跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
测试电源线通断
浏览量: 29万
浏览统计数据:
过去24小时
42
过去 7 天:
269
过去 30 天:
1,124
总计
287,527
评论: 21
5 comments on steps, 16 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 162
162 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 217
217 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 1 - 5 分钟
难度: 非常容易
测试电源线通断
有关如何使用连续性测试仪检查电源线上充分电气连接的详细指南。
你所需要的
工具
    1. 测试电源线通断, 将万用表设置到通断测试模式: 步骤 1 中的图像 1,2 测试电源线通断, 将万用表设置到通断测试模式: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 拔掉电源线,使其与设备和交流电源插座断开。否则可能会导致触电或死亡。
      • 将万用表设置到通断测试模式。
      • 该设置通常由二极管或声波符号表示,如图所示。如果万用表已正确设置到该模式,当将测试导线接触在一起时,您应该会听到蜂鸣声。
      • 确认正极测试导线已插入电压表/欧姆表插孔。
      添加评论
    2. 测试电源线通断, 测试线缆是否有断路: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 测试是否存在断路:将万用表的一个表笔接触电源线交流(AC)侧的一个插脚,用另一个表笔接触电源线主机侧的一个端点。
      • 如果连接导通,万用表会持续发出蜂鸣声。发出短促的蜂鸣声并不代表电路导通。如果第一次没有听到蜂鸣声,请尝试用表笔接触另一个插脚。
      • 重复上述步骤(第 2 步中提到的操作)以测试电源线的另一个插孔和插脚。
      • 如果万用表在上述任何测试中均未发出蜂鸣声,则说明您的电源线已断路。换句话说,您需要更换电源线。
      添加评论
    3. 测试电源线通断, 测试短路: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 在确认电源线提供了足够的电气连接后,您需要测试该线缆是否短路。
      • 测试潜在的短路:用万用表触碰电源线交流侧的每个插脚。
      • 如果万用表发出蜂鸣声,说明您的电源线已损坏,必须立即更换。
      • 如果电源线短路,切勿尝试将其重新插入交流电源插座。
      • 如果电源线已通过上述所有步骤的测试,则说明您已成功确认电源线处于正常工作状态。
      添加评论
终点
取消:我没有完成这个指南。
162等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
天下有狗狗正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
作者
与
Darren Chan
于10/28/09注册
5,402 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 的会员
CPSU-REGAN-F09S5G1
5 名成员
创作了108篇指南
16指南评论
Thank you very much.
Kaky Jerry - 回复 分享
Wow Wow Just a Great Guide, Now I have learned one more skill :)
Muhammad Imran - 回复 分享
Brilliant love it
Liam Breen - 回复 分享
Worked like a charm I feelik an electrician
hadpaulkh - 回复 分享
I found this really wonderful and useful with details explained very well. I was always wondering what the electricians do with a multimeter. Now iI would buy one multimeter and do this on my own. Great and cool guide. Write more guides for other tests and verification.
Avinash S - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 42
过去 7 天: 269
过去 30 天: 1,124
总计 287,527
