跳转到主内容
基本检查
在对设备进行重大维修之前,请先尝试这些基本的故障排除步骤:
  • 重启电脑。 重启笔记本电脑可以完成任何挂起的修复并重启所有系统服务。请使用“开始”菜单中的重启选项。
  • 检查软件更新。 如果你使用的是 Windows 系统,右键点击“开始”菜单并选择 设置 > 更新和安全 > Windows 更新。 点击“检查更新”按钮。
  • 调查哪些按键受到影响。 这可以让你深入了解问题的性质。使用在线 键盘测试应用 可以方便地进行直观对照。如果你有 USB 键盘,将其连接,查看问题是否依然存在,这可以判断是否为软件问题。
    • 是否只有特定按键无法识别输入?如果是这样,你需要尝试 清洁受影响的开关。
    • 按压多个按键时,是否得到重复的输入?这可能表明你正在运行的 应用程序存在潜在问题。
    • 键盘完全没有反应吗?键盘功能失效可能表明设备的 键盘物理连接存在问题。
      • 如果 USB 键盘表现出相同的症状,你很可能遇到了软件问题。辅助功能设置是首先需要检查的地方。
    • 失灵的按键是否靠近?如果是一组、一列或一行的按键无法工作,通常是 键盘本身的问题。这些按键可能在键盘电路中处于同一条电路上。
语言或键盘布局不正确
Windows 系统是为多种语言和区域键盘布局开发的。如果按键输出的字符与预期不符,请先检查这些设置。
  • 检查屏幕右下角的工具栏,查看是否有语言切换器(或语言栏)。打开它,你可以从已安装的语言或区域键盘中进行选择。验证设置的布局是否与你的物理键盘匹配。
  • 如果没有显示语言栏,但你认为问题出在这里,请检查 Windows 语言设置并进行相应调整。可以在“设置”菜单下的 时间和语言 中找到它们。
    • 你也可以通过右键点击右下角的时间来进入这些设置。
启用了辅助功能设置
除了多语言支持外,微软还内置了一些功能来改善打字困难者的辅助体验。无意中启用了这些设置可能会让你误以为键盘没有响应。
  • 尝试通过长按按键而不是像往常一样快速输入来进行测试。一个好的方法是按住 CAPS lock 键几秒钟,看看 LED 灯是否会亮起。
    • 如果你可以通过长按进行输入,则必须禁用“筛选键”,该设置旨在防止打字时意外碰到其他按键。
  • 在“设置”应用或控制面板的“辅助功能”菜单中检查你的设置。滚动到“键盘”部分并确认所有设置均正确。
软件错误或冲突
如果你在电脑上运行对系统要求极高的应用程序,它可能会干扰你的键盘输入。要测试这一点,请执行以下步骤:
  • 关闭所有打开的程序,然后只打开一个程序。情况有改善吗?重新打开你之前运行的其他程序,尝试重现该问题。
    • 使用键盘快捷键或对资源占用极高的程序最容易引发问题,应优先查看这些程序。
  • 卸载任何可能干扰键盘的程序。
  • 运行病毒扫描以确保没有恶意软件影响键盘功能。虽然这种情况不常见,但也并非不可能。
键盘开关脏污
污垢或碎屑可能会进入按键下方并影响开关,如果你不慎洒落过液体,这种情况尤为明显。你可以查阅我们的 修复黏滞笔记本键盘的文章 或 演示 MacBook 清洁过程的指南(但其建议适用于所有笔记本电脑)。为方便起见,我们在下方也列出了键盘清洁的简要指南:
  • 首先关闭电脑。这将防止清洁过程中因按键触发意外操作。
  • 将键盘倒置,使用软毛刷(新的“软毛”牙刷即可)擦除按键下方任何坚硬的碎屑。确保特别注意那些黏滞或有问题的区域。
  • 使用蘸有异丙醇(通常推荐 90% 或更高浓度)的棉签或布擦拭键盘。
    • 如果情况特别黏稠或有异响,较低浓度(约 70%)的异丙醇溶解污垢的效果更佳。为避免腐蚀风险,在向键盘引入任何液体之前,你应该拆下后盖并断开电池。给笔记本电脑预留充足的干燥时间(约 1 小时,如果有良好的空气流通,时间可缩短)。
  • 如果黏滞/沙砾感/异响持续存在,请拆下键帽检查碎屑。开关很容易损坏,所以动作要尽可能轻柔。
  • 等待键盘晾干,然后开启笔记本电脑,检查功能是否已恢复。
键盘线缆故障
即使键盘本身完全正常,如果无法将信号传输到主板,它也无法工作。这种情况在维修后更为常见,但也可能随时发生。
  • 检查通常会发现线缆损坏的迹象。打开笔记本电脑,仔细观察角落和连接器。刺穿、折痕或撕裂都可能阻碍线缆功能。如果发现任何损坏,请更换线缆。
  • 确保线缆已正确插入。主板连接器的位置和宽度可能会使连接变得困难。
  • 并非所有型号的键盘线缆都与键盘本身分离。请检查键盘是否使用了两端皆可断开的线缆。如果线缆集成在键盘中,你将需要更换整个键盘,而不仅仅是更换有故障的线缆。
键盘功能故障
最终,问题可能归结为键盘本身。这通常是液体损坏的结果,但也可能无缘无故发生。键盘通常作为组件的一部分提供,但在某些型号中可以独立更换。
  • 如果在没有液体损坏的情况下,键盘的某些列或行无法工作,或者你尝试多次仍无法让某些按键响应,更换键盘是最可能的解决方案。
主板损坏
如果以上所有提示都无效,则很可能是笔记本电脑的主板有问题。
  • 检查主板两侧是否有任何物理损坏迹象,例如烧毁的元件、液体损坏、腐蚀或其他可见问题。如果你发现任何腐蚀点,尝试用高浓度异丙醇和软毛刷将它们清理干净。这可能会让它恢复正常。
  • 如果主板元件无法正常工作,你可能需要寻找一块替换主板。
  • 电路板通常可以由具备 焊接(或显微焊接)经验的专业技术人员修复。如果你认为自己无法完成,请咨询当地的维修店。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,798 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 57
过去 30 天: 243
总计 2,730
