跳转到主内容
第一步
检查音量设置
请见谅,你必须检查一下!你可能一直在疯狂调大音量,但……什么也没有发生。
使用遥控器,按下调高音量按钮——大胆按吧,按不坏的。如果屏幕上没有显示任何内容(没有音量设置信息),请尝试使用电视机本身的音量按钮(如果有的话)。
确保音频输出至电视扬声器
  • 进入设置。
  • 选择声音。
  • 选择音频输出。
  • 确保已将其设置为电视扬声器。
这能确保你至少连接了扬声器。再试一次,看看是否有声音。如果有,问题已解决。如果没有,可能还有其他音量设置需要检查:
  • 检查有线电视盒的音量设置。有时有线电视系统有自己的遥控器,该遥控器可以控制来自电视盒信号的音量设置。确保没有将其静音。
  • 检查其他连接设备的音量设置。
    • 有时其他连接的设备可能有自己的音量设置,如果它们被静音或音量调得很低,你就听不到声音。
    • 如果你在切换信号源后突然恢复了声音,你可能就会发现原因。试试吧!如果电视能发出声音,问题就解决了!
  • 还是不行?进入下一步。
运行声音测试
在某些型号上,你可以运行声音测试。请参阅你的用户手册以了解如何操作。这可以告诉你内部扬声器是否正常工作,因为它会向音频输出发送一个独立于任何外部信号源的信号。
重置音频设置
如果你已经按上述说明检查了音量和其他设置,重置音频设置可能会有帮助。在某些型号上,你可以从电视的主屏幕或通过遥控器访问此功能。你的用户手册会告诉你具体方法,或者你可以在屏幕菜单中找到它。你可能会发现声音现在可以在某些信号源上工作,但在其他信号源上不行。重置后请检查所有信号源。这可能是信号源的问题。如果所有信号源都没有声音,请进入下一项。
遥控器电池或遥控器故障
检查遥控器中的电池。
  • 它们安装正确吗?
    • 有时遥控器掉落导致电池掉出后,装回时可能会装反。
    • 电池可能会松动(例如电池盖丢失时)。因此请将它们推入到位并旋转一下,确保端子接触良好。
    • 检查电池是否有漏液或腐蚀现象。如果电视不常使用,没人注意到遥控器失效,这种情况就有可能发生。
  • 它们没电了吗?(换上新电池试试)如果一切正常,你就找到原因了。
  • 还是不行?进入下一步。
软件故障
有时,重启电视就能清除音频故障。
  • 拔下电视电源线 60 秒。慢慢数数,在拔掉电源期间,按住电源按钮至少 30 秒。
  • 然后重新插上电源。再次开启电视。
  • 无论如何,检查一下声音,看看问题是否解决。如果没解决,进行下一步。
输入信号不匹配
在某些情况下,设备的音频可能插到了不匹配的端口上,导致视频信号输入到一个端口,而音频输入到了错误的端口。HDMI 自身带有音频信号,所以这基本不适用于通过 HDMI 连接的电视。检查视频输入和音频输入是否进入了同一个输入端口,例如“信号源 1 视频”和“信号源 1 音频”。如果没问题,进入下一个可能的原因。
HDMI 线缆故障
劣质的 HDMI 线缆可能会干扰音频。劣质的 HDMI 线缆通常也会影响视频,但音频单独出错的情况也足够多,值得检查。
  • 首先,检查连接,仔细重新插入两端的接口。
  • 如果不行,且你有另一个带 HDMI 端口的设备(如电脑),使用同样的线缆将显示器连接到电脑。
  • 看看是否有声音,或者线缆在这种新设置下是否工作正常。
  • 如果能工作,说明线缆没问题。进入下一步。
  • 如果不能工作,更换线缆。测试并确认。
软件损坏
偶尔,音频故障可能是由软件损坏或更新损坏引起的。这是一个相对简单的过程,而且大多数制造商都建议这样做,所以尝试一下也没坏处。你的用户手册会展示针对你特定型号的操作方法,你的电视也可能正在自动更新。更新后测试声音。如果正常,那就搞定了。
软件故障
如果这也没用,你可以执行硬重置,将电视恢复到出厂设置,但这会清除你所有存储的数据,除非你先备份了数据。在尝试过所有其他方法之前,这可能是最后的手段。
你的用户手册会有针对你特定型号的详细操作信息。通常,它会在设置菜单中。命令词中几乎总会包含“重置”以及“初始”或“出厂”等字样。
扬声器 / 主板故障
也许你的扬声器坏了,需要更换。
  • 你通常可以用 9 伏电池对扬声器进行“弹跳测试”,看扬声器在输入引线瞬时连接到电池时是否发出噪音。
  • 或者,你可以用 万用表 检查扬声器端子,看是否存在断路或短路。
  • 这里有一个 代表性的更换指南链接。
  • 如果扬声器看起来工作正常,那可能是你的 主板 坏了,更换它。
相关页面
电视有声音但没有画面
电视无法开机
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,067 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,954篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 22
过去 7 天: 135
过去 30 天: 656
总计 22,734
