跳转到主内容
Sega Dreamcast 维修指南
我的主机无法开机
主机已打开电源,但没有反应。
电源线故障
如果指示灯不亮且光驱没有任何反应,极有可能是电源线损坏。请检查确认是否为该问题。拔下电源线,并使用数字万用表或通断测试仪测试电源线的连通性。如果电源线电气性能失效,则必须更换电源线。如果你不知道如何检测连通性,请查看我们的指南。
电源插脚弯曲或脏污
如果主机无法开机,或者在游戏过程中随机关机,则可能是内部电源插脚连接不良。要纠正此问题,你可能需要清理电源插脚,或将其整形至工作状态,以便它们能提供从电源模块到逻辑板的充足电力传输。有关修复电源插脚的说明,请参考此处的指南。
电源板损坏
如果电源线电气性能正常,那么可能是电源板损坏。这种情况下,你很可能需要更换此部件。在申请新的电源板之前,请务必核实你的型号。
我的手柄无法使用
系统可以开机,但手柄无反应。
手柄故障
你可能需要检查手柄插头,确保其内部没有任何可能阻碍针脚建立良好电气接触的异物。如果排除此问题后仍无效,请检查手柄在另一台 Dreamcast 主机上是否能正常工作。如果依然无法工作,你可能需要考虑购买一个新的手柄。
手柄接口板损坏
如果手柄在另一台 Dreamcast 上可以使用,但在你的主机上不能用,那么你的手柄接口板可能损坏。手柄接口板上的保险丝(标注为 F1)可能已经烧断。你可以按照我们的 F1 保险丝修复指南轻松解决此问题。如果仍然无效,你可以更换整个手柄接口板。
音频/视频卡顿
视频或音频播放不连续,或者出现画面冻结。
游戏光盘划伤或脏污
如果出现音频或视频卡顿,你可以在另一台主机上测试该游戏光盘。如果光盘看起来脏了,请尝试用软布进行清洁。擦拭时不要画圆,应从内圈向外圈直线擦拭。如果问题依旧,那么很可能需要更换游戏光盘。
没有音频或视频
屏幕无图像或无声音。
检查你的线缆
如果屏幕没有输出视频或音频,请检查 AV 线缆是否已正确连接到 Dreamcast 和电视或输出设备上。
风扇连接器松脱
如果主机上的电源指示灯亮起,但你听不到光驱或风扇的声音,很可能是风扇连接器在主机内部松脱了。你需要打开主机并重新插好风扇连接器。
逻辑板损坏
如果系统没有反应,且你已排查过所有其他问题,那么可以确定逻辑板(Sega 的核心大脑)已损坏。必须更换此部件才能使主机恢复正常。在订购新部件之前,请核实你的 Dreamcast 序列号。
我的光驱无法工作
游戏光盘无法旋转。
GD-ROM 的常见维修是 PCB 电容需要更换。电容老化会导致读盘问题,这应是尝试修复时的首选步骤。其他问题有时也出现在门闩结构上,或者在光驱供电异常的情况下出现在主板 PCB 本身。
光驱损坏
放入游戏光盘并启动系统。如果驱动器看起来没有旋转,那么很可能需要更换驱动器。
光驱透镜脏污
打开光驱盖,取出驱动器中的所有光盘。如果光驱透镜看起来很脏,请用蘸有酒精(90% 或以上浓度)的棉签进行清洁。
电容损坏
PCB 需要更换新电容,这是 GD-ROM 的常见维修项目。电容老化会导致读盘问题;如前所述,如果你不想更换整个驱动器,这应是尝试修复的第一步。
我的主机过热
长时间使用后,主机会自动关机。
散热空间不足
主机过热可能是因为没有足够的空间进行排气。使用主机时,请尽量确保主机风扇通风口与潜在障碍物之间至少有 15 厘米(6 英寸)的距离。
风扇损坏
如果系统运行时通风扇不转,你可能遇到了电源问题,或者需要更换风扇。
电源插脚问题
如果电源插脚脏污,主机在连续使用后会过热。如果 5V 风扇电源插脚未连接到电源板或已脏污,风扇将不会旋转。有关修复电源插脚的说明,请参考此处的指南。
Darren Chan
于10/28/09注册
5,402 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 的会员
CPSU-REGAN-F09S5G1
5 名成员
创作了108篇指南
11条评论
When turning mine on I get a orange light and am prompted to set the time. However controllers that are good and currently work with other dreamcast are unable to set the time and date. So after watching video after video I got a new battery and cradle and had it professionally soldered in and still can't set clock and advance past this screen. Anyone ?
NateHoward - 回复 分享
am also having this problem and with the same luck in finding a solution.
Jordan Lopez - 回复 分享
(6 years late) The problem might be the controller board fuse marked as "F1" on the controller board, it usually blows up when you disconnect a controller while the console is on. It can be replaced with a resettable fuse so this doesn't happen again.
Gocha - 回复 分享
For some reason, my VMU won't power on when it's outside of the controller. The batteries are new, so it can't be them. If anybody knows how to fix it, that would be great.
E Kay - 回复 分享
Disc spins very fast then stops, it keeps doing that in loop, I have no video or audio, please someone help !
Sofiane Baroudi - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 56
过去 30 天: 220
总计 50,484
