跳转到主内容
在 烤面包机设备页面 上查找更多信息和指南。
一个或多个侧面不加热
在没有放入面包的情况下运行烤面包机,可以看到某些部分的电线发红发热,而其他一些电线没有反应。
镍铬合金电线断裂
这种发光的电线称为镍铬合金电线(镍和铬),如果阵列的一部分不加热,说明电线某处有断裂。
断裂的可能原因:
1) 电线在制造时存在薄弱点或缺口,
2) 烤面包机在制造时导致电线出现了薄弱点或缺口(我们曾发现断裂点位于电线的弯曲处或铆钉点附近),
3) 有人将异物(如叉子)插入烤面包机,物理性地弄断了电线。
镍铬合金电线断裂示例。
镍铬合金电线断裂示例。
解决方法:你需要将烤面包机拆解到足以找到断裂处,并能顺利操作的位置。如果幸运的话,有足够的剩余电线,你或许只需将两根断裂的末端拧在一起即可重新建立连接(这样至少可以确认这就是问题所在。)
照片中,我们通过将镍铬合金电线的一圈短接重新建立了连接。
否则,你需要一个耐高温压接端子和压接工具来将两端压接在一起。以下是两种压接端子的示例:耐高温对接压接端子,非绝缘,22-18 AWG,900华氏度(约482摄氏度)额定温度,100个装;以及耐高温对接压接端子,非绝缘,16-14 AWG,900华氏度(约482摄氏度)额定温度,100个装。
注意:镍铬合金电线包裹在易碎的陶瓷/云母状材料片上。根据断裂位置的不同,你可能觉得有必要(或者至少想)切割这种材料。请务必小心,用锯割可能比切割更好,因为它容易剥落。
烘烤杆无法保持在按下位置
当你按下烘烤杆时,它又弹了回来,或者你需要多次按下,又或者必须按住一段时间它才能保持在按下位置。
电源
确保烤面包机已插入工作正常的电源插座。
功率调节
烤面包机的褐变刻度盘设置可能太低,无法激活加热线圈。试着调高刻度,然后再次按下烘烤杆。
面包屑堵塞
经常使用可能导致面包屑堵塞烘烤杆的路径。试着在垃圾桶上方拉动金属拉片以松开底部面板(同时清理面包屑!)。也可以试着将烤面包机倒置,轻轻摇晃,将面包屑抖出。
电源线磨损或损坏
测试方法:摇动插头附近的电线,看看是否有明显变化。如果摇动电线时烤面包机的灯光或显示屏闪烁,这清楚地表明电线存在断续性问题。用备用电源线代替原来的电源线,看看是否解决了问题。
解决方法:更换整个电源线或仅更换插头。
背景:我们曾多次遇到这种情况:人们通过用力拉拽电线将插头从墙上插座拔出,导致电线中的绞合线随时间推移而断裂。它通常在模制插头的根部变弱。如果烤面包机有指示灯或 LED 显示屏,它们可能依然会亮起,让烤面包机看起来通了电,但实际上并没有获得足够的电流来驱动烤面包机。
在费力拆开烤面包机清理触点之前,先检查电源线。虽然这是一种较少见的故障模式,但它检查起来更容易,可以节省你大量的故障排除时间。
触点连接不良
烘烤杆附近的一个电气触点因过多的电气电弧而碳化,导致无法通过任何电流(或电流不足)。触点内部看起来会发黑或暗淡。
解决方法:清理触点上的积碳,烤面包机就能恢复工作。我们使用修甲板在触点之间来回摩擦,直到它们变得干净并能导电。
打磨清理烘烤杆触点。
打磨清理烘烤杆触点。
补充信息:电弧的产生是由于触点稍微不对齐,这属于质量控制不良。烤面包机最初能正常工作,但随着时间推移,由于不对齐导致的触点间电气火花会产生积碳,而积碳具有电气绝缘性。
由于弹出式烤面包机的工作原理,会有大量电流流经该触点。当你按下烘烤杆时,它还会接触到一个螺线管(电磁铁),将烘烤杆保持在下方。该电磁铁的电流与驱动镍铬合金加热元件的电流一起流经碳化的触点:如果电流不足,电磁铁无法通电,烘烤杆就无法保持在下方。
这种问题在电热水壶中也很常见,表现为按钮、控制杆或开关无法保持在按下位置。
弹簧机构被堵塞或损坏
维护连接到控制杆的弹簧,可以清除可能导致控制杆无法连接到磁铁的杂物。
烤面包机无法保持开启
它已经插电了,我并没有那么缺乏技术能力。
插座问题
首先,通过将其他设备插入同一个插座来确认该插座是否正常工作。
功率调节
电线故障
目视检查电线是否有任何穿孔或擦伤。如果发现电源线有损坏,你应该更换它。请遵循此 电源线更换指南,或针对你具体设备的指南。
烘烤完成后面包无法弹出
面包夹无法使面包保持垂直或无法将其正确回位。金属叉子和电加热线圈不能混用,所以千万不要尝试。
面包过软
如果面包无法弹出,尝试使用另一种可能更厚或硬度更高的面包。
面包方向
如果面包在夹子内折叠,将夹子推在一起的弹簧可能出现了故障。这需要打开烤面包机,你可以遵循此 面包夹弹簧更换指南,或针对你具体设备的指南。
持续的烧焦味
避免每次放入面包时都出现“有什么东西烧焦了吗??”的疑问。
面包屑托盘
