跳转到主内容
SC 或 5C 代码是三星洗衣机上常见的错误代码。它是由洗衣机的排水故障引起的。主要原因和解决方案有 3 种,还有一些其他可能的情况。
这有时会让人感到沮丧,因为测试系统的唯一方法就是运行排水,所以如果排水不畅,你必须手动排空洗衣机里的水(再次排水),然后尝试下一步方案。有时在重新组装洗衣机之前,检查多个内部原因是非常值得的。这样你就不用重复拆卸机器了。让我们开始吧!
第一步
在深入操作之前,请先进行一些初步检查。回答以下几个问题有助于你定位问题所在。
  • 洗衣机是否位于未加热、温度极低的地方,或室外(例如未加热的门廊)?
    • 你的排水管可能结冰了。
      • 尝试检查排水管底部进入洗衣机的地方。如果管子很硬,试着用吹风机加热。一些三星洗衣机的排水管内有阀门,可能会滞留水分并导致结冰。
      • 你也可以尝试缓慢地向管内倒入热水,静置片刻。
  • 机器排水时间很长吗?你甚至可能在采用一种变通方法,即多次设置脱水程序才能让它完全排干水。
  • 机器排水时你能听到磨损的噪音吗?你是否注意到机器在排水时噪音变得大得多?
  • 机器排水时完全没有声音,事实上它可能根本就不排水?
  • 如果以上情况都不适用,请进入下一步。
堵塞的过滤器
许多洗衣机都配有过滤器,过滤器堵塞会阻止排水。这是非常常见且很容易解决的问题。如果你的洗衣机没有过滤器,请跳过此部分。
  • 如果可能,运行一次排水/脱水程序(也许不止一次),尽量排干机内的水。
  • 准备好吸水材料,如旧毛巾、水桶和拖把。
    • 你甚至可以选择使用一次性宠物训练垫。洗衣机下方或洗衣区的地面上往往很脏。
  • 在滚筒式洗衣机上,过滤器旁边通常有一个小排水管,如果你有浅托盘,可以在打开过滤器之前通过它排出更多的水。这里有一个 清洁过滤器的指南 可供参考。
  • 打开过滤器外壳(过滤器从中旋出),取出过滤器并清洗干净。你可能会发现堵塞物就在这里。
    • 查看过滤器外壳内部,寻找碎片或异物。确保清理干净。你经常会发现硬币或塑料盖,这些东西可能会在取出过滤器时掉进去。
    • 特别注意外壳的开口处,因为可能有异物从开口中突出,你需要将其移除。
    • 如果打开时过滤器和外壳是干净的,请将其装回并跳到下一步。
  • 重新安装过滤器,运行一次漂洗/脱水程序,检查机器进水和排水是否正常。如果机器能排水,你就完成了。如果不行,请进入下一步。
排水管问题
下一个最常见的问题是排水管问题。需要检查的一些事项:
  • 排水管插入排污管太深了吗?如果是,请往外拉一点。它应该伸入管内约 10 厘米(4 英寸)。
排水管打结或受压
有时洗衣机可能失去平衡并产生晃动,从而可能挤压到排水管,特别是在狭小的洗衣房里。
其他时候,机器可能在无意中被移动或推动,导致软管被卡住。
  • 检查排水管的全长,确认没有打结,并确保没有任何东西挤压排水管。
排水管堵塞
你可以用木销钉探测排水管以寻找堵塞物。这有时很难判断,因为许多型号(通常是波轮式洗衣机)在机内软管中内置了阀门。木销钉可能无法给出确定的结果,因为它会碰到阀门里的阀片。
  • 有时你可以将软管平放在地面附近,尝试让水通过它排出。移除任何用于固定或弯曲软管的附件(例如为了让软管伸入排水管而做的“U”型弯)。
  • 在用木销钉探测之前,必须先将软管理顺。
  • 你也可以尝试用干湿两用吸尘器清理软管,但要小心——你可能会把东西吸进机器内部的软管里。
    • 打开吸尘器,确保洗衣机的门或盖子是打开的,并将吸嘴套在排水管末端。看看是否能吸出水。有时这可以用来排空无法通过自身泵排水的机器。
    • 完成后,在下次运行机器时检查是否有泄漏。
如果软管看起来没问题,请转到下一步。
  • 如果你清除了堵塞物,请通过漂洗和脱水程序测试机器,看它是否能正常排水。如果可以,你就完成了!
