跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Samsung NP-130-JA01US RAM Replacement
你所需要的
    1. Samsung NP-130-JA01US RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Turn off the computer.
      • Disconnect the charger cable from the computer.
      • Failure to disconnect the charger cable from the computer could result in an electric shock.
      • Flip the computer over so the underside is facing up.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung NP-130-JA01US RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Samsung NP-130-JA01US RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Slide the left and right slider buttons fully away from each other.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Samsung NP-130-JA01US RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Pull the battery out of the computer.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Samsung NP-130-JA01US RAM Replacement, RAM: 步骤 4 中的图像 1,2 Samsung NP-130-JA01US RAM Replacement, RAM: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Locate the "Memory" panel on the bottom right corner.
      • Use the Phillips 01 screwdriver to remove the screw.
      • The screw is a Phillips 1 (PH 1) with a length of 60 millimeters (mm)
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung NP-130-JA01US RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • With your hand, lift panel and remove it.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Samsung NP-130-JA01US RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Samsung NP-130-JA01US RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Slide metal prongs (marked in red squares) away from each other with your fingers.
      • The RAM chip will automatically lift up at an angle for easy ejection.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Samsung NP-130-JA01US RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • With your hands, carefully slide the RAM chip out to remove.
      • The RAM chip is delicate, do not force it when removing it.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
USF Tampa, Team 9-6, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 9-6, Lacy Fall 2016 的会员
USFT-LACY-F16S9G6
3 名成员
创作了45篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 28
总计 539
