跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
规格
发布日期:2013 年 6 月 25 日
重量:7.5 盎司 ~ 212 克
尺寸:7.06 x 3.63 x 0.26 英寸
容量:16 GB
内存:2 GB (Snapdragon 800)
MicroSD 插槽
Micro-SIM
  • 屏幕
  • 6.4 英寸
  • 防碎玻璃
  • 1920x1080 分辨率(黑色、白色、紫色)
    • 10 点多点触控
    • 特丽魅彩 (Triluminos) 显示屏
  • 操作系统
    • Android v4.2/v5.1
    • X-Reality 引擎
  • 摄像头
    • 200 万像素前置摄像头,支持 1080p 30 fps 录制
    • 800 万像素主摄像头,支持 1080p 录制和 3264x2448 自动对焦
  • 传感器
    • 指南针
    • 接近传感器
    • 加速度计
    • 陀螺仪
  • 电池
    • 不可拆卸
    • 3050 mAh 锂离子电池
    • 最长 790 小时 (2G)/最长 820 小时 (3G) 待机
  • 通话时间
    • 最长 14 小时 (2G)/最长 16 小时 (3G)
  • 音乐
    • 最长 120 小时
电池续航时间短
设备电量消耗过快,且需要更频繁地充电。
自动获取
默认情况下,某些应用(如电子邮件、Twitter 和 Facebook)会自动获取在线数据,这会消耗更多电量。你的设备可能被设置为自动获取。要限制后台运行的应用,请将获取方式从自动更改为手动。
未使用的微件
你可能有一些不使用的微件。默认情况下,某些微件会放置在主屏幕上。每个微件都会消耗电量。微件越多,电池消耗就越大。移除任何你不需要的微件。
自动亮度
设备的亮度等级可能不需要自动更改。自动亮度功能会自动调整亮度,从而消耗更多电量。为了获得更长的电池续航时间,请关闭此功能。
未使用的无线服务
你可能开启了某些不需要的服务。开启 Wi-Fi、蓝牙和定位服务等功能需要消耗更多电量。在不使用时,请关闭这些服务。
高能耗应用
你可能在后台运行着不使用的高能耗应用。某些应用比其他应用更耗电。要检查是否有应用在后台运行,请进入“设置”并点击“电池”。屏幕会显示应用列表及其耗电量。关闭所有不使用的应用。
未使用的应用
你可能在后台运行着许多应用。每个应用都会消耗电量。打开的应用越多,电池消耗就越大。要手动关闭它们,请点击右下角的按钮,然后向左或向右滑动。要自动关闭它们,你可以进入设置,滚动并选择电源管理,然后开启“STAMINA 模式”。找到并选择该选项即可。
电池过度充电
你的充电频率可能过于频繁。在电池电量消耗到 95% 之前就频繁充电,会破坏电池内电容器的充放电循环。为避免这种情况,请仅在电池电量降至 90% 到 95% 之间时才进行充电。
电池故障
你的电池可能已损坏。要检查电池是否故障,请连接充电器。如果设备能开机但无法保持电量,则说明电池已损坏,需要更换。如果遇到此问题,你需要更换电池。更换电池的指南可以在这里找到。
设备过热
手机摸起来非常烫,有时还会出现无响应或运行缓慢的情况。
手机使用过度或时间过长
你的手机可能使用过度。让手机休息一个小时左右。你也可以拆下手机壳,以便手机散热。
手机运行的应用或进程过多
不使用时,请确保关闭 Wi-Fi 或蓝牙连接。禁用未在使用且在后台运行的应用。另外,避免使用动态壁纸,因为它们会占用大量手机运行内存。
电池老化
电池可能由于老化而无法长时间工作。更换新电池可以显著降低过热水平。手机电池应每 1-2 年更换一次。更换电池的指南可以在这里找到。
通知 LED 失灵
通知 LED 灯工作不正常,或者完全不工作。
STAMINA 模式导致 LED 失灵
STAMINA 模式会禁用 LED 通知,请务必进入“设置” > “电源管理” > 关闭 STAMINA 模式。
开启“备份我的数据”设置导致 LED 失灵
备份手机也可能导致 LED 灯无法正常工作。你可以通过进入“设置” > “备份和重置”,取消选中“备份我的数据”,然后选择“恢复出厂设置”来解决此问题。但请注意,此方法可能会导致数据丢失。
Wi-Fi 连接中断/无法连接
在已知有信号源的情况下,Wi-Fi 连接信号微弱或突然中断。
STAMINA 模式导致 Wi-Fi 无法工作
