跳转到主内容
第一步
软重置
从最基础的检查开始总没错,这些检查虽然简单,但很有效,我们先从这里入手。
  • 拔下电视电源线,等待 60 秒。不要只是关机。
  • 在断电后的 60 秒倒计时期间,按住电源按钮 30 秒。
  • 计时要慢,或者使用手表计时。
  • 重新插上电视电源,查看画面是否恢复正常。如果画面正常了,那就解决了。
  • 如果问题依旧,请进入下一步。
画面测试
如果你的电视有画面测试功能,这是一个很好的快捷检查方式。因为该测试使用电视内部存储的图像,如果横线也出现在测试画面上,说明这很可能是一个硬件问题,特别是当线条的位置与外部信号源显示的线条位置一致时。如果你的电视没有此功能,请跳至下一步。注意,如果在进入此模式时线条消失了,那是个好消息!最好通过测试图像进行核实。
2014 年及之前的电视
步骤如下:
  • 打开电视。
  • 按遥控器上的 Menu(菜单)。
  • 在菜单中选择 Support(支持)。
  • 在菜单中选择 Self-Diagnosis(自诊断)。
  • 在菜单中选择 Picture Test(画面测试)。
  • 观察一下,线条是否消失了?如果是,那么问题出在外部设备或连接上。
2015 年及之后的电视
步骤如下:
  • 打开电视。
  • 在屏幕上选择 Settings(设置)。
  • 在设置中选择 Support(支持)。
  • 选择 Device Care(设备维护)。
  • 选择 Self-Diagnosis(自诊断)。
  • 选择 Picture Test(画面测试)。
三星电视会提供重置各项设置的选项。鉴于此类线条问题的常见原因,重置可能不会有太大作用,但试一下也无妨。如果线条在测试图像中消失了,说明问题出在电视之外。如果线条依然存在,你可以跳过“连接或设备问题”部分,因为问题很可能出在电视本身。
电源质量不佳
偶尔,这个问题可能是由交流电源电压波动引起的。常见的元凶是浪涌保护器。要检查这一点,请将电视直接插入墙壁插座,看看问题是否消失。如果消失了,请更换浪涌保护器。如果没有,请进行下一步。
连接问题
重置设备
重置所有连接的信号源设备(如机顶盒、Fire Stick 等)会很有帮助。这可能会解决横线问题,而且操作非常简单。
HDMI 线缆
HDMI 接口可能会出现问题,从而干扰视频信号。主要的故障点有两个:输入插孔和线缆。检查每一步操作后的屏幕变化。
  • 首先,断开并重新连接 HDMI 线缆的两端——电视端和另一端的连接设备。对连接到电视的每一台设备都执行此操作。
  • 使用一根确认完好的线缆,替换掉连接某个信号源的线缆,看看是否有改善。对你的每一个信号源轮流进行此测试。如果更换线缆解决了问题,那么请购买并更换一根新线缆。
  • 偶尔使用非认证的 HDMI 线缆也会导致此类问题。最好使用经过认证的线缆。
  • 一些较新的型号具有 HDMI 测试模式,你可以使用此设置检查线缆是否有故障。
软件故障
如果你的电视未设置为自动更新软件/固件,可能会导致运行异常。执行手动更新是消除潜在诱因的另一种方法。鉴于基于 Wi-Fi 的更新有时不稳定,如果可能,请使用有线网络进行更新,或者使用插入电视 USB 端口的闪存盘进行更新。三星支持页面上有更多详细信息,尤其是针对老旧机型。
恢复出厂设置
如果你尝试更新后无效或无法更新,最后一步是恢复出厂设置。在执行此操作之前,请记录下你修改过的各种配置,因为此重置会擦除 所有内容。电视将恢复为工厂默认设置,如果这解决了横线问题,你还需要花些时间恢复原来的设置。请按照电视附带的说明执行重置操作。
如果此操作失败,你现在有两个选择:
  • 如果电视还在保修期内:在此处停止。联系三星售后,安排技术人员上门维修,或者你也可以将设备送修。
  • 如果电视已过保,你可以继续尝试检查电视内部组件,看看是否能自行修复。
输入接口故障
现在我们进入需要拆开外壳的阶段。这并没有听起来那么复杂,你可以在不拆开设备的情况下先检查主板故障(见下方第一项)。只要你会使用螺丝刀并会使用 万用表(操作方法在此),你就能做到。另外,做好接地保护以防静电损坏电视内部电路板非常重要。这里有一些相关信息。
即使你不会或不想使用万用表,你的肉眼依然可以发挥作用。烧毁、过热或损坏的组件有时比仪表显示得更直观。
  • 你主要是在寻找电路板上的故障迹象,并以整板更换的方式进行维修。
  • 请记住,电源板上有一些裸露的高压区域。如果必须进行电压测量:
    • 请运用常识,并尽可能保持单手操作。
    • 先连接接地端,再单手检查高压连接或测量点。
    • 使用带有绝缘夹的万用表探针将会有很大帮助。
如果你对内部检查感到不适,可以找专业技术人员检查。尝试维修而不是直接丢弃是一个很好的做法。
这个问题有可能是由主板上的某个输入接口引起的,一个简单的检查方法是切换输入源,看看问题是否消失。如果你发现某个主板输入接口损坏并且愿意更换该电路板,那么此时就需要从外部检查转为拆机维修。步骤如下:
