跳转到主内容
三星 SCH U470 (Juke) 是一款紧凑、轻便的手机,具有多项功能,包括旋转铰链设计、VGA 分辨率摄像头和 2 GB 闪存。
注意: 本故障排除指南涵盖了 Juke 的常见问题,以便你确定故障原因,然后参考维修指南进行修复。
Juke 无法开机
保持开关
如果你的手机无法开机,首先要检查的是保持开关是否已锁定。如果是,将保持开关滑回解锁位置,再次检查手机是否有反应。
电池
如果电池损坏或连接断开,你的手机很可能无法开机,或者会间歇性关机。首先要检查电池是否与手机完全连接。如果手机仍然没有反应,尝试将电池充电几个小时后再试。如果依然没有反应,你可能需要更换电池。
进水损坏
如果 Juke 最近进水了,问题可能与进水有关。如果是这种情况,你可以拆开手机让其干燥,然后重新组装再试。如果 Juke 仍然无法工作,考虑更换电池或逻辑板。
屏幕黑屏或损坏
LCD 损坏
如果你发现 Juke 的显示屏上有小黑点或大块类似墨水的污渍,说明你的 LCD 可能有坏点,或者内部破裂导致“漏液”。除了更换 LCD 屏幕,你没有太多办法。
逻辑板损坏
如果屏幕全黑或显示空白颜色,可能是逻辑板损坏。你可以通过小心拆卸手机外壳并检查是否有松动的布线或主板损坏来确认。如果损坏严重,你应该更换逻辑板。
背光损坏
如果 Juke 的屏幕显示暗淡或模糊,但手机仍在运行,则可能是背光烧毁了。要验证这一点,请拆开手机并重装 LCD。如果问题仍然存在,则可能是与逻辑板相关的更严重的手机损坏。
Juke 间歇性关机或重启
电池
如果你发现手机自行重启或关机,首先要考虑更换电池。
逻辑板损坏
如果你已经更换了电池,而手机仍然持续重启或关机,则可能是逻辑板的电路有问题。拆开手机并检查是否有任何松动的布线或逻辑板损坏。
Juke 反复死机
电池
当你发现手机死机时,应该等待几分钟让手机恢复响应。如果长时间没有响应,请取出电池并重新插入。如果问题依旧,请更换电池。
LCD 损坏
如果你已经更换了电池,而手机仍然死机,则可能是 LCD 显示屏的问题。
David Hodson
于04/13/10注册
157,488 声望
创作了127篇指南
7条评论
I haven't used phone in a long time. I have 2 batteries. One shows blank screen when plugged in. The other just keeps blinking.
Jacqueline Stachura - 回复 分享
If anyone is having problems where the Juke powers off when connecting to another Bluetooth device (or a specific one), try returning it to factory default.   The firmware reset solved that particular problem for me.   You can back up your address book, photos, and ringtones with BitPim before you do the reset.
Ruby - 回复 分享
my screen is white sometimes when i turn it on / if i shut it off it still is white until a later time
nanook55@comcast.net - 回复 分享
do you know how to fix corrupted firmware files for the SCH-U470
Max Bolze - 回复 分享
What do you mean by corrupted firmware files? Is factory reset not working?
I pulled all the accessible system files from my Juke but iirc Verizon made some inaccessible and I doubt I have what you would need.
When the phone was current, any firmware updates had to be performed in a Verizon store and they no longer have the capability to do that for you.
Ruby - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 56
总计 5,531
