跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
蓝屏错误
启动时屏幕显示错误消息。
硬盘设备驱动程序
硬盘损坏可能是导致此问题的原因。拧下笔记本电脑背面的螺丝后,你可以找到硬盘。
固件或制造商故障
硬盘无法被系统检测到或无法识别。系统无法启动或在启动过程中挂起。硬盘可能是制造商出厂时的故障件,或者硬盘在交付给客户时未经过测试。要解决此问题,请联系硬盘制造商申请 RA(退货授权),因为硬盘可能仍在保修期内。
散热风扇无法有效冷却 CPU
这可能是由通风不良或 CPU 散热风扇故障引起的。要解决此问题,请确保 CPU 散热风扇工作正常,并仔细检查处理器是否获得了充足的冷却。此外,也可以使用导热硅脂涂抹在 CPU 散热风扇的散热器之间,使其运行更顺畅。
电子故障或电涌
UPS 可能无法提供所需的电源,供电电压可能过高或过低。要解决此问题,请确保系统硬件只获得所需的电源供应。
机械或内部故障
由于坏扇区和坏块、主轴电机停止工作、PCB 本身损坏以及读写磁头无法移动,硬盘内部可能会发生此错误。要解决此问题,请定期或每周更新系统以运行最新的防病毒程序,并在使用 3-4 年后更换硬盘。
文件损坏
因断电或强制重启导致的突然关机可能会损坏文件,并使硬盘无法访问。要解决此问题,请务必使用标准方式关闭电脑,这有助于电脑正确关闭所有程序并命令内核停止为剩余的 CPU 设备供电。此外,在关闭系统前请关闭所有正在运行的程序,并避免在电脑上安装恶意或有故障的软件。
人为错误
此错误主要由输入错误引起。要解决此问题,只需输入正确的设置信息即可。
软件问题
电脑可能遭到了病毒和/或间谍软件的攻击。要解决此问题,请尝试删除所有病毒和间谍软件。此外,重新安装 Windows、备份程序等,并将电脑载入安全模式,然后执行系统还原。
未找到操作系统或缺少操作系统
当电脑启动时,BIOS 会尝试寻找硬盘上的操作系统以从中启动。如果无法找到,则会显示“未找到操作系统”错误。
BIOS 配置错误
要检查 BIOS 设置,请在启动时按 F2。这将带你进入一个页面,你可以在其中调整 BIOS 设置,并按 F10 进行保存。
硬盘故障
运行硬盘诊断程序。
随机关机/过热
笔记本电脑随机关机并变得发烫。
可能导致过热的原因包括:放置位置不当、通风不良、CPU 和电源上的积灰、冷却风扇过小。
在枕头/毯子上使用笔记本电脑
请确保不要在毯子或枕头上使用笔记本电脑,因为这会堵塞笔记本电脑的散热风扇并导致过热问题。
通风口积灰
保持通风口无灰尘,以允许空气进出外壳,从而最大限度地减少过热。定期使用压缩空气喷罐清洁电脑内部的灰尘。
处理器冷却不足
散热风扇可能太小,可能需要更换为更高效的散热风扇。以下是指南链接,介绍了如何涂抹导热硅脂以保持处理器冷却并正常工作:如何涂散热膏
设备无法开机
笔记本电脑没有反应,也没有任何启动迹象。
电池没电
设备电池可能没电了。要解决此问题,只需对其充电即可。
充电损坏、短路
物理或电气损坏会导致短路。短路会消耗所有可用电力,导致笔记本电脑无法开机。要解决此问题,请尝试移除所有可能导致短路的物品,或者尝试使用热成像仪查看热量来源并将其移除。
Aubrey Dixon
于01/24/18注册
51 声望
创作了0篇指南
团队
Gateway, Team S1-G2, Johnson Spring 2018 Gateway, Team S1-G2, Johnson Spring 2018 的会员
GCC-JOHNSON-S18S1G2
4 名成员
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 41
总计 1,456
