跳转到主内容
基本操作
在尝试下面那些更耗时的解决方法之前,请先尝试以下几种基础操作。
  • 检查系统响应能力——如果时钟还在走动,说明系统并未完全死机。如果你不想等待,可以尝试通过其他输入方式进行验证。
    • 按下 Windows 键,看看“开始”菜单是否弹出。
    • 右键点击鼠标或按下其他辅助按键,看看是否会有响应。
    • 如果你的笔记本电脑带有触摸屏,请尝试使用触摸屏进行操作。
  • 强制关机。 按住电源按钮 30 秒进行强制关机。对于大多数现代笔记本电脑来说,这比拆开机器断开电池连接要方便得多。之后再次开机,看问题是否复现。
  • 处理 Windows 更新。 你可以在“设置”菜单中检查更新。更新 Windows 可以提高兼容性和系统的整体稳定性。
  • 如果你卡在锁屏界面且无法调出密码输入框?请按下 Ctrl + Alt + Del 并用手指捏合触控板(或进行手势操作)。这通常能神奇地让登录框重新出现。
连接的外设
如果你使用了外设,例如外置显卡、扩展坞或移动硬盘,问题可能是由这些设备引起的。
  • 断开所有外设,然后逐一重新连接,以确定是否在连接特定外设时会导致死机。
  • 检查所有外设的连接情况,确保它们已正确插入且工作正常。
  • 如果确定是某个特定配件的问题,请检查该设备的驱动程序或相关软件的更新。这些通常可以在制造商的官网上找到。
系统资源不足
如果你的笔记本电脑在运行特定程序或某组应用程序组合时死机,问题可能是由于系统资源不足导致的。
过热
计算机在处理繁重任务时会产生大量热量。如果你的三星笔记本电脑过热,它可能会死机或变得无响应。这可能是因为系统为了降温而限制了处理器速度,或者是由于达到了故障点而无法恢复。
  • 检查硬件的温度。使用 Open Hardware Monitor 或其他任何温度监控软件。
  • 仔细检查笔记本电脑的通风口和冷却系统,看是否有灰尘或杂物堵塞气流。
  • 确保在平坦且水平的表面上使用笔记本电脑。地毯或织物等不平整的表面会堵塞设备的通风口并阻碍气流。
  • 考虑使用笔记本电脑专用散热垫来改善通风,降低过热风险。
如果你最近重新安装了冷却系统,请确保设备涂抹了足量的导热硅脂。CPU 上应该有一层薄而均匀的导热硅脂,且不能有气泡。要了解关于涂抹导热硅脂的更多信息,请参阅我们的 导热硅脂涂抹指南。
恶意软件感染
计算机病毒和其他有害软件会严重影响系统稳定性。它们可能在后台悄悄运行,但更容易导致死机、崩溃或其他异常行为。
  • 使用杀毒软件扫描你的计算机。如果你没有专门的安全软件,可以使用 Windows Defender。在大多数 Windows 版本中,都可以通过“Windows 安全中心”应用找到它。
    • 想要获取第二次扫描结果以作对比?Malwarebytes 或 ESET Online Scan 都是免费的软件,能提供出色的恶意软件扫描技术。
    • 市面上有很多免费的恶意软件清除工具,但付费方案通常更有效。在从任何不熟悉的开发者处下载软件之前,请务必核实其合法性,否则情况可能会变得更糟。
  • 清除扫描发现的所有项目。软件可能还会建议重启以完成清除。
  • 与直觉相反,杀毒软件并非越多越好。系统上安装多个杀毒软件会带来比解决问题更多的麻烦。它们可能会尝试修改重复的系统文件、占用额外资源,甚至互相冲突。请卸载除你最喜欢的那款以外的所有杀毒软件。
  • 请继续阅读“操作系统损坏”部分,并尝试进行相应的修复。恶意软件感染可能会损坏 Windows 系统。
操作系统损坏
操作系统损坏意味着关键系统文件已失效或损坏。这可能是由于更新期间关机、使用中电量耗尽或感染恶意软件所致。这会导致系统出现死机或其他异常行为。请尝试以下 Windows 修复策略。
