跳转到主内容
扬声器没有声音
扬声器发不出任何声音。
iPod 未完全连接
如果扬声器没有声音,可能是因为 iPod 没有完全连接好。请检查 iPod 是否已完全按压在充电底座上。如果你的 iPod 装有保护壳,请将其取下并尝试重新放置。如果你在 iPod 上看到错误消息,说明它可能与该音响不兼容,或者无法通过此设备充电。
扬声器未连接
如果 iPod 已完全插入且与音响兼容,但仍然没有声音,可能是扬声器的布线断开了。如果设备受到震动、跌落或存在制造缺陷,扬声器线可能会断开。请参阅 扬声器维修指南 以重新连接布线。
扬声器线损坏
如果 iPod 已完全插入、与音响兼容,且扬声器布线已连接,但仍然没有声音,可能是扬声器线本身有故障。使用不当可能会导致扬声器线损坏。请参阅 扬声器维修指南 以更换扬声器布线。
屏幕不显示
屏幕上没有显示任何信息。
电池没电/无电源
如果设备的屏幕是黑的,可能是电源未开启、连接不当,或者是电池没电了。要检查电源是否关闭或连接是否不当,请参阅 插电指南。
到逻辑板的连接不良
如果电源连接正常但屏幕仍然不显示,可能是到逻辑板的连接不良。如果设备曾跌落、震动或使用不当,可能会导致显示屏无响应,你需要重新连接屏幕与逻辑板。请参阅 屏幕到逻辑板重连指南。
显示屏故障
如果电源连接正常,屏幕到逻辑板的连接也正常,但屏幕仍然不显示,可能是显示屏本身坏了。显示屏无响应可能是设备跌落、屏幕破裂或制造缺陷引起的。你需要更换显示屏。购买新屏幕后,请参阅 屏幕到逻辑板重连指南 了解如何安装新屏幕。
按钮失灵
按下按钮时设备没有任何反应。
按键板损坏
当按键板损坏时,按钮本身也可能无法正常工作。按键板上的每个按钮背面都有一个小棍。这些“小棍”是连接按钮和电路板的塑料件,它们负责按下电路板上的实际开关,从而使电流传导至设备。如果按钮背面的小棍断裂或缺失,这就是按钮失灵的原因。你很可能需要找一个替换件来更换损坏的部件。请参阅 按钮增强/更换指南 了解如何更换按键板。
按钮老化/磨损
陈旧磨损的按钮往往无法发挥作用。随着时间推移,按钮会老化并在背面产生凹痕。这个问题会导致按钮无法按压到设备中框后方的电路板上的相应触点。你需要调整按钮的位置,或者购买新的按键板来更换旧的。请参阅 按钮增强/更换指南 来修复或更换按钮。
按键板位置不当
如果按钮失灵且难以按下,很可能是按键板在电路板的中框上放置不正确。按钮可能错过了电路板上的触点,导致设备无反应。你需要将按键板重新调整到正确位置,以便按钮能正常工作。请参阅 按钮重置指南 以正确对齐按键板。
时钟无法开机
设备无法开启或正常工作。
时钟未插电
如果屏幕不显示且设备无响应,可能是插头未连接到墙壁插座上。请参阅 插电指南。
插脚损坏
如果时钟无法开机且插头已连接到墙壁插座,那么可能是插脚出了问题。插脚是插头中伸出来插入墙壁插座的三个金属“齿”,它们可能会松动或弯曲。如果是这样,请参阅 修复损坏的插头插脚指南。如果插脚已经断裂,你需要更换电源线。
电源插头短路
如果设备无法开机,且已插电且插脚正确安装在插头上,可能是电源插头处存在短路。电线损坏可能导致设备无法开机。请参阅 修复插头短路指南。
时钟显示闪烁
屏幕上的时间不断反复快速闪烁。
断电
如果电源连接正常但显示屏闪烁,这可能是由于之前的断电造成的。自然灾害(包括但不限于飓风、龙卷风和地震)期间可能会发生断电。你需要重置时钟。请参阅 重置时钟指南。
时钟时间不正确
时钟显示的时间错误。
时钟时间因夏令时而不正确
如果时钟显示的时间快了一小时或慢了一小时,可能是因为夏令时 (DST) 的原因。夏令时每年发生两次,分别在春季和秋季。如果不正确调整,夏令时会使时间偏移一小时。你需要重置时钟。请参阅 重置时钟指南。
时钟时间不正确/切换时区
如果时钟显示的时间没有闪烁但显示错误,可能是因为你切换了时区或不小心更改了时间。长途旅行或跌落时钟可能会导致显示的时间不正确。你需要重置时钟。请参阅 重置时钟指南。
Chotipong Chamchalaem
于09/26/12注册
92 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 7-50, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 7-50, Forte Fall 2012 的会员
CPSU-FORTE-F12S7G50
5 名成员
创作了84篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 49
总计 747
