跳转到主内容
像 Bose SoundLink Mini 这样的蓝牙音箱的一大卖点就是,你可以因为它可以依靠电池供电而无需连接电源线随处携带。如果你的 SoundLink Mini 在使用电池供电时无法开机,请尝试这些故障排除步骤来解决问题。
如果你的 SoundLink Mini 完全无法开机——无论是使用电池还是连接到电源插座时——你应该首先查看 Bose SoundLink Mini 连接电源后无法开机页面。下方的步骤专门针对与电池相关的问题。
音箱处于保护模式
如果 SoundLink Mini 连续 24 天未连接电源,它会为了保护电池而进入“电池保护模式”。一旦音箱处于电池保护模式,按下电源按钮将无法将其开机。要让设备退出此深度睡眠模式,请将其连接到电源并等待几分钟。音箱应该(希望能)再次开机。
音箱需要重置
有关详细信息,请参阅 Bose SoundLink Mini Won't Turn On When Connected to Power。以下是如何重置 SoundLink Mini 的要点:
  1. 将音箱接通电源。
  2. 按压并保持静音按钮 10 秒钟,直到音箱顶部的 LED 指示灯闪烁。
  3. 松开静音按钮。按下电源按钮将音箱重新开机。
电池没电
锂离子电池在失去蓄电能力之前,其有效使用寿命是有限的。
如果你的 SoundLink Mini 在连接电源时可以工作,但使用电池供电时无法开机,很可能是电池没电了。幸运的是,只要你有所需的 T8 Torx 螺丝刀,更换此音箱的电池并不太难。请参阅此 电池更换指南 获取说明,并查看此 iFixit 商店页面 获取替换电池来源。
如果你的音箱可以使用电池运行,但很快就没电了,更换 SoundLink Mini 的电池也应该会有所帮助。这表明电池已经老化,失去了部分或大部分蓄电能力。
其他人关于此问题的提问
Will not charge, flashing red light.。
相关页面
Bose SoundLink Mini Won't Pair
Bose SoundLink Mini Won't Play Music
Ellis Ruckman
于01/23/20注册
2,748 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 的会员
CPSU-WHITE-W20S1G6
3 名成员
创作了156篇指南
3条评论
Reset the speaker
Thanks a lot ifixit
Dimitri Macridis - 回复 分享
I bought a new battery and installed it and still was not successful. Any other ideas?
brady - 回复 分享
my speaker was left in the car and it when the temp got down to -25c . Will that have killed the battery?
A Johnston - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 50
过去 30 天: 207
总计 32,123
