跳转到主内容
IEC 60479-1
IEC 60479-1是一项提供关于电击对人体影响指导的标准。它规定了防止人员遭受电击的基本原则和安全规则。
IEC 60479-1的一些关键点包括:
  1. 限制流经人体的电流持续时间和强度,以避免产生有害影响。
  2. 使用绝缘、屏障和间距等保护措施,以防止或降低电击风险。
  3. 提供适当的警告标志和标签,以标识危险区域和设备。
  4. 建立明确的安全作业规程,包括电气设备的维护、测试和操作。
  5. 确保在电气设备周围工作的人员经过适当培训并具备安全执行任务的资格。
  6. 为操作电气设备的人员提供充足的个人防护装备,例如手套和鞋。
  7. 进行定期风险评估,以识别潜在危险并实施适当的控制措施以降低风险。
  8. 确保电气设备经过妥善设计、安装和维护,以最大限度地降低电击风险。
这些安全指南旨在帮助防止电击并保护工人免受电气危险。遵循这些指南有助于为所有涉及或在电气设备周围工作的人员确保一个安全且健康的工作环境。
5项规则
电气工程的5项安全规则是基于IEC 61439-1标准的关键安全指南。其主要目标是在操作电气设备时防止事故和伤害,这对任何从事电气工作的人员来说都至关重要。
通过遵守这5项安全规则,个人可以最大限度地降低电击风险并确保安全的工作环境。必须遵循这些指南以保护自己和他人,并防止任何意外事件的发生。
规则 1:断开连接
带主开关的控制柜
带主开关的控制柜
电气工程5项安全规则中首要且最重要的规则是断开连接。必须将系统中需要维护或维修的所有部件与所有可能的电源断开。断开连接必须始终在所有极上执行,通常在过流保护装置处完成。对于断路器,应将操纵杆向下拨;对于保险丝座,应拆除保险丝盒,拆除旋盖时需小心,避免触碰脚接触点处的任何带电部件。
必须注意断开连接期间可能存在的反馈电压。因此,建议在断开电源前识别所有可能导致反馈电压的来源。
如何断开连接
  • 关闭/断开断路器
  • 锁定断开开关
  • 断开接触器
  • 拆除保险丝元件
需要考虑什么?
  • 可能存在的反馈电压
  • 线系统的特殊特性
还有什么重要事项?
  • 使用个人防护装备 (PPE)
  • 如果需要多人共同关闭系统,必须以口头或书面形式确认。
规则 2:防止误重新通电
已锁定的电磁启动器
已锁定的电磁启动器
为防止电气系统在作业时被意外重新通电并处于带电状态,必须锁定所有用于激活系统部件的开关装置,防止其重新通电。这可以通过锁定执行机构(上锁)来完成。可锁定的主开关(如带挂锁的开关)可有效防止员工进行错误、粗心或无意的切换操作。
最好将可拆卸的保险丝带走,并插入一个锁定假元件。
上锁挂牌标识
上锁挂牌标识
最好将可拆卸的保险丝带走,并插入一个锁定假元件。在开始工作前,必须牢固粘贴警告标签,以防止未经授权的切换操作(挂牌)。这些标签应由绝缘材料制成,并以不会脱落的方式粘贴。对于较小的开关装置,也可以使用带有适当措辞的贴纸、磁性标志或插卡。如果系统的一部分可以从两侧接通(例如环网),则在工作开始前,必须在两个开关上都贴上禁止标志。
挂牌程序中使用的标签应包含有关正在维修的设备、挂牌原因、执行工作的人员姓名以及粘贴标签的日期和时间的信息。该标签还应警告他人不要在标签就位时操作设备,并说明如果未经适当授权而操作设备可能带来的潜在危险。
如何防止重新通电
  • 上锁
  • 挂牌
需要考虑什么?