  1. 右键点击“开始”菜单,以管理员身份运行“命令提示符”、“PowerShell”或“Windows 终端”。Windows 8、10 和 11 提供的选项有所不同,但上述任何一种都可以完成任务。
  2. 在出现的窗口中,输入 sfc /scannow,然后按回车。完成后,它会提示你是否发现错误以及是否已修复。
  3. 重启系统并再次运行 sfc,以确认没有发现更多损坏。
  4. 如果其他错误无法清除,或者需要额外的修复,请查阅 Windows 基础维修指南。
如果你不担心数据丢失,可以尝试“彻底清除”方案,即重装 Windows。
  • Windows 10 的重置选项位于 设置 > 更新和安全 > 恢复。
  • 先尝试“保留我的文件”选项。此选项仅重装 Windows 并移除应用程序,你的个人文件会被保留。
  • 如果问题依然顽固,请使用 创建 USB 安装盘 进行安装。
存储驱动器故障
如果你仍然无法修复操作系统或死机现象持续,可能是存储设备出了问题。存储驱动器故障也可能导致数据丢失或错误。
  • 运行诊断程序以验证驱动器的健康状况。你应该使用 Crystal Disk Info 来快速获取系统快照。即使显示“警告”,也建议更换驱动器。
  • 如果你的驱动器已损坏,请前往 你的三星笔记本电脑型号页面 查找适合你的驱动器更换指南。如果找不到你的特定型号,可以参考类似型号的指南;即使不完全精准,也能为你指明方向。
  • 如果你的设备使用传统的机械硬盘 (HDD),考虑将其更换为 固态硬盘 (SSD) 以提升性能。固态硬盘更节能且速度快得多。
内存故障
随机存取存储器,简称内存 (RAM),可能导致重复死机。这更容易引起崩溃,但具体症状因情况而异。好消息是,大多数三星笔记本电脑至少包含一根模块化内存条,且通常很容易更换。
  • 重新安装内存条。许多细小的针脚可能因轻微错位而导致接触不良。将其拔下并重新安装或许就能解决问题。
  • 通过运行“Windows 内存诊断”来测试内存。
    • 如果你想获取第二意见,IT 专业人员一直都在使用 memtest86。这是一个免费工具,文档也非常详尽!不过,使用它需要一定的技术知识。
  • 内存测试通常非常耗时,且轻微故障很难通过测试发现。诊断失败的结果可信,但通过测试并不意味着绝对没问题。可能需要多次运行诊断才能发现问题。
  • 如果你最近升级了内存或安装了多条内存,请确保规格匹配。至少速度和容量应该完全相同。
  • 如果诊断失败,请更换内存——可以选择增大容量,或者保持原有的容量和速度。
  • 一些三星笔记本电脑(尤其是较新的型号)会将内存焊接在主板上。这种情况下,你 必须更换 主板。
更换内存时请务必注意兼容性。你可以使用 Crucial 的兼容性检测工具 来验证你的产品。
主板故障
如果上述建议都无效,问题可能是由主板引起的。因物理损坏、电涌或其他硬件相关问题造成的主板损坏会影响功能。主板故障可能导致运行不稳定、间歇性死机、崩溃或系统不稳定。
  • 检查笔记本电脑的主板,看是否有物理损坏迹象,例如烧毁的元件、液体残留、腐蚀或其他可见问题。如果发现损坏,请更换主板或咨询专业人士。
  • 大多数较新的三星笔记本电脑将 CPU 焊接在主板上。如果你怀疑死机与 CPU 损坏有关,则必须 更换主板。
  • 电路板通常可以由具备焊接(或显微焊接)经验的专业技术人员修复。如果你认为自己无法完成,请咨询当地的维修店。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,798 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 31
过去 30 天: 82
总计 1,802