如果仍然无法排水,请在排空机器后转到下一步。
堵塞的泵连接管
有时异物会从洗衣机滚筒进入连接泵的进水软管。它们可能被卡在过滤器之前,通常一件异物会带入另一件,从而完全阻塞软管。
这是一张泵连接管的照片。它在红色矩形内。它仍然连接着一个带有过滤组件的泵,该组件已从机器框架的支架上拆下。
  • 进入机器内部。
  • 拆下从外洗衣机滚筒底部延伸到泵的软管。
    • 有时不止一个泵,你要找的泵是连接到(你刚才检查过的)排水管的那一个。
    • 请准备好毛巾或其他吸水材料,因为管内通常有积水,特别是在泵排水困难的情况下。
    • 通常,这根软管会比较粗,小端直径约 3-4 厘米(1 1/4 英寸左右),这里通常是异物滞留的地方。拆下软管两端并检查是否有堵塞。
  • 清除任何障碍物(它们通常从反向流动方向更容易被取出),如果可能的话清洗软管,然后重新安装。
    • 如果没有堵塞,请查看下一个原因。
    • 如果你发现了堵塞物,你可能找到了问题所在。你可以重新组装机器并进行测试。
      • 有时泵叶轮可能已损坏,或者由于流量低导致泵部分堵塞。如果你想确认,可以在重新组装整个机器之前检查泵。如果是这种情况,请直接看下一步。
  • 如果机器能正常工作,你就完成了;如果不工作,请转到下一步。
堵塞或故障的排水泵
在某些机器上,尤其是许多没有过滤器的波轮式洗衣机上,泵本身可能会被碎屑堵塞。这通常是累积性的,像回形针或扎带这样的小物件进入泵内,然后又卡住了其他物体。袜子等小物件也是常见的罪魁祸首。
三星洗衣机种类繁多,但它们都有一个共同特征:排水泵与主电机分开驱动。许多型号还有一个循环泵,它可能与排水泵共用一个泵壳。与洗衣机外部排水管连接的就是排水泵。
该泵有两个主要部件:泵单元和泵壳。要检查泵是否堵塞,最简单的方法是直接拆下整个泵组件并将其分解。
  • 如果你还没有在前面的步骤中打开机器,请打开外壳并找到排水泵。如前所述,它是一个连接到排水管以及洗衣机滚筒的组件。
  • 你需要拆下整个组件。
    • 断开所有进入泵组件的软管。注意它们连接的位置(通常不超过 3 根软管)。开始前拍张照片以作参考。
    • 断开电气连接。如果有循环泵,也要断开它。务必记下哪个连接器对应哪个位置。
    • 将泵从机器框架的支架上拧下。下面有一些视频,如果你需要更多指导,可以让你了解一些泵的外观以及它们的拆卸方式。
  • 取出泵组件后,将排水泵单元从泵壳中取出。通常只有三颗或四颗螺丝。在拆卸前请注意泵的位置,有时泵可以以多种位置安装。这里有一个 泵拆卸示例指南。这是一个链接,内容虽然较长,但非常有参考价值。
  • 打开后,清洁泵壳并检查叶轮是否损坏。
  • 你还可以使用万用表检查泵绕组的电阻。它们应该在 12 到 18Ω 之间。
  • 确保叶轮仍连接在电机轴上。
    • 它转动时应该有一种僵硬的、步进的、跳动的或“橡胶感”的动作。如果它只是轻快地空转,那实际上是一个坏信号。如果它只是空转,说明它坏了,请更换泵(而不是泵壳)。
    • 你可能还会发现泵有轴向间隙(轴在其轴线上移动)。这通常表现为泵工作时的噪音,以及叶轮和泵壳摩擦产生的损伤。它可能仍然能正常转动,但如果存在轴向间隙,请更换它。
    • 通常,如果外壳没有破裂,叶轮的摩擦不是问题,你只需更换泵即可。
这是一张叶轮的照片。叶轮用红色圆圈标出。有时有 4 片叶片,有时 3 片。
  • 清理完泵壳、检查完叶轮并更换了所有缺陷部件后,重新组装机器并进行测试。如果能正常工作,你就完成了!如果不行,我们还有最后几项可以尝试。
其他原因
Water Level Sensor/Switch
=== 水位传感器/开关 ==
如果该部件失效,机器会认为已经排水完毕,而实际上并没有。如果机器同时也难以进水,那么传感器和系统可能就是问题所在。这里有一个 更多信息的链接
Control Board
=== 控制板 ==
这是最后手段。如果机器仍然报这些错误,并且你已经完成了上述所有步骤,很有可能是主控制板出现了故障。你应该更换它。
更多信息
波轮洗衣机泵更换视频示例
滚筒洗衣机泵更换视频
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,073 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,954篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 65
过去 7 天: 351
过去 30 天: 1,396
总计 23,639