  • 牢固粘贴警告标签
  • 用保护罩锁定开关
  • 用锁定机制保护开关/执行器
规则 3:验证无电压
在遵循了断开连接和防止误重新通电这两项安全规则后,电工在开始任何电气工作前,必须验证系统确实处于无电压状态。这对于确保作业人员不暴露于任何电气危险中至关重要。
在所有极上验证无电压状态
在验证电气装置的无电压状态时,务必检查每个单独的导体或极。此任务只能由合格的电工或受过适当电气工程培训的个人执行。此外,验证无电压应在工作场所或尽可能靠近工作场所的位置进行,并符合操作说明。
使用正确的测量/测试设备
Benning Duspol® 模拟增强型电压测试仪
使用正确的测量和测试设备对于确保电气安全至关重要。在选择电压测试仪时,重要的是选择专门针对待测电压范围设计的测试仪。带内置电源的电压测试仪(例如带有光学和声学信号的测试仪)必须在电源电量不足时也能提供清晰明确的显示。请务必仔细阅读操作说明,其中提供了有关可能电压限制和应用限制的信息。
不允许使用多用途测量仪器,因为在选择适当测量范围时可能会出现错误。不过,便携式测量仪器并不一概禁止,但它们必须专用于相应的电压范围,且不得是可切换的。
在 1000 V 以下的电气装置上工作
验证丰田普锐斯车辆上的无电压状态
验证丰田普锐斯车辆上的无电压状态
对于额定电压高达 1000 伏的装置,请根据 DIN VDE 0680 使用双极电压测试仪来确定无电压状态。这些测试仪可以是带有霓虹灯和动圈式仪表的设备、带有霓虹灯和动铁式仪表的设备,或是带有 LED 和功能测试的设备。
你可以通过霓虹灯或 LED 是否亮起,来判断系统是否仍处于带电状态。
在 1000 V 以上的电气装置上工作
Dehn PHE4 高压电压测试仪
Dehn PHE4 高压电压测试仪
在电压超过 1000 伏的电气装置上工作需要特殊的安全预防措施,以避免电气危险。要确定无电压状态,请使用符合 DIN VDE 0681 的单极测量仪器。这种类型的仪器通常是一根长数米的绝缘杆,手动将其靠近高压导体。
使用单极测量仪器时,导体的电压状态通过光学和声学信号指示。如果导体仍处于带电状态,请采取适当的安全措施,在电压切断前不得进行任何工作。
需要注意的是,严禁在电压超过 1000 伏的电气系统上使用低压测量仪器。这是因为这些仪器无法处理高压电流,若使用不当可能导致电气危险。
确定电缆中的无电压状态
Frontmatec Acvoke® 电缆刺扎器
在处理电缆和线路时,使用电压测试仪确定工作现场是否存在电压可能具有挑战性。然而,在进行任何工作之前,确保电缆处于无电压状态以避免电气危险至关重要。
如果断开的电缆可以明确识别并从切换点追踪到工作现场,则无需确认其是否无电压。但是,如果电缆路径不明确,必须使用安全切割器在工作现场将其切断,以避免任何潜在的电气危险。
始终检查设备
在验证电气装置的无电压状态之前,确保测量仪器功能正常至关重要。测量错误可能危及生命并导致严重事故。此外,在完成任何电气工作后,必须检查设备是否有损坏,以防止潜在危险。
大多数单极电压测试仪都配备了自检装置,无需外部电源即可检查重要功能。通过使用此功能,你可以验证测试仪是否处于良好工作状态,并能提供准确的测量结果。
验证无电压状态:如何操作?
  • 使用电压测试仪、电缆刺扎装置或电缆识别装置,以清晰(全极)的方式确定无电压状态。
需要考虑什么?
  • 电压测试仪的操作说明
  • 电压测试仪是否有效?(在带电部件上验证无电压状态前后进行测试)
  • 测量范围是否适合该系统?
