跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
按钮失灵
按下电源按钮和/或音量按钮时,手机没有反应。
按钮排线断裂
如果按下物理按钮时没有点击感,说明按钮排线已损坏,需要更换。
已开启驾驶模式
如果电源或音量按钮按下时有点击感但没有反应,则很可能是软件问题。如果你无法开启手机,请尝试将其插上电源。如果手机仍无法开机,那么问题可能出在充电器、充电口或电池上,而不是按钮本身。如果手机插上电源后能开机,说明是软件问题。一个常见原因是开启了驾驶模式。检查方法是:点击“Message+”应用并选择“菜单”。在此你可以查看驾驶模式是否已开启。
第三方应用干扰
如果驾驶模式已关闭,但你仍然认为存在软件问题,则可能是某个已下载的应用导致的。测试方法是:将手机关机,然后按住电源按钮直到出现“Samsung”屏幕,从而进入“安全模式”。接下来,按住音量按钮直到手机重启。如果按钮在安全模式下能正常工作,则说明是某个应用导致的。重启手机即可退出安全模式。
其他软件问题
导致按钮失灵的软件相关原因还有很多。如果驾驶模式已关闭,且你确定不是某个应用导致的,请通过“设置”>“关于设备”>“软件更新”来检查手机软件是否为最新版本。如果软件已更新,可能是手机中的某些数据导致了问题。恢复出厂设置可以测试这一点,但在尝试此操作之前,请务必备份手机中的所有重要数据。
电池续航时间极短
手机电池续航时间很短,每天需要充电两次以上。
Android 系统耗电过多
如果 Android 系统耗电过多,请按照本指南将手机切换到安全模式。
应用耗电过多
进入设备的“使用情况管理器”电池界面,确定哪些应用和功能正在消耗电量。卸载或关闭非必要应用以节省电量。
电池故障
如果电池出现膨胀,请参考本指南更换电池。
电池无法充电
手机没有反应或没有任何开机迹象。
充电口污垢
先清洁手机的充电口,确保其中没有污垢或杂物。你可以使用压缩空气罐来清洁充电口。
充电器未正确连接
确保充电器已正确连接。确认充电线的两端都完全插入了手机和适配器。
充电器故障
如果充电器已正确连接,但手机仍无法充电,请尝试换一根充电线。你可以尝试通过电脑的 USB 接口进行充电以测试手机。如果可以充电,说明适配器损坏。建议购买一个新的适配器。
电池故障
如果手机只有在插入适配器时才能开机,无论充电时间多久都无法使用电池供电,则说明电池已损坏。请参考本指南更换电池。
虚假的设备过热错误消息
即使手机温度并不高,你的三星手机上也会弹出设备过热的错误消息。
MicroSD 卡故障
尝试按照本指南取出 microSD 卡。
传感器故障
如果取出 microSD 卡后问题依然存在,那么这很可能是由硬件故障导致的,即传感器故障。这种情况下,你需要将其送至服务中心进行检查。
摄像头无法工作
手机的摄像头应用无法打开或无法正常工作。
文件或缓存损坏
可能存在已损坏的文件或缓存,需要清除它们才能使摄像头应用正常工作。请按照本指南清除这些文件和缓存。
恢复出厂设置
如果上述方法失败,则可以考虑将手机恢复出厂设置来解决问题。建议将此作为最后手段,因为执行此操作前必须备份手机上的所有信息。请按照本指南恢复出厂设置。
耳机插孔无法工作
当耳机和扬声器插入三星 Galaxy S4 时没有声音。
耳机故障
尝试在另一台确认耳机插孔完好的设备上使用这些耳机。
音频线故障
如果你正在使用音频线,请在另一台带有正常音频接口的设备上进行测试。
耳机插孔损坏
如果上述测试均无效,说明耳机插孔已损坏,请按照本指南进行更换。
麦克风无法工作
你的 Samsung Galaxy S4 无法录音。
麦克风进水损坏
用干毛巾擦干你的 Samsung Galaxy S4,清除可见的水渍或湿气。拆下电池,清洁所有开口以彻底去除可能残留的水分。将手机放入装有大米或硅胶干燥剂的袋中至少 48 小时,以吸收水分。
麦克风橡胶盖移位或损坏
拆开手机以接触麦克风,拆机方法请遵循本指南。确保麦克风上的橡胶盖位置正确,如果不在位,请将其装回。如果橡胶盖有破损,请参考本指南进行更换。
麦克风故障
如果麦克风仍然无法工作,请按照本指南更换麦克风。
Erick Vazquez
于04/18/18注册
180 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S18-G1, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S18-G1, Livingston Spring 2018 的会员
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G1
4 名成员
创作了96篇指南
6条评论
Good morning, my s7 edge has displayed green background light since and it's not working anymore, what am I gonna do please?
Jide Fatuyi - 回复 分享
I am having issues with the incall volume on my samsug s7active has anyone else had this issue
rodney slaughter - 回复 分享
Phone display not working
Gail Conwell - 回复 分享
What does a triangle with the data symbol in it mean on a S7
poplarlane388 - 回复 分享
Or I should say the up and down arrows
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 49
总计 4,220
