跳转到主内容
此页面将帮助你维修和调整 Samsung SCH-A310 手机的若干硬件部件。维修这款手机并不像看起来那么困难,只要拥有合适的工具,任何人都能完成。此页面首先将帮助你确定设备可能存在的问题,然后引导你进入相应的指南来解决这些问题。
屏幕黑屏
这款手机有两个屏幕:内屏和外屏。这两个屏幕中的任何一个都可能损坏或发生故障。
电池没电
手机电池可能电量耗尽了。按住电源按钮以开启手机。如果手机无法开机,请将其接入充电器,等待几分钟后再尝试开机。如果屏幕上没有显示任何内容,请仔细听手机是否发出开机提示音。如果没有听到声音,则可能是电池出了问题,需要更换电池。如果你听到了提示音,请参阅下一节以获取进一步的指导。
电气问题
屏幕可能存在电气问题,需要进行更换。若要更换内屏,请参阅 Samsung SCH-A310 屏幕更换。若要更换外屏,请参考此指南 Samsung SCH-A310 外屏更换。如果屏幕破裂并导致黑屏,请阅读下一节。
屏幕破裂/划伤
手机在使用中受损非常常见,屏幕经常会以某种方式损坏。如果你的屏幕破裂,请按照此分步维修指南 Samsung SCH-A310 屏幕更换 拆解手机并更换内屏 Samsung SCH-A310 屏幕更换,或更换外屏 Samsung SCH-A310 外屏更换。
屏幕显示模糊/不可读/白屏
有时屏幕可能会出现白屏或显示模糊,导致屏幕内容无法辨认,手机也基本无法使用。
系统错误
手机有时可能会运行异常并引发一些问题。按住电源按钮直到手机关机且屏幕变黑。将电池从手机背部的电池仓中取出。等待大约一分钟后再将电池装回手机。然后再次按住电源按钮,直到手机开机。如果仍然没有反应,则可能需要更换屏幕。请参阅 屏幕破裂/划伤。
天线无法缩回手机
天线有时会让人很头疼。它可能会损坏、断裂、脱落或弯曲,导致无法正常增强信号接收。
天线位置不正确
长按结束通话按钮几秒钟以关闭手机,并等待手机显示“正在关机”界面。手机关闭后,从手机中取出电池。你会注意到电池仓左侧有一个黑色的小“管子”,这就是天线的外壳。外壳本应放置在一个小塑料凸起处。如果它没有停在这个位置,请将外壳移到该处。这应该能让天线归位并使其正常缩回。如果天线仍然无法正常工作,请继续阅读。
天线损坏/断裂
天线内部可能已损坏。请按照此分步维修指南 Samsung SCH-A310 天线更换 更换天线。
键盘故障
键盘可能会给用户带来多种问题。有时按键会卡住,或者液体泼溅会导致部分或全部按键失灵。
按键粘连
如果按键仅仅是出现粘连,无法恢复到未按下的原始位置,那么清洁键盘应该就能解决问题。请参阅安装键盘的指南,并按照其中的说明拆下键盘进行清洁。Samsung SCH-A310 键盘更换
键盘损坏
如果手机上有一个或多个按键不再起作用,可能是因为手机系统故障或内部损坏。如果 电源按钮仍然可用,请按住它直到手机关机。等待十秒钟,然后重新开机。等待手机完成启动,再尝试操作失灵的按键。如果 电源按钮损坏,你可以尝试通过两种方式重置手机。你可以从手机背面取下电池包,等待一分钟,装回电池,看看问题是否解决。但如果问题依旧,手机将无法重新开机。我们建议通过以下方式将手机恢复出厂设置,但前提是必须确保相关按键能正常工作:
  • 按下菜单键以显示菜单。
  • 按下 0 键进入设置菜单,然后按下 4 键进入安全菜单。
  • 按下 7 以重置手机。手机会要求你确认,请按“确定”进行确认。
如果问题仍然存在,则键盘很可能已在内部损坏。请按照此分步维修指南 Samsung SCH-A310 键盘更换 更换键盘。
设备页面和指南
此处列出了手机的设备页面,以及在此故障排除页面中提到的所有指南。
Samsung SCH-A310 设备页面
Alan Blevins
于01/20/12注册
1 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2012 的会员
CPSU-MANESS-W12S11G23
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 24
总计 2,382