规则 4:接地和短路
用于低压电缆配电装置的 Dehn 接地和短路装置(部分绝缘)
接地和短路是处理断电电气系统(特别是在中高压系统中)时的关键安全措施。这些措施对于防止维护或修理工作期间的电气危险至关重要,特别是在架空线路或低压主配电系统中。
进行接地和短路时,除非使用接地开关,否则必须先将设备连接到接地系统,然后再连接到待接地部件。此外,所有用于接地和短路的装置和设备必须能够安全地连接到接地系统及待接地和短路的部件,并能承受预期的短路电流。
接地和短路通常通过以下方式实现:
  • 符合 DIN EN 62271-102 (VDE 0671-102) 的固定接地开关,其任务是对断电部件进行接地,并在多极接地开关的情况下同时进行短路。
  • 符合 DIN EN 61219 (VDE 0683-200) 的强制引导式接地和短路装置。接地装置的使用仅限于已检查并确认无电压状态的断电电气系统部件。
  • 符合 DIN EN 61230 (VDE 0683-100) 的移动式接地和短路装置。
在低压和中压系统(1,000 V 以下)中,大多数情况下可以省略接地和短路。但是,如果系统存在通过备用电源系统、分布式发电系统或被其他线路交叉或电影响的架空线路重新通电的风险,则必须实施这些措施。
接地和短路:如何操作?
  • 使用接地开关或其他设备
需要考虑什么?
  • 务必先连接接地端。
  • 在中断点两侧进行接地和短路。
  • 确保所用设备的横截面足以承受预期的短路电流。
规则 5:遮蔽或围栏相邻带电部件
由 EPDM 弹性体材料制成的 Dehn 覆盖布
在带电部件附近工作时,尽可能避免接触至关重要。但是,如果无法对相邻部件断电,则必须对其进行遮蔽或设置围栏,以防止作业材料与之接触。
所使用的遮蔽物必须提供足够的绝缘,并能承受所有预期的机械应力。它们还必须牢固固定,以防止意外接触。
为此可使用绝缘板、垫子、覆盖布或防护屏。这些材料在与带电部件接触时必须具备足够的介电强度。
遮蔽或围栏相邻带电部件:如何操作?
  • 使用绝缘布、软管或配件遮盖带电部件。
需要考虑什么?
  • 充分且明确地标示危险区域。
  • 格外小心。
  • 系统所有的带电部件必须进行遮蔽或围栏处理。
  • 绝缘配件或橡胶垫仅适用于 1000 V 以下的电压。
  • 如果无法进行遮蔽或围栏,请保持最小安全距离以避免接触。
工作结束后恢复通电
  • 只有在作业现场无人、无工具或设备遗留时,方可开始恢复通电的过程。
  • 电气工程5项安全规则的安全措施通常按相反顺序撤销。务必先断开短路连接,然后再拆除接地连接。
  • 工作结束后,必须通知设施负责人工作已完成,并退还已发放的许可证书。负责工作的人员必须向设施负责人清楚明确地说明工作完成情况,注明工作场所和工作组,并表明已做好通电准备。
电气事故原因:不遵守 5 项安全规则
根据 BG ETEM(能源、纺织、电气和媒体产品雇主责任保险协会),不遵守电气工程5项安全规则是导致电气专业人员发生电气事故的主要原因。
从 2015 年到 2019 年,BG ETEM 登记了以下事故原因:
  • 断开连接:25.9%
  • 上锁和挂牌:2.2%
  • 电压测试:28.2%
  • 接地和短路:1.0%
  • 遮蔽或围栏相邻带电部件:7.9%
这些统计数据突显了遵守电气工程5项安全规则对于防止事故并确保所有从事电气工作的人员安全的重要性。
Sebastian
于08/19/18注册
33,966 声望
创作了72篇指南
团队
German Translators German Translators 的会员
Community
52 名成员
创作了6,636篇指南
1条评论
Thank you so much for this! I was a bit surprised that the reference to the 5 rules is in the german wikipedia but not the english one. Then google found your page.
Patrick Gerken - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 13
过去 7 天: 49
过去 30 天: 196
总计 8,765
