跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕无显示
电脑已开机,但屏幕上没有任何显示。
屏幕故障
确保电脑没有处于睡眠或待机模式。测试方法是按住电源按钮几秒钟将其关机,然后尝试重新开机。屏幕的背光可能已损坏,需要更换。
屏幕画面失真
检查“设置”菜单下的“显示设置”,确保屏幕分辨率设置正确。如果屏幕上出现线条,可能是连接松动、屏幕本身问题或主板上的驱动芯片问题。在更换屏幕之前,你需要检查问题是出在屏幕上还是驱动上。为此,请将另一台电脑显示器连接到笔记本电脑,查看问题是否依旧存在。
电池续航能力弱
电脑无法开机,或者即使插电充电了足够长的时间也无法充满电。
连接到电脑的触点松动
如果电脑仅在插电时才能开机,请确保电池已完全锁紧到位,且轻轻拉动时不会滑出。
电池无法保持电量
如果笔记本电脑已插电充电了很长时间但仍无法充满,说明电池容量正在下降,其电池续航时间只会越来越短。如果电脑只能在插电时开机,而无法使用电池供电,则需要更换电池。请参考此 指南更换电池。
笔记本电脑过热
笔记本电脑摸起来发烫,风扇频繁运转或无法停下。笔记本电脑达到温度阈值时会自动关机。
内部组件积灰
使用压缩空气罐吹扫通风口。
风扇噪音大
确保笔记本电脑放置在开放空间和坚硬表面上,且所有通风口均无遮挡。风扇可能已损坏,需要更换。请参考此 指南更换风扇。
键盘无响应
键盘无法正常响应,或者有按键缺失。
按键粘滞
使用压缩空气罐吹走按键周围的杂物。使用一字螺丝刀拆下有问题的按键,检查按键下方是否有异物。如果这样做仍无法解决问题,则可能需要更换键盘。请参考此 指南更换键盘。
按键缺失
如果按键缺失,只需将替换的按键按压在缺失的位置上即可。它会自动锁定到位。
电脑运行缓慢
程序运行缓慢,更新安装出现问题,或者在打开多个窗口时出现明显的卡顿。
RAM 不足
检查“程序”选项下的“Windows Defender”菜单,禁用启动时运行且占用资源的冗余程序。使用在开始菜单中搜索到的“内存诊断工具”,确保内存设置没有软件问题。如果仍然运行缓慢,升级 RAM 将提高处理速度和性能,并修正操作系统运行缓慢的问题。请参考此 指南更换 RAM。
内存已满
由于下载/上传程序过多,导致内存备份溢出至 RAM。在尝试运行电脑时,处理器无法流畅工作。这会导致电脑编译无法正常进行,用户将无法使用电脑。
触摸板无响应
触摸板无法正常响应。
灵敏度不足
确保触摸板或你的手上没有液体或残留物。检查电脑系统设置中“设备管理器”下的“鼠标和其他指针设备”部分。确保驱动程序已更新到最新版本。
电脑无法开机
电脑已插电,但无法开机。
硬盘故障
如果电脑无法开机,可能是硬盘故障,需要更换。请参考此 指南更换硬盘。
Jorge Quintana
于10/05/16注册
272 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 9-6, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 9-6, Lacy Fall 2016 的会员
USFT-LACY-F16S9G6
3 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 23
总计 556
