跳转到主内容
设备无法开机
无论我怎么操作,手机都无法开机。
电池没电
  • 使用提供的三星原装充电器为手机充电
  • 如果电池没电且无法充电,请参阅 电池更换指南
电源按钮损坏
  • 确保电源按钮没有故障,且没有杂物阻塞。
触摸屏无响应
当我触摸屏幕打开应用程序或尝试选择任何图标时,手机没有反应。
屏幕需要清洁
  • 确保你的手和屏幕保持干燥,因为水分会干扰触摸屏的正常工作。
  • 确保屏幕清洁,因为污垢或灰尘层会导致手指和屏幕之间接触不良。
主板故障
  • 如果手机持续显示黑屏但偶尔震动,则很可能是主板损坏。这种情况可能因手机跌落、过热或受潮导致。
  • 若要寻找主板损坏的证据,必须拆开手机,请参阅 内部面板拆卸指南 获取说明。如果有可见损坏,则必须 更换主板 才能使手机恢复正常功能。
屏幕无显示
当我打开手机时,屏幕上没有显示画面。
主板损坏
  • 主板损坏会导致手机屏幕显示黑屏,如需修复,请参阅 主板更换指南。
液晶显示屏损坏
  • 如果手机已开机但内部屏幕不显示,请检查屏幕是否有明显的损坏。
  • 如果手机没有可见损坏且已充电,则需要更换手机。
设备没有声音
当我尝试播放音乐或观看视频时,设备没有发出任何声音。
手机处于静音模式
  • 调大音量并确认设备未设置为静音模式
扬声器故障
后置摄像头无法工作
当我尝试使用相机应用程序时,屏幕完全是黑的!
有东西挡住了摄像头
  • 如果在使用后置摄像头应用程序时没有显示图像,请用布擦拭后置摄像头以清除污渍或残留物。同时确认没有任何东西遮挡摄像头。
主板与后置摄像头连接不良
  • 用布清洁后,如果问题依旧,请按照 内部面板拆卸指南 打开手机,检查摄像头与主板的连接情况。打开手机后,检查所有排线插头是否连接牢固。
前置摄像头无法工作
当我尝试使用前置摄像头时,屏幕很模糊,有时完全一片空白。
有东西挡住了摄像头
  • 用布清洁前置摄像头,以清除可能遮挡摄像头的污渍、残留物或任何异物。
前置摄像头损坏或连接不当
液晶显示屏上未显示操作系统
当我打开手机时,屏幕上没有图形界面。
SIM 卡未初始化
  • 向移动运营商确认 SIM 卡是否已激活
SIM 卡连接不当
  • 确认 SIM 卡已安装到位。
  • 确认 SIM 卡类型是否适用于该手机且已激活。请参阅 SIM 卡更换指南。
存储卡连接不当
音量控制无响应
当我尝试调大或调小手机音量时,手机没有反应,音量级别也没有变化。
手机已关机
  • 确认设备已开机且未设置为静音模式
音量按钮损坏或连接不当
可能受潮损坏
  • 进水受潮会影响手机的任何电子元件,检查方法是 拆下电池 并检查白色方块贴纸是否仍为白色。如果方块变成红色,则说明手机受潮损坏。
Michael Vaniska
于03/26/14注册
100 声望
创作了0篇指南
团队
Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2014 Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2014 的会员
CLEM-BENSON-S14S1G5
4 名成员
创作了108篇指南
2条评论
How do I replace the micro usb charging port, the connections feels loose and wont charge the device.
Mike Robinson - 回复 分享
Bonjour Les fonctions home neuf fonctionne pas s2 t989 Merci d'avance
meddah - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 20
过去 30 天: 46
总计 4,089
