跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Sony NWZ-E473 Screen Replacement
你所需要的
    1. Sony NWZ-E473  Screen Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the two 5 mm screws located on the bottom of the back of the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sony NWZ-E473  Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Use a plastic opening tool to loosen the bottom portion of device.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Sony NWZ-E473  Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Use a plastic opening tool to loosen the top panel of the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Sony NWZ-E473  Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 3 mm screws located on the portion under the top panel of the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Sony NWZ-E473  Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Sony NWZ-E473  Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Sony NWZ-E473  Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Remove the back plate from the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Sony NWZ-E473  Screen Replacement, Screen: 步骤 6 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      • Use a nylon spudger or tweezers to remove the plastic USB cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sony NWZ-E473  Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew two 2 mm screws located on the top corners of the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Sony NWZ-E473  Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Use a nylon spudger or tweezers to remove the plastic protective plate at the top of device.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Sony NWZ-E473  Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Sony NWZ-E473  Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
      • Remove the plastic protective frame located over the motherboard with tweezers and a spudger.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Sony NWZ-E473  Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
      • Remove screen connection from motherboard using tweezers and spudger.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Sony NWZ-E473  Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove two 3 mm screws at the bottom sides and two 1 mm screws at top sides of the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Sony NWZ-E473  Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 Sony NWZ-E473  Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
      • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew two 2 mm screws, and remove the motherboard from the device with tweezers and a plastic opening tool.
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Sony NWZ-E473  Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 1,2 Sony NWZ-E473  Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 2,2
      • Disconnect the metal shielding plate from the front panel with tweezers or a plastic opening tool.
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Sony NWZ-E473  Screen Replacement: 步骤 14 中的图像 1,2 Sony NWZ-E473  Screen Replacement: 步骤 14 中的图像 2,2
      • Use a plastic opening tool to remove the screen from metal back plate.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
USF Tampa, Team 17-6, Watkins Winter 2015 USF Tampa, Team 17-6, Watkins Winter 2015 的会员
USFT-WATKINS-W15S17G6
4 名成员
创作了12篇指南
1指南评论
very helpful!!! thx
Stefan Taubert - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 38
总计 1,353
