跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
智能手表没有任何开机迹象。
充电器故障
确保充电器已插好,并且充电指示灯亮起。如果充电器已插好且手表已放上充电座,但指示灯不亮,则说明充电器损坏。考虑购买一个新的充电器。
电池故障
如果智能手表无论充电多长时间,都只能在连接充电器时才能开机,则说明电池已损坏。请使用 本指南 更换电池。
主板损坏
如果手表在充电时或放在充电器上一段时间后仍无法开机,则可能需要使用 本指南 更换主板。
设备电池续航时间短
充满电后,智能手表在极少使用的情况下电池续航时间不足一天。
电池故障
电池可能已损坏,请考虑使用 本指南 进行更换。
无响应
手表开机后无响应,或者屏幕上显示乱码。
主板故障
如果手表完全无响应,修复主板可能会解决该问题。请使用 本指南 更换主板。
屏幕无法随手腕转动切换界面
旋转边框时,手表无法在应用程序之间切换。
边框故障
边框可能很脏或已损坏。请使用 本指南 拆卸并更换边框。
手表无法佩戴稳固
腕带扣似乎损坏,或者锁扣无法正常工作。
表扣损坏
如果表扣缺少舌扣,请使用 本指南 进行更换。
腕带损坏
如果腕带损坏或松动,请使用 本指南 进行更换。
应用程序无法工作
心率监测器和计步器等应用程序无法正常运行或完全无法工作。
后盖损坏
如果手表后盖开裂或损坏,更换后盖可能会让部分应用程序恢复正常工作。请使用 本指南 更换后盖。
主板损坏
部分或全部应用程序在被选中时无法打开,使用 本指南 更换主板可能会解决该问题。
Jacob Baldwin
于02/20/17注册
3,467 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017 的会员
USFT-SULLIVAN-S17S2G3
3 名成员
创作了60篇指南
24条评论
I have not worn my watch in a few days. Tried to today. It says fully charged but will not turn on. Before 3 x pulled up damaging rebooting and now nothing????
Amanda Vanarsdale - 回复 分享
I plugged in the charger and the red yell and green lights show. But when I put the watch on the charger, it doesn't charge. Dissent even show the red light to show it would be charging. Is the charger faulty or is the watch faulty
Blaise Bynum - 回复 分享
I am also facing same issue since last two days, did you find any solution of it?
Amit - 回复 分享
Me 2. Do anyone of you find any solution? Is this problem with Gear or the charger?
Sohaib Ahsan - 回复 分享
Is there a pdf file with a breakdown of all the parts?
Inside and out?
gerry vecino - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 17
过去 30 天: 92
总计 36,368
