跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Beats Studio 第一代故障排除
设备无法开机
打开电源开关时,开关上的指示灯不亮,耳机也没有声音。
电池放置不当或没电
在拆卸耳机之前,请尝试安装新电池。请仔细检查电池安装方向是否正确,并确保电池稳固地安装在外壳中。大多数情况下,这个简单的步骤就能解决问题。
如果你不确定如何更换电池,请参考本指南:Beats Studio 一代 电池的更换
电源开关盖破损或松动
如果开关摸起来非常松动,或者在打开或关闭时没有发出轻微的咔嗒声,则电源开关盖很可能需要更换。
本指南将向你展示如何触及电源开关(请按照指南操作至第 15 步)。如果塑料开关盖破损,可以轻松更换。如果主板上的开关损坏,则必须焊接新开关或更换主板。
扬声器声音失真
扬声器能工作,但能听到杂音,如噼啪声、爆裂声、破音、回声或低音失真。
连接松动或断开
检查连接线是否牢固地连接到耳机和播放音频的设备上。检查两个设备的音频插孔是否清洁,内部是否有影响连接的积尘或污垢。如果有异物,请关闭设备,并用棉签蘸取少量酒精或电子设备清洁剂清洁脏污部分。
如果连接稳固,请尝试更换其他设备和连接线(如果有)。如果问题仍然存在,可能是耳机本身引起的问题,请参阅故障排除指南的此部分。
电池放置不当或没电
需要重置耳机
你可以通过以下方式重置耳机:关闭耳机,等待 10 秒,然后重新打开。
其中一个扬声器无声
能听到其中一个扬声器的声音,但另一个扬声器没有声音。
连接松动或断开
检查所有电线是否牢固地连接到耳机和播放音频的设备上。确保两个设备的音频插孔没有灰尘和污垢,因为这可能会干扰电气连接。如果有异物,请关闭设备,并用棉签蘸取少量酒精或电子设备清洁剂清洁脏污部分。
如果上述方法均无效,请尝试使用其他设备和另一根连接线(如果有)。
电池放置不当或没电
头梁布线损坏或断裂
如果问题仍然存在,则可能需要焊接某根电线。在确认连接线功能正常后,你需要拆开头梁,检查连接左、右扬声器的电线。根据需要进行维修或更换。
请参阅此更换指南以触及头梁布线:Beats Studio 第一代头带更换
扬声器布线损坏或断裂
如果损坏的电线不在头梁中,那一定是在扬声器里。请按照此指南拆卸扬声器,确定是否有松动的电线。根据需要焊接或重新焊接连接处。
两个扬声器均无声
两个扬声器都没有声音。
音量或静音设置不当
虽然听起来很简单,但请先检查音量是否已调大,以及耳机是否未处于静音状态。
蓝牙连接微弱或无法连接
确保耳机已与音频设备正确配对。为获得最佳连接质量,请确保音频播放器和耳机之间无遮挡,并保持在约 15 英尺(约 4.5 米)范围内。
连接松动或断开
检查音频线,确保所有连接紧固且稳固。两个设备的音频插孔都应保持相对清洁。音频插孔内的灰尘或污垢越少越好。
电池放置不当或没电
头梁布线损坏或断裂
拆解头梁以触及连接左、右扬声器的电线,检查是否有磨损或松动的连接。根据需要进行焊接或重新焊接。
请参阅此头梁更换指南:Beats Studio 第一代头带更换
扬声器布线损坏或断裂
评估两个扬声器中电线的状况。检查是否有松动的连接或磨损。如有必要,进行焊接。
请参阅扬声器维修指南:Beats Studio 第一代扬声器更换
电源按钮破损或松动
如果针对此症状的其他故障排除选项都已检查,但扬声器仍然没有声音,则可能是电源按钮损坏,需要更换。如果你对自己的技术能力有信心,并且有备用电源按钮,可以放心地从主板上拆下电源按钮。然而,在这些情况下,直接更换整个主板要容易得多。
本指南将向你展示如何触及电源开关(操作至第 15 步)。请遵循完整的指南来更换主板。
静音按钮失灵
按下静音按钮时,耳机没有反应。
需要重置耳机
如果静音按钮失灵,耳机可能需要重置。关闭耳机,等待约 10 秒,然后重新打开即可重置耳机。
静音按钮卡住
如果静音按钮在上次按下后未能正确复位,则可能卡住了。在耳机关闭的情况下,连续按压静音按钮约 5 次。打开耳机,并在播放声音时按下静音按钮。如果声音没有静音,说明按钮可能损坏,需要更换。如果你有焊接经验,可以从主板上拆下静音按钮并更换。不过,通常直接更换整个主板会更简单。
连接线按钮失灵
按下耳机线上的顶部、底部或中间按钮时,音频播放设备没有做出相应反应,或者完全没有反应。
连接松动或断开
检查线缆是否牢固地连接到耳机和音频播放器上。检查两个设备的音频插孔是否清洁,内部是否有影响连接的积尘或污垢。如果看到任何音频插孔上有污垢,请用少量酒精或电子设备清洁剂将其清理干净。
如果耳机或音频播放器的音频插孔看起来很脏,请关闭设备并进行清洁。使用棉签或烟斗通条蘸取少量酒精或电子设备清洁剂是清洁插孔的有效方法。在尝试开机并使用设备之前,请让插孔彻底干燥。
耳机与音频源软件不兼容
线缆上的按钮并非与所有音频设备都兼容。根据 Beats 官网上的故障排除页面,连接线按钮可能在非 iOS 设备或未安装最新软件的设备上存在兼容性限制。
音频线损坏
如果你确定这些按钮曾经在你的音频播放设备上起作用,并且你没有对音频播放器进行过重大更新,但一个或多个线缆按钮不再工作,则可能只需要更换线缆。如果你对自己的技术能力有信心,并且想尝试修复音频线的繁琐过程,那就去做吧!否则,我们建议你直接购买一条新线缆。
Clay Jacobs
于04/14/14注册
469 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 9-18, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 9-18, Regan Spring 2014 的会员
CPSU-REGAN-S14S9G18
4 名成员
创作了72篇指南
15条评论
Need a repair ? Feel free to comment and Ill be more than happy to help!
proideas37 - 回复 分享
I think i might need one please because i dont know whats wrong with the headphones
Emmanuel Manouan - 回复 分享
Everything on here is great but that is not the problem, my headphones do not work but everything on this list does not help, they make the click when I turn them on but they do not work when I turn them on and the light will not come up. Also, no sound comes from the headphones. Can you help me?
Jonathon Beauchamp - 回复 分享
If I leave them off for a while then turn them back in they work. However if I turn them off after having them play music they won't work when I turn them back on
Kaneki Ken - 回复 分享
I have beats by dre monster noise cancelling headphone, i have tried almost everything the only thing i havent done yet is open up the headphone. The issue with the headphones is that they stopped working altogether one day it was fine the next they stopped, i have tried different types of battereies and i am 100% sure its not batteries - i knew they stopped working when the noise cancelling button would not turn on it been almost two months now and im confused i really need help can anyone please help
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 17
过去 30 天: 102
总计 90,860
