跳转到主内容
要通过蓝牙在 Bose SoundLink Mini 上播放音乐,当然需要先将扬声器与你的设备配对。然而,有时这个配对过程可能会让人感到挫败,因为 SoundLink Mini 似乎不太“配合”。如果你发现扬声器无法与设备配对,请尝试以下故障排除提示(按从易到难的顺序排列)。
特定设备连接不良
有时蓝牙可能会出现一些故障。测试 SoundLink Mini 的蓝牙功能是否仍然正常的一个简单方法是尝试将其与另一台设备配对(如果你有的话)。SoundLink Mini 手册中有关于配对的完整说明,但要点如下:
  1. 打开扬声器和要配对的设备。
  2. 按压扬声器顶部的蓝牙按钮进入配对模式。蓝牙按钮上方的指示灯将开始闪烁蓝色。在某些情况下,你必须按压两次蓝牙按钮才能进入此模式。
  3. 打开设备上的蓝牙并选择 SoundLink Mini 扬声器。如果设备要求输入密钥,请输入“0000”。如果配对成功,闪烁的蓝色指示灯现在应变为常亮白色。
扬声器需要重置
有时 SoundLink Mini 会进入需要重置的状态。技术支持中最古老的方法就是“关机再开机”,所以我们就这样做。要重置 SoundLink Mini,请按照以下三个步骤操作:
  1. 将扬声器接通电源。
  2. 按住静音按钮 10 秒,直到扬声器顶部的 LED 灯闪烁。
  3. 松开静音按钮。按压电源按钮重新打开扬声器。
重置扬声器后,再次尝试配对你的设备。希望这能奏效……
需要清除扬声器的内存
有时,扬声器之前配对过的设备记录会干扰它与你当前设备的连接。如果你最近重置了设备上的蓝牙设置,或者正在与新设备配对,SoundLink Mini 可能会因为试图与它记忆中的旧设备配对而忽略新信号。要解决此蓝牙问题,你可以清除扬声器的内存。这将强制 SoundLink Mini 忘记之前建立的所有蓝牙连接。此过程与重置设备的步骤非常相似:
  1. 按住蓝牙按钮 10 秒。
  2. 在扬声器发出声音后松开蓝牙按钮。
完成此过程后,你需要重新与之前曾与扬声器配对过的任何设备进行配对。
蓝牙干扰
如果扬声器仍然不听使唤,问题可能与蓝牙干扰有关。蓝牙通信通过电磁波(与无线电或无线电视使用的频率相同)进行,其频率专门在 2.4 GHz 左右。遗憾的是,2.4 GHz 频谱也被用于其他用途,包括 Wi-Fi 甚至微波炉。为了减少这些产品干扰扬声器蓝牙通信的可能性,请将你的设备和扬声器靠近放置,并远离其他 2.4 GHz 电磁波源。
六台设备上限(额外提示)
这里有一个小提示,专门针对那些“可以”将设备与扬声器配对,但发现过一段时间后必须重新配对的人。SoundLink Mini 最多可以记住六台配对过的设备,这意味着当你尝试配对第七台新设备时,最近配对的最早那台设备就会被挤出扬声器的内存。如果你曾将扬声器与许多设备(例如为家人或朋友)配对,你可能会遇到此问题。
如果你想解决六台设备的上限限制,请按照上述“原因 3”中的说明清除扬声器的内存。
其他人关于此问题的提问
The SoundLink Mini isn't playing music!
相关页面
Bose SoundLink Mini Won't Turn On When Connected to Power
Bose SoundLink Mini Won't Turn On When Using Battery
Bose SoundLink Mini Won't Play Music
Ellis Ruckman
于01/23/20注册
2,748 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 的会员
CPSU-WHITE-W20S1G6
3 名成员
创作了156篇指南
4条评论
Every time I try to connect to PC, the speaker only connects as a “Headset” and refuses to connect as a “Speaker” under the playback tab of Sound in Control Panel. I’ve tried every fix possible, is it a Windows 11 issue?
KLea - 回复 分享
The bluetooth on mine will not even turn on anymore. :-( I have reset, cleared the bluetooth memory, forgotten my device and it no longer sends a bluetooth signal.
Charlene Greene - 回复 分享
My device connect but when play music it disconnect automatically instead of playing music or reset it self. Have done all possible means, if its 2.4Ghz issue than why my other Bt devices working?
Altaf - 回复 分享
My bose soundlink mini shows a steady light on all the indicator ,I bought a new battery from a local store its not still coming up..I don't know if the battery is not compatible
Innomah stanley - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 92
过去 30 天: 336
总计 32,933