  • 将你正在观看(有横线)的信号源接入另一个输入接口。
  • 如果问题消失了,请反向操作并观察问题是否重现;此时请务必使用一根确认完好的线缆,以彻底确认是主板接口故障还是信号源故障。
  • 如果问题依旧,请在原来的接口上换一个信号源试试,看问题是否消失。如果消失了,说明问题出在你的信号源上。
  • 如果两个信号源的结果相同——一个接口有横线,另一个没有——那么就需要 更换主板,或者如果你不介意变通的话,只需不再使用那个接口即可。你可以决定是否要自行更换。通常难度不大。
  • 如果线条从未改变,请进入下一步。
灰尘
要继续进行下去,我们必须拆开外壳。灰尘会导致连接不良和设备过热。彻底清洁很有帮助,会让后续步骤更容易操作。你可以更清楚地看到损坏的组件,而且断开的线缆也不会沾上污垢。
  • 确保电视已拔掉电源。
  • 拆下后盖板。(这因机型而异;一些较新的型号甚至没有螺丝,需要通过撬开卡扣来拆卸。)
  • 在进行此操作时,你也应尝试将自己和设备接地,因为刷拭和使用压缩空气可能会产生静电(虽然可能性较小)。
  • 如果可能,用压缩空气彻底清洁所有部位。
  • 进入下一步。既然电视已经拆开,你也可以顺便处理一下线缆。
线缆(内部)
甚至在测试各个电路板之前,仅仅是断开每根线缆并重新连接,有时就能解决问题。此步骤中,连接 T-Con 板与主板之间的排线尤为重要。此外,连接 T-Con 板与 LCD 面板之间的线缆也很重要。
  • 首先,确保电视已拔掉电源。
  • 逐一断开并重新连接每一根线缆。
  • 在重新插入排线之前,你甚至可以用铅笔橡皮擦擦拭一下金属触点。
  • 操作时要细心且动作轻柔。大多数线缆通常只有唯一的正确插槽,但在完成断开-重新连接步骤时,在每根线缆附近做个小标记也不会有坏处。
  • 完成后,插上电源,看看画面是否变得清晰。如果是,那就解决了;如果不是,请进入下一步。
T-Con 板
由于此类问题偶尔与 T-Con 板有关,且它是最便宜的更换板件,因此可以将其作为首选检查对象。请记住,T-Con 故障往往会影响整个屏幕,因此如果你只在屏幕的某个区域看到几条横线,这很可能不是故障点。那很可能是面板问题。
如果横线在整个屏幕上重复出现,那么怀疑 T-Con 是合理的。由于 T-Con 板以顺序方式向整个面板发送信号,T-Con 故障通常会以重复的形式表现出来。既然你已经检查了线缆,你可以用 新电路板 更换 T-Con 板。但要注意,横线更可能是面板故障。
LCD 面板
通常,横线(特别是在屏幕一部分出现的横线)可以追溯到 LCD 面板损坏。这可能是一项非常昂贵的维修,执行起来也比较复杂,但 不要绝望。有一个 变通方案 可以使用,虽然需要一定技巧,但可以将电视恢复到接近原始状态。我们来简单了解一下。
如果屏幕上有一条单一的黑线,这可能是面板的粘合失效,通过在边缘施加额外压力可以修复。尝试轻轻挤压电视边缘与屏幕横线末端对齐的边框。如果线条消失了,你可以通过在边框下的屏幕处贴上一些胶带,使该处保持一定的额外压力并保持接触,从而更永久地解决问题。
对于出现大量横线的情况,有一种需要一点灵活性和耐心的变通方案,效果非常惊人。如果你能接受一台依然可以正常使用、在许多情况下看起来与完美运行无异、但实际上并不算完全修复的电视,那么这个变通方案就很适合你。
问题很可能是面板内置的某个驱动芯片故障。这些芯片本质上是无法维修的,但有一种方法可以绕过有缺陷的芯片,让其他芯片承担“双倍工作”。以下是一些变通方案演示的链接。
A 流程演示链接
A 流程说明链接
相关页面
三星电视屏幕出现竖线
其他资源
一个全面的视频,带你排查三星电视故障(有点长)
https://www.lapseoftheshutter.com/samsun...
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,067 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,954篇指南
2条评论
Yo tengo smatcv Samsung serie. 700 2 años y fallo la batalla no deja jVer nada no debiera tan pcopero fallo nocompro más Samsung
Juan Gonzalez - 回复 分享
Hola tengo un problema con mi tv rokukpro tiene la pantalla en blanco me pudieran ayudar?
Ricardo Gutiérrez - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 103
过去 7 天: 667
过去 30 天: 2,808
总计 181,462
