跳转到主内容
唱片机音质不佳
唱片发出刺耳、难听的声音
唱片脏了
使用唱片清洁器或软布轻轻清洁唱片表面,以去除污垢或灰尘。小心不要划伤表面。不过,如果唱片本身有严重的损坏或划痕,再怎么清洁也无法解决声音问题。
唱头针脏了
[Stylus] 位于唱片机唱臂末端,与唱片接触的针头
使用软布或镊子小心地清除唱头针末端积聚的可见灰尘。请勿拉扯唱头针末端。
唱头针磨损或损坏
如果这些方法都无效,可能是唱头针过度磨损,需要更换。保留好你现有的唱头针,联系当地唱片店或原制造商以获取正确的替换品。请参阅 清洁/更换唱头针
唱片机声音太小
声音从播放器而不是扬声器中发出
音量控制旋钮故障
音量控制旋钮维修指南
扬声器未插好
确保两个扬声器都已插入背面指示的左侧和右侧插孔中。将它们完全插入。
检查辅助/唱机 (Aux/Phono) 设置
确保设备处于 Aux/Phono 设置,以便通过扬声器播放声音
扬声器无法工作
如果扬声器已插好,则扬声器可能已损坏。考虑将其送往音响维修店修理。
扬声器不兼容
如果在扬声器接口处使用了辅助延长线,所使用的扬声器必须兼容。原装扬声器是专为此设备设计的。
唱片播放速度过快/过慢
音乐听起来像巴里·怀特或花栗鼠乐队
速度设置不正确
该转盘具有 33 1/3、45 和 78 rpm 的转速设置。大多数唱片以 33 1/3 rpm 播放,单曲唱片则为 45 rpm。确保转速设置与你的唱片相符。
传动皮带磨损
随着时间的推移,电机传动皮带可能会磨损打滑,导致转速不稳定或缓慢。检查传动皮带是否磨损或错位,必要时进行更换。首先查看 拆卸指南,然后按照拆卸指南中的链接跳转至传动皮带维修指南。
唱片完全无法播放
显示屏不亮,转盘不转
唱片机断电
拔掉电源连接再重新插上,重置设备。然后再次开启电源。
电机故障
如果转盘不转(虽然可能性不大),电机可能已损坏。在这种情况下,必须更换电机。首先点击 拆卸指南,然后按照链接跳转至电机维修指南。
检查布线
如果此方法未能恢复电源和声音,请检查外部布线是否有磨损或损坏。同时,检查插头状况。通过插入另一台电器并通电来测试插座。如果这些都无效,请检查内部布线连接。按照 拆卸指南 中的步骤操作,然后直观地检查内部布线是否损坏。
播放器发出磨擦声
在旋转到特定角度时发出磨擦声
调节螺丝松动
在这种情况下转盘可能会松动。可以拧紧面板顶部的调节螺丝,使转盘锁定在正确位置。
传动皮带错位
确保传动皮带安装到位。它必须紧密地贴合在皮带轮上。请参阅 拆卸指南,然后按照拆卸指南中的链接跳转至传动皮带维修指南。
Jake Hamilton
于09/19/12注册
176 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 2-61, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 2-61, Propen Fall 2012 的会员
CPSU-PROPEN-F12S2G61
4 名成员
创作了60篇指南
10条评论
Am in Lakewood WA I need my stereo fix anytime you press power the f61 comes up
Faithphillip - 回复 分享
Any of your service near me...
lights are on the receiver turntable is moving but no music just some static who can help me ?
dirgni01 - 回复 分享
Hi, I just purchased. Track record player and plugged into sound system but the actual record player doesn’t have a power cord & when plugged into the av ports nothing happens - can anyone please help ?
michelleryn76 - 回复 分享
we played cd’s today, it worked great. Then I went to get the cd out, and the door wouldn’t open (which happened before) so I gently tried to pry it to initiate (which was done before) but then the power seemed to go off -I could no longer hear the motor, I pressed the power button and there is no response except that the cd mode shows on the screen. I thought maybe I initiated the “timer” as there is a red light beside pwr/standby button and I can use the timer settings. I tried the remote too but it is not recognizing the power button… when unplugging it, the display screen turns off so there appears to be power getting to the machine but it seems maybe to be stuck in standby mode… any suggestions??? thanks. It is my mother’s machine and I would like to rectify the problem for her :)
jomico66 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 18
过去 30 天: 81
总计 11,165