大多数烤面包机都配有面包屑托盘,可以清除可能导致烧焦味的面包屑。检查烤面包机底部是否有金属拉片,以便在垃圾桶上方松开面包屑托盘(同时清理面包屑!)。也可以试着将烤面包机倒置,轻轻摇晃,将面包屑抖出。如果你的烤面包机需要更深层的清洁,请尝试此 面包托盘维护指南 或更适合你具体设备的指南。
卡住的杂物
如果线圈上有面包屑,请确保烤面包机已关闭且未连接任何电源,然后轻轻将面包屑从加热元件中撬出。
褐变刻度盘无法操作
只有真正的烤面包机鉴赏家才能找到制作完美金黄吐司的那个黄金点,但你的吐司出来的效果甚至和你想要的相差甚远。
卡住
如果褐变刻度盘完全无法移动,可能是面包屑卡在了插孔里。拔下烤面包机电源,尝试通过摇晃设备来清除碎屑。
脱落/无通信
刻度盘可能已不再与设备通信。这需要打开烤面包机,看看是否有东西(即面包屑)干扰了褐变刻度盘的内部运作,或者你是否遇到了更严重的问题。
你可能需要拆解烤面包机,你可以遵循通用的 烤面包机拆解指南 或针对你具体设备的指南。
Grant Haug
于09/26/12注册
148 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 2-8, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 2-8, Propen Fall 2012 的会员
CPSU-PROPEN-F12S2G8
5 名成员
创作了72篇指南
49条评论
On my toaster, the inner elements do not glow as brightly and therefore don't get has hot as the outer elements causing the bread to be toasted unevenly from side to side. These inner elements are designated as the 'bagel' toasting sides, but activating the 'bagel' button only causes the outer elements to go dark and does not make the inner 'bagel' elements glow any brighter. The connection to the inner elements seems solid, so I suspect a failure with the circuit board that controls the electrical flow to the elements. Any thoughts? Thanks!
TomTom - 回复 分享
Hi TomTom: What's the make and model of the toaster?
Fixit Clinic - 回复 分享
Hi there, We have an AEG toaster (model AT5110). The plastic cover, which rests on top of the toaster, just melted into the toaster. However, we had not pushed the lever down, nor were we in the vicinity of the toaster prior to it occurring. Have you encountered a toaster malfunction where it switches itself on? Many thanks.
Cheri Young - 回复 分享
I did this guide when I fixed a broken element wire in my toaster. All working again now. See this
https://youtu.be/kXn1lTYCtGs
jon - 回复 分享
I have a toaster that blackens the toast when the browning setting is slightly above low. Is there any way to adjust the toaster so that the darker browning occurs when the lever is pushed towards the high side?
Cyndy Davenport - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 101
过去 30 天: 436
总计 181,270