手机的省电模式可能会干扰 Wi-Fi 连接。例如,当设备处于睡眠模式时,STAMINA 模式会切断所有连接。故障排除及可能的解决方案:确保蓝牙已关闭,并关闭 STAMINA 模式(进入“设置” > “电源管理” > “STAMINA 模式”)。
路由器问题导致 Wi-Fi 无法工作
问题可能不在设备本身,而是在路由器上。重启路由器和手机。然后确认 Wi-Fi 密码和详情输入正确。关闭路由器上的 MAC 地址过滤,并确保已添加手机的 MAC 地址。最后,尝试更改路由器的信道,并确保已开启 DHCP。
无路由器故障或 STAMINA 模式导致无法连接 Wi-Fi(系统未更新)
设备固件可能不是最新的。请确保运行的是最新固件。尝试使用Sony PC Companion进行进一步故障排除。
Micro-SD 卡工作不正常
我的 Micro-SD 卡无法读取,或者即使能读取,也会显示“存储器意外移除”。
Micro-SD 卡可读取但无法工作
你使用的 Micro-SD 卡可能与设备不兼容。尝试使用其他品牌的存储卡。
Micro-SD 卡无法读取
即使购买了推荐的 Micro-SD 卡,设备仍无法读取。请在手机上直接格式化存储卡。如果手机或电脑仍无法读取,请尝试使用SD Formatter工具。
手机摄像头问题
手机摄像头无法工作,图片被破损的镜头遮挡,或者镜头区域周围有异物阻挡。
镜头被遮挡导致摄像头显示黑屏或画面受阻
检查镜头是否有遮挡物。这可能是手指、未放置好的手机套或其他物体。如果存在遮挡,请将其移除。
镜头破损或摄像头失灵
如果镜头破裂,或镜头/摄像头无法工作,则需要更换摄像头。更换摄像头的指南可以在这里找到。
屏幕无法使用
屏幕工作不正常;经常变黑且无响应。
屏幕/电源按钮无响应(俗称“死亡睡眠”)
设备可能存在导致屏幕故障的系统错误。要解决此问题,通常需要进行强制重启。不过,索尼已经发布了 OTA 更新来修复此问题。
屏幕破损或破裂
你需要更换新屏幕。屏幕更换指南可以在这里找到。
音频问题
你从手机听到异常声音,且音频播放效果不佳。
在线播放音乐时出现音频问题
这可能是连接问题。如果遇到此问题,请检查是否同时开启了蓝牙和 Wi-Fi。如果同时开启,请禁用其中一个,因为它们可能会发生冲突,导致音乐播放不正常。如果这样做无效,请查看本页面中的Wi-Fi 故障排除部分。
播放本地音乐时出现音频问题
检查该问题是仅在播放特定歌曲时出现,还是播放所有歌曲时都会出现。如果仅出现在少数歌曲中,则问题可能是这些音频文件本身损坏。在这种情况下,必须从手机中删除这些歌曲文件。随后,将它们重新下载到手机中。请确保下载的歌曲在电脑上能正常播放。如果从合法、可靠的来源下载,可以确保文件不会损坏。如果音频文件仍无法正常播放,则可能是设备的音乐存储出现了问题。在这种情况下,请查看本页面的更多信息:Micro-SD 卡工作不正常部分。
耳机插孔故障
如果遇到此问题,你需要更换耳机插孔。更换耳机插孔的指南可以在这里找到。
主板无法工作
主板损坏或失效,导致手机完全无法使用。
手机完全无响应
检查电池是否正确安装和/或已充电
检查手机是否已开启
如果已完成上述所有步骤,则可能需要参考本指南更换主板。
Carlos
于10/01/15注册
222 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 4-6, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 4-6, Maness Fall 2015 的会员
CPSU-MANESS-F15S4G6
4 名成员
创作了72篇指南
2条评论
Some app opens automatically and the screen becomes non functional.Just the app on the particular place on screen opens.
Sumithbhansali - 回复 分享
my sony xperia z ultra has no sound, Can't play music, videos or youtube. No sounds on alarms and games either. Everything has no sound. I open the audio setting and it says "Unfortunately, audio setting has stopped"
Indri Liszto - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 51
总计 7,411
