简介
表圈是否无法正常使用?更换可以解决问题。本指南也可用于一般清洁目的。
工具
配件
没有特定配件。
将护圈固定在嵌框中,需要嵌框面朝下放置在手表表面上,首先放置固定器中开口的一侧。如果不这样做,护圈可能无法正确就位,如第一张照片所示。
一旦你成功地更换了手表的表圈,它会像新的一样,可以自由旋转。
你的挡板现在应该可以自由旋转,没有任何阻力。
15等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
100%
Tim Brain正在帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
17条评论
This is kind of a sick joke. The bezel has four of the tiniest screws and ball bearings imaginable which are impossible to find-almost better if you don’t, since you will never get them reinstalled!!
? There are no screws in the bezel, it is exactly as shown here if you have an S2 non-classic
I did not have any screws, but there were 4 very small plastic bearings! Thank goodness I did not loose them. Be careful. If they come out a little spit and put them back in the socket they sit in and they will stay. I had to try 4 times to get the ring back in right. My bezel moved well before I started but the watch did not react to it. Now after cleaning things are working better.
Das Ablösen funktioniert. Allerdings gibt es eine winzige Kugel und eine winzige Feder, die dabei sich ebenfalls lösen und wieder an die richtige Stelle müssen. Die Gefahr diese zu verlieren ist gewaltig (mir passiert). Man kann diese unter rounded.com nachbestellen. Es ist aber sehr schwierig, diese wieder an die richtige Stelle zu bekommen. Daher ist die Anleitung Schrott.
Were I can her the bezel Gera 2
