跳转到主内容
烤面包机的拉杆经常会出现无法保持在下方的问题。即便加热元件已经发热,这种情况依然会发生!
许多烤面包机在底部设有一个电磁铁,用来吸住处于按下状态的拉杆。故障通常源于面包屑等杂物阻塞了电磁铁,或是电磁铁内部的线圈损坏。
你的烤面包机可能使用的是弹簧锁扣,而不是电磁线圈。弹簧可能会脱落或断裂。本页将协助你对这两种情况进行故障排除。
首要步骤:
  1. 插头插好了吗?如果烤面包机没通电或开关处于关闭状态,拉杆是无法保持在下方的。这是为了安全设计的,除非烤面包机开启,否则不会运作。
  2. 如果烤面包机底部有碎屑或面包屑,拉杆可能无法保持在下方。解决方法是关闭烤面包机并清除碎屑。如果机器发热,请先让它冷却。
面包屑和食物残渣导致的卡滞
将烤面包机倒过来,摇出里面的碎屑。试着打开底部面板,拉动金属拉片,将底板(连同里面的碎屑!)拆下,记得在垃圾桶上方操作。
压缩空气、木签和微湿的无绒布很有用。
有些烤面包机比其他机型更容易清理。如果你拆开烤面包机并彻底清洁内部,清理效果会好得多。这也能让你观察到锁扣装置的结构。
面包屑阻塞电磁铁
当拉杆触发电流时,烤面包机内部位于拉杆下方的电磁铁会通电,从而使机构保持在下方。电磁铁会吸住拉杆机构底部的一个金属片,直到达到预设温度,电路断开。当电流中断时,电磁铁失去磁性,面包就会弹上来。
有时,面包屑会卡在电磁铁和拉杆底部的金属片之间。拆解并检查该机构并不困难。
拆开烤面包机以触及电磁铁。每款烤面包机各不相同,但这里有一个通用指南,我们的烤面包机维修专区也提供了各种针对特定机型的详细说明。
一旦你能接触到电磁铁,请彻底清洁电磁铁和滑块之间的空间。压缩空气对此非常有效。使用蘸有酒精的棉签清洁。如果你用水清洗过烤面包机,请务必等它完全干燥后再重新通电。
修复好烤面包机后,你就可以开始烤面包了。
弹簧装置脱落或断裂
用于锁定拉杆位置的机械部件可能会脱落、磨损或断裂。这通常涉及弹簧,但也可能包括锁扣装置中的卡扣或其他小零件。
首先拆解并检查连接在拉杆上的弹簧。清理可能阻碍拉杆与弹簧连接的残渣。
触点接触不良
烤面包拉杆附近有一个电气触点,由于过度电弧放电而炭化,导致无法导通电流(或电流不足)。触点内部看起来会发黑或暗淡无光。
修复方法: 清理触点上的积碳,烤面包机就能恢复工作。我们通常使用指甲锉在触点间打磨,直到它们恢复清洁并能导电。
背景: 出现电弧是由于触点轻微错位,这通常源于质量控制不严。烤面包机最初工作正常,但随着时间推移,触点间的电火花会导致积碳,从而形成绝缘层。
由于弹出式烤面包机的工作原理,该触点会承载很大的电流。当你按下烤面包拉杆时,它同时会接通一个螺线管(电磁铁),用于吸住拉杆。该电磁铁的电流与加热镍铬合金丝元件的所有电流一起,都要流经这个炭化的触点。如果电流不足,电磁铁无法通电,拉杆就无法保持在下方。
这个问题在电热水壶上也经常出现,表现为按钮、拉杆或开关无法保持在按下状态。
电源线磨损或损坏
如果烤面包机不加热,可能是电源线出了问题。摇晃插头附近的电线,看看是否有明显变化。如果你摇晃电线时,烤面包机上的指示灯或显示屏闪烁,这明显表明电线存在接触不良的问题。请更换插头或电线。
修复方法:更换整条电源线或仅更换插头。
背景:我们见过几次这种情况:人们通过用力拽绳子将电源线从墙壁插座拔出,导致线束随着时间推移而断裂。损坏通常发生在模制插头底部附近。如果烤面包机有指示灯或 LED 显示屏,它们可能依然会亮起,让你误以为烤面包机已经通电,但实际上电力不足以驱动烤面包机工作。
在费力拆开烤面包机清理触点之前,请先检查电源线。虽然这是较少见的故障方式,但检查起来更简单,能为你节省大量故障排除的时间。
维修愉快
在你修复这个小问题后,你那台勇敢的小烤箱还能陪伴你多年。花点力气动手修理,你的烤面包机很快就能恢复正常弹起面包了!
有用的页面
Sarah Westberg
于03/11/19注册
43,804 声望
创作了72篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 39
过去 7 天: 368
过去 30 天: 1,540
总计 18,472
