跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Walkman 通过 USB 无法识别
当通过 USB 连接到电脑时,没有任何反应。
USB 集线器故障
确保你已连接到电脑上的 USB 接口。电池可能已完全耗尽,因此可能需要长达五分钟的时间来充电并产生响应。
USB 接口故障
尝试使用另一个 USB 接口或换一根 USB 线。这将排除 USB 接口或 USB 线作为问题根源的可能性。
软件错误
可能需要将设备恢复出厂设置。使用笔或回形针按压 RESET 按钮即可完成。请确保按压 RESET 按钮至少 5 秒钟。
可能是电脑的问题
如果仍然遇到困难,是时候重启你的电脑了。首先,将 Sony Walkman 从电脑上断开。然后重启电脑。之后,重新通过 USB 接口连接 Sony Walkman。电脑现在应该可以识别该设备了。
Walkman 死机或无响应
“尝试正常使用该设备时没有任何反应”
无法操作 Walkman
按下播放按钮开启 Walkman。如果屏幕顶部显示 HOLD 字样在闪烁,找到设备侧面的 HOLD 按钮并滑动它以将其关闭。
Walkman 无法开机
如果 Walkman 没有处于锁定状态且仍然无响应,请通过 USB 线将设备插入电脑进行充电。可能需要充电长达 5 分钟,Walkman 才会产生响应。Walkman 充电时电池图标应处于激活状态。如果它无法充满电,请参阅 Walkman 通过 USB 无法识别
屏幕碎裂
如果你的屏幕已经碎裂,唯一的解决方法是用另一块屏幕进行更换。请参阅 屏幕更换指南。
无法保持电量
设备连接充电器后无法开机,或者在连接充电器后无法长时间保持开启状态
USB 充电器故障
确保 Walkman 已连接到正常的 USB 接口,并且设备正在充电。如果设备无响应,可能需要连接到不同的 USB 接口。充电进行时,屏幕上的电池图标会处于动态显示状态,并指示充电进度。
注意:如果设备是通过 USB 连接充电的,并且在连接到电脑充电时,电脑进入了休眠或睡眠模式,那么设备将停止充电。如果设备保持连接状态,电池可能会开始流失电量和容量。为了避免此问题,请在充电时更改电脑上的任何睡眠或休眠设置。
首次使用或长时间未使用
当设备第一次使用,或者长时间未使用导致电池完全耗尽时,可能需要长达 5 分钟的时间,设备才会产生响应并开始充电。对于带有屏幕的 Sony Walkman 型号,屏幕可能保持无响应。如果便携播放器在大约 5 分钟后仍未被识别或未开始充电,请将设备重置。
操作系统可能不支持 Walkman
电脑上安装的操作系统不受该设备支持。设备仅能在 Windows XP 及更新版本上运行。
更换电池
如果按照上述步骤操作后设备仍无法保持电量,则 可能需要更换电池。
Walkman 充电时意外关机
“设备在插入充电器时突然关闭。”
Walkman 暴露在极端温度下
设备处于理想温度范围内以获得最佳性能非常重要。电池温度范围应在 41 华氏度到 95 华氏度(约 5 °C 到 35 °C)之间。在此温度范围之外使用设备可能会导致故障。
连接不正确
通过 USB 集线器或延长线连接 Walkman 可能无效。请使用(随附的)USB 线将其直接连接到你的电脑。有时集线器会干扰 Walkman 所需的直接连接。
软件错误
如果你的便携播放器仍然存在问题,那么可能需要重置你的设备。使用笔或回形针按压 RESET 按钮即可完成。请确保按压 RESET 按钮至少 5 秒钟。
Matthew Hintz
于01/16/15注册
330 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 17-6, Watkins Winter 2015 USF Tampa, Team 17-6, Watkins Winter 2015 的会员
USFT-WATKINS-W15S17G6
4 名成员
创作了60篇指南
5条评论
can I charge my Walkman at the same time as playing it through Bluetooth?
Julie Bell - 回复 分享
my walkman still doesnt recgonize the computer even i tried that step
anasmazlan - 回复 分享
I'm having the same problem. It charges fine but I can not interact with it from my PC because it just doesnt show up as an option. Nothing. I wonder if it could be the cable. I've tried everything else.
moo buu - 回复 分享
My Sony Walkman NWZ-E464 DOESN'T LET ME INSTAL ANY SONGS
Miguel Angel Cardenas Picasso - 回复 分享
The cable charges all right but can't instant sobgs
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 20
过去 30 天: 49
总计 6,595
