跳转到主内容
Sirius Stiletto 100 无法开机
Stiletto 无法开机。
电池没电
电池电量可能过低。尝试插入设备为电池充电。
电池连接
电池可能未完全连接好。尝试取出电池,然后重新装入。如果这不起作用,请尝试清洁电池和设备上的电池端子。
电源按钮连接
电源按钮可能无法连接以开启设备。有关拆卸和更换电源按钮的信息,请参阅 电源按钮指南
电池没电
电池可能无法再充电。要进行检查,请插入设备为电池充电。如果显示电池正在充电,请等待其充满电并断开设备。如果设备在不合理的时间内关机,则说明电池已无法蓄电,可能需要进行更换。
接收问题
屏幕上显示“获取信号”消息,或者收音机中播放出断断续续的声音和静电噪声。
头顶障碍物
可能存在头顶障碍物。将设备移动到天空完全畅通无阻的区域,以重新连接信号。
内置天线问题
内置天线可能出现故障。请参阅 内置天线指南 了解如何拆卸和更换内置天线的说明,并联系制造商获取替换件。
音频问题
收音机正在播放但没有声音。
音量水平
使用音量按钮确保收音机音量已开启。
音频插孔连接
音频插孔与辅助音频线之间的连接可能不良。拔下辅助线并重新插好。
接收问题
可能存在接收问题。请参阅故障排除中的 接收问题 部分。
错误消息
可能的软件问题。
软件更新
软件可能需要更新。将收音机插入电脑并打开(必要时安装)My SIRIUS Studio,然后按照程序的说明更新软件。
如果发生系统完全崩溃,此 网站 提供了可下载设备恢复程序的链接。
按钮失灵
按钮功能不正常。
电源按钮
如果电源按钮功能不正常,可能需要将其拆下、清洁、重新安装或进行更换。请参阅 电源按钮指南
音量按钮
如果音量按钮无响应或功能似乎不正常,请参阅 音量按钮指南 以拆下、清洁和重新安装按钮,必要时将其更换。
滚轮失灵
滚轮功能不正常。
拆卸并重新安装滚轮
如果滚轮功能不正常,可能需要将其拆下、清洁、重新安装或进行更换。请参阅 滚轮指南
设备用户指南
对于此处未涵盖的任何其他问题,请参阅 Stiletto SL100 用户指南,可在“支持”选项卡下找到。
Trey
于03/09/12注册
86 声望
创作了2篇指南
团队
Clemson, Team 2-1, Benson Spring 2012 Clemson, Team 2-1, Benson Spring 2012 的会员
CLEM-BENSON-S12S2G1
3 名成员
创作了72篇指南
1条评论
My SiriusXM is not getting any power I have the 12v cord in but the cord isn't lighting up this radio is not that old
Lisa Hawkins - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 7
过去 30 天: 22
总计 7,129
