the frequency display flashes on and off when the sound drops out.
gado - 回复 分享
I had my Shure SM58 for round 2 years now and never had really any problem I couldn’t solve. Well, that changed. I was on Dis with my friend when I hear a loud sparking sound coming from the mic. I tapped the XLR cable and again again and the spark made a noise. It sounded like a fire was going to start. It stopped after around 5 sparks and my mic went completely dead, for the most part. It can’t pick up anything I say. The only recognition of life from it is it makes a low static noise and more sparks and clicks when I smack the top, turn it on and off, and start to pull the XLR cable out. PLEASE HELP ME. I have a pyle 3 channel complex audio mixer.
Salvatore Casalena - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 36
过去 30 天: 209
总计 55,797
