跳转到主内容
设备无法开机
你的设备按下电源键后无反应。
手机未充电
手机必须充电约 4 小时。手机充满电后,尝试使用电源键开机。长按该键 5 秒后,手机应有响应。
手机电池没电
你的电池可能因上次充电后已耗尽而无电。尝试使用一块确认正常的电池装入设备,检查手机是否能开机。
手机液晶显示屏损坏
如果上述方法无效,或者屏幕上有明显的裂纹,可以选择更换液晶显示屏。请参阅 安装 LCD 指南 以了解更换液晶显示屏的步骤。
手机主板损坏
这是最后的手段。如果更换电池和液晶显示屏后手机仍无法开机,那么很有可能是负责控制手机各组件间所有信号流的主板出现了问题。需要拆解设备以查看主板连接是否松动,或者是否需要更换主板。请参阅 安装主板指南 以了解更换主板的步骤。
信号差或无信号
你的设备无法拨打电话。
服务区信号不佳
你所在的区域无法提供足够的信号供手机拨打电话。请移动到信号接收条显示更好的其他区域。
手机天线损坏
负责向你的手机传输信号的天线可能已失效。如果天线有任何明显的磨损,则需要更换。请参阅 安装天线指南 以了解更换天线的步骤。此外,天线与主板之间的内部连接可能松动,需要通过维修重新连接。
无互联网服务
你的设备无法连接到互联网。
无数据套餐
你尚未购买允许你访问互联网的数据套餐。请联系你的无线运营商以获取有关可用数据套餐的更多详细信息。
无服务
你当前的位置无法连接到互联网。影响手机接收的常见条件包括潮湿天气、高大建筑物以及地形(如山脉或丘陵)。所有这些情况都会干扰手机与手机信号塔之间的信号,导致信号传输失真或完全无法接收。
手机无法保持电量
你的设备无法正常充电或保持电量。
充电器未正确插入
检查充电器连接是否已牢固插入手机。充电器正确插入设备后,屏幕上会有视觉提示。
电池没电
设备中现有的电池出现故障或已达到其最大充电容量。判断电池是否有故障的一个简单方法是将其放入另一台同型号的手机中,看看是否会出现同样的问题。如果是,则需要购买一块替换电池。请参阅 安装电池指南 以了解更换电池的步骤。
充电器或充电线损坏
首先,检查充电线或充电器本身是否有任何明显的磨损。如果有明显的撕裂或损坏,很可能需要更换整个充电器。尝试使用一个正常的充电器给设备充电。如果手机能保持电量,那么就需要购买一个新的充电器。
无法存储媒体文件
你的设备无法保存图像、短信或声音。
内存已满
内置的 256 MB 空间已达到最大容量。同样,你的 microSD 存储卡可能也已满了。要查看设备上还剩下多少可用内存,请检查你的系统主设置。
microSD 卡槽损坏
由于 microSD 卡槽故障,你的手机无法通过 microSD 卡传输或接收文件。如果有明显的裂纹或其他磨损,且手机无法识别插入的卡,则需要更换卡槽。
键盘无法工作
你的设备按键无响应。
键盘已锁定
手机可能只是被锁定了。检查你的系统设置以解锁设备。执行此操作可能需要密码。
按键“卡住”
如果按键无法工作或仅间歇性响应,可能是因为它们被卡住了。这是由于按键下方积聚了灰尘或粘性物质所致。你可以拆下键盘进行清洁。
键盘损坏
如果清洁后按键仍无响应,则键盘可能与主板连接不良。如果键盘在重新连接到主板后仍无法恢复功能,则说明键盘已损坏。请参阅 安装键盘指南 以了解更换键盘的步骤。
手机不振动
你的设备在收到通知时不会通过振动提醒你。
手机已设置为静音
你的手机目前处于静音模式。这会限制任何振动提醒。此功能可以通过手机设置进行更改。
振动机制损坏
手机内部的振动机制要么显示出磨损迹象,要么与主板连接松动。需要拆解设备,检查振动电机是否有明显损坏,或是否存在连接松动的情况。
手机不响铃
你的设备在收到通知时不会通过声音进行提醒。
手机已设置为静音
你的手机目前处于静音模式,无法发出声音。此功能可以通过手机设置进行更改。
扬声器损坏
可能存在内部问题导致无法响铃,例如碎屑堆积、布线松动或扬声器损坏。需要拆解设备以检查扬声器周围是否有灰尘或连接松动。如果清洁无法解决问题,则必须更换整个扬声器。请参阅 安装扬声器指南 以了解更换扬声器的步骤。
David Hodson
于04/13/10注册
157,370 声望
创作了127篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 35
总计 1,838
