跳转到主内容
Samsung Gear Fit 无法开机
你的 Samsung Gear Fit 无法启动。
检查是否正确启动
如果你的 Samsung Gear Fit 没有反应且无法启动,请先检查你是否按住了电源按钮至少 3 秒钟以启动设备。
确保 Samsung Gear Fit 已充电
如果 Samsung Gear Fit 仍然没有反应,可能是因为电池没电了。这种情况可能由于过度使用或设备长时间未充电导致。将 Samsung Gear Fit 连接到充电器,并确保充电器已牢固地插入电源。
电池故障
如果 Samsung Gear Fit 仍然无法开机,可能需要更换电池。点击此处查看更换电池的指南。
严重的屏幕卡顿/死机和/或系统崩溃
你的 Samsung Gear Fit 出现死机、卡顿或崩溃。
关闭所有应用程序
如果 Samsung Gear Fit 出现卡顿/死机或崩溃,可能是由于设备上同时运行的程序过多。如果触摸屏仍然有响应,尝试关闭所有正在运行的应用程序。如果触摸屏无响应,请查看本指南中的 "触摸屏无响应" 主题。
重启
如果 Samsung Gear Fit 的触摸屏无响应,或者关闭所有应用程序后问题依旧,尝试重启设备。你可以通过按住电源按钮 7 秒钟来完成此操作。
重置
如果重启设备后问题仍然存在,可能需要重置 Samsung Gear Fit。请注意,这会删除设备上当前存储的所有数据。建议在尝试此操作前,将所有重要数据备份到其他位置。要重置 Samsung Gear Fit,请前往 设置 → 重置 Gear Fit
手势识别无响应
你的 Samsung Gear Fit 对动作控制没有反应。
用户动作
检查设备是无法识别你的动作,还是完全没有记录动作。缓慢且刻意地执行所需的动作。如果动作被识别,说明你之前的输入可能太快了。
检查佩戴手腕的设置
确保 Samsung Gear Fit 知道你将其佩戴在哪只手上。要进行设置,请前往 设置 → 显示 → 佩戴手腕
陀螺仪和加速度计
如果 Samsung Gear Fit 无法记录手势,或者无法正确识别手势,可能是设备的陀螺仪或加速度计出现了问题。这些部件可能需要更换。
触摸屏无响应
无论你怎么滑动,触摸屏都没有反应,但按下主屏幕按钮仍然有效。
异物
你使用的手指和屏幕本身是否干净?如果你的手指或屏幕上有灰尘或液体,屏幕可能无法识别你的手指动作。请洗手并擦干,然后将屏幕擦拭干净。
保护膜
检查设备是否贴有屏幕保护膜。如果有,请检查其是否安装正确。如果安装不当,可能会阻碍你与屏幕的接触。
重启
关闭后再开启 Samsung Gear Fit。这或许能解决问题。
屏幕故障
如果设备仍然无法识别输入,可能是屏幕完全损坏。此时,你可以尝试使用我们的替换指南来更换屏幕,或将其送往 Samsung 进行维修。点击此处查看更换 Samsung Gear Fit 屏幕的指南。
心率无法追踪
你在锻炼时发现心率没有被追踪。
电源
检查设备是否已开机。设备可能在你跑步时电量耗尽了。如果没电了,请为电池充电;如果不是,只需按住电源按钮即可重新开启设备。
传感器
确保没有衣物或材料阻挡心率传感器与皮肤接触。
重启
如果心率传感器仍然不工作,请重启设备。检查设备现在是否能记录你的心率。
心率硬件故障
如果设备的心率传感器仍然无法工作,心率传感器芯片可能已损坏。你可以选择自己更换传感器,或者将其送往 Samsung 维修。
无法通过蓝牙连接 Samsung Gear Fit
你无法将手机、平板电脑等设备连接到 Samsung Gear Fit。
设备兼容性
如果 Samsung Gear Fit 无法连接到你想要连接的设备,请确保该设备兼容。下方列出了所有与 Samsung Gear Fit 兼容的设备。
  • 手机
    • Galaxy S3
    • Galaxy Note2
    • Galaxy S4
    • Galaxy Mega 5.8
    • Galaxy Mega 6.3
    • Galaxy S4 Zoom
    • Galaxy S4 Active
    • Galaxy S4 Mini
    • Galaxy Note3
    • Galaxy Grand2
    • Galaxy Note3 Neo
    • Galaxy S5
  • 平板电脑
    • Galaxy Tab 10.1
    • Galaxy Tab4 8.0
    • Galaxy Tab4 7.0
    • Galaxy TabPRO 12.2
    • Galaxy TabPRO 10.1
    • Galaxy TabPRO 8.4
    • Galaxy NotePRO 12.2
    • Galaxy Note 10.1 2014 版
设备超出连接范围
如果设备与 Samsung Gear Fit 兼容,请确保它在手表 30 英尺(约 9 米)范围内。同时确保两个设备之间没有墙壁、人体或围栏等障碍物。
移动设备天线
将设备连接到 Samsung Gear Fit 时,确保你的手没有挡住设备的天线。设备的天线也可能损坏,导致无法与 Samsung Gear Fit 建立连接。
软件更新
拥有最新版本的 Gear Fit Manager App 对于设备连接 Samsung Gear Fit 是必不可少的。
电池耗电过快
电池在使用后迅速耗尽,达不到预期的 3-4 天续航时间。
设备过度使用
电池可能因屏幕亮度过高和频繁唤醒而过度使用。持续充电会缩短电池寿命,可能需要进行更换。
电池更换
电池可能已经损坏,需要更换一块新的。关于电池更换,你可以参考我们的操作指南。点击此处查看更换 Samsung Gear Fit 电池的指南。
更多信息
如果你的问题未在此处涵盖,或者你需要更多信息来修复设备,以下链接可能会有所帮助。
Bryan Palafox
于04/25/14注册
753 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 11-49, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 11-49, Amido Spring 2014 的会员
CPSU-AMIDO-S14S11G49
4 名成员
创作了48篇指南
50条评论
try "Connection Fixer for Gear Fit" in google play.
https://play.google.com/store/apps/detai...
ensanamarezost1 - 回复 分享
My gear fit 90E5 keeps disconnecting from Bluetooth any idea why
Stuart - 回复 分享
My gear fit screen is going in and out flashing and you can't see screen. Only had it a year. Called samsung they said it would cost $108.00 to fix it. BS, i only paid $100 for it a year ago. Took it to best buy to get them to do a factory rest and update worked for 4 days then started acting up agian.
Trena Bennett - 回复 分享
I keep getting a 0EF1 error message when booting up to connect.
nicholascowell12 - 回复 分享
Please help me out with this issue
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 15
过去 30 天: 82
总计 241,821
