跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Samsung Galaxy S II T989 音量按钮更换
你所需要的
    1. Samsung Galaxy S II T989 音量按钮更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,3 Samsung Galaxy S II T989 音量按钮更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 2,3 Samsung Galaxy S II T989 音量按钮更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 要拆下后盖,请找到红色轮廓所指示的卡扣。
      • 用指甲轻轻撬开后盖。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Samsung Galaxy S II T989 音量按钮更换, 电池: 步骤 2 中的图像 1,3 Samsung Galaxy S II T989 音量按钮更换, 电池: 步骤 2 中的图像 2,3 Samsung Galaxy S II T989 音量按钮更换, 电池: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 在拆卸电池之前,请先关闭手机。
      • 如图中红色矩形所示,向电池右下角边缘施加向上的压力,即可将电池从手机中拆下。
      • 待电池开始向上抬起后,用手握住并将其取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Samsung Galaxy S II T989 音量按钮更换, SIM 卡: 步骤 3 中的图像 1,3 Samsung Galaxy S II T989 音量按钮更换, SIM 卡: 步骤 3 中的图像 2,3 Samsung Galaxy S II T989 音量按钮更换, SIM 卡: 步骤 3 中的图像 3,3
      • SIM 卡是位于红色矩形框内的小型白色矩形。
      • 要取出 SIM 卡,请按压卡片并将其向左滑动,直到它不再与金属部分接触。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Samsung Galaxy S II T989 音量按钮更换, 媒体卡: 步骤 4 中的图像 1,3 Samsung Galaxy S II T989 音量按钮更换, 媒体卡: 步骤 4 中的图像 2,3 Samsung Galaxy S II T989 音量按钮更换, 媒体卡: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 存储卡位于红色矩形标记的区域内。卡本身又小又黑,不太容易看清。
      • 找到存储卡后,用手指轻轻将其向右滑动,直到它不再与金属部位接触。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Samsung Galaxy S II T989 音量按钮更换, 内部面板: 步骤 5 中的图像 1,3 Samsung Galaxy S II T989 音量按钮更换, 内部面板: 步骤 5 中的图像 2,3 Samsung Galaxy S II T989 音量按钮更换, 内部面板: 步骤 5 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • 内面板由六颗 1/16 英寸(1.6 mm)的螺丝固定。
      • 用十字精密螺丝刀拧下这些螺丝。
      • 请将所有螺丝放置在不易丢失的地方,例如 磁性垫 或塑料袋中。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung Galaxy S II T989 音量按钮更换: 步骤 6 中的图像 1,3 Samsung Galaxy S II T989 音量按钮更换: 步骤 6 中的图像 2,3 Samsung Galaxy S II T989 音量按钮更换: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 在拆下内部面板时,请将设备放在接地表面上,或者佩戴防静电手环。
      • 螺丝拧下后,将内部面板固定在原位的,只有中框上内置的几个塑料卡扣。
      • 如图所示,用力捏住边缘,将面板从中框上拉开。
      • 如果无法抓住内部面板,可以考虑使用撬棒撬起并取出面板。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Samsung Galaxy S II T989 音量按钮更换, 主板: 步骤 7 中的图像 1,3 Samsung Galaxy S II T989 音量按钮更换, 主板: 步骤 7 中的图像 2,3 Samsung Galaxy S II T989 音量按钮更换, 主板: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 主板上分布着许多精密组件,操作不当可能会导致这些组件损坏。
      • 要拆下主板,请先使用小型一字螺丝刀或指甲,解开红色轮廓标记出的三个卡扣。
      • 除主板顶部的三个卡扣外,手机底部还有一个需要同样解开的第四个卡扣。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung Galaxy S II T989 音量按钮更换: 步骤 8 中的图像 1,2 Samsung Galaxy S II T989 音量按钮更换: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 拔下所有排线后,小心地按压主板边缘并向上抬起。
      • 如果主板无法抬起,你可能需要将其左右晃动,使其从机壳螺丝孔位周围松脱。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Samsung Galaxy S II T989 音量按钮更换, 音量按钮: 步骤 9 中的图像 1,2 Samsung Galaxy S II T989 音量按钮更换, 音量按钮: 步骤 9 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 使用一对 镊子 提起红色矩形标记出的拉片。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung Galaxy S II T989 音量按钮更换: 步骤 10 中的图像 1,2 Samsung Galaxy S II T989 音量按钮更换: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 标签提起后,向内按压音量按钮,直至其从中框上脱离。
      • 你可以使用镊子辅助将音量按钮从中框中取下。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
Joshua King
于03/26/14注册
1,378 声望
创作了9篇指南
团队
Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2014 Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2014 的会员
CLEM-BENSON-S14S1G5
4 名成员
创作了108篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 28
过去 30 天: 107
总计 2,935
