跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
你无法让手机开机。
电池位置偏移
打开手机,检查电池是否完全安装到位。如果没有,请进行必要调整。如果你使用的不是三星原装电池,可能会出现尺寸误差和/或与主板的接触问题。确保电池处于应有的位置,并与连接器充分接触。你可能需要轻轻按压,以确保电池完全插入手机的电池仓,从而使所有金属连接器针脚都能与手机接触。如果接触不良,手机将无法获取电源。
请按照 Samsung Galaxy S6 Active 电池更换指南 插入新电池。
电池没电
手机即使在不使用时也会消耗电量,因此电池可能只是没电了。首先,尝试将手机连接到电脑或墙壁电源,看看在连接这些设备时是否充电。如果不充电,电池可能已经寿命耗尽。更换一块有电的电池,尝试开机。如果依然无法开机,说明电池可能无法充电,需要更换一块新电池。你可以从三星或第三方渠道购买新电池。
电源按钮失灵
首先,尝试将手机插入充电器或连接到电脑充电一段时间。观察手机屏幕约 5 分钟,看手机是否在充电并自动开机。如果发生这种情况,则说明电池没问题,充电器和/或充电口工作正常,可能需要修理或更换电源按钮。
请按照 Samsung Galaxy S6 Active 电源按钮更换指南 安装新电源按钮。
显示屏故障
如果手机外观完好,且上述方案均无效,则可能是显示屏出了问题。如果手机看起来在运行但屏幕不显示任何内容,则可能需要更换显示屏。
请按照 Samsung Galaxy S6 Active 显示屏组件更换指南 更换屏幕和 LCD。
手机进水
Samsung Galaxy S6 Active 号称具有抗水性能,但仅限一定程度。手机内部有些部件是绝对不能沾水的。首先,拆下电池检查手机内部是否有水。如果手机受损,请用干净的软布彻底擦干。用软布轻拍麦克风、听筒扬声器和扬声器,尽可能吸干水分。然后,将手机放置在空气中晾干几个小时后再使用。
如果手机内有大量积水(即水从手机中流出,或者你观察到手机“被淹”),请执行以下操作:将手机与大米或燕麦等干燥剂一起放入密封袋中,干燥 24 小时以上。然后尝试开机。如果手机能正常工作,再晾干一会儿。如果无法工作,则说明手机可能已永久损坏,你将需要更换新机。
音量按钮失灵
你无法通过音量按钮调节音量。
按钮脱离中框
确保按钮与手机的中框对齐。如果不齐,请将按钮调整回正确位置。如果按钮看起来破裂或弯曲,请更换它们。
请按照 Samsung Galaxy S6 Active 音量按钮更换指南 修理/更换音量按钮。
按钮连接器位置偏移
连接器针脚应处于指定位置。通过增加和减小手机音量来测试按钮。如果其中一个或两个操作都没有响应,且按钮外观完好,则可以判定按钮没有接触上。请继续打开手机检查它们是否归位,必要时进行调整或更换。
按钮无响应
首先,请务必在插入和不插入耳机的情况下测试音量按钮。如果未插入耳机时音量可以调节,而插入耳机后不能,则问题不在按钮,而是耳机插孔松动。如果这两种测试都没有反应,则可以继续打开手机并修理按钮。
屏幕无响应
你的手机屏幕发黑,或者显示屏工作正常但对触摸无响应。
屏幕脏污
用干净的手指轻点手机,查看是否有响应。如果没有响应,请用超细纤维布擦拭屏幕,清理水渍或油脂,因为这些可能会干扰触摸屏。
触摸数字化层连接断开
检查设备是否有外部物理损坏,屏幕是否破裂或弯曲。如果看起来完好但屏幕对触摸无响应,则可能是触摸数字化层连接断开。由于触摸数字化层面板与 LCD 屏幕熔合在一起,必须一并更换。请继续更换显示屏组件。
前面板组件破裂
检查手机是否运行正常。通常手机仍能工作,但前面板看起来破碎。显示屏组件由 LCD 和触摸数字化层面板组成。这些组件熔合在一起,必须一并更换。
摄像头无响应
相机应用程序无法打开、自动关闭或无法正常运行。
应用程序意外关闭
如果弹出窗口提示“存储空间已满”,请通过删除未使用的应用程序、照片或视频来清理空间。如果问题仍然存在,请下载病毒检测应用,扫描手机是否有病毒或恶意软件导致相机应用关闭。然后,重启手机并尝试访问相机。相机应用应该可以正常打开。如果仍然失败,最后的选择是将手机恢复出厂设置。开始前请务必备份重要信息。
出现错误消息:“警告:相机故障”
删除所有垃圾文件和不常用的应用。进入“设置”,选择“应用程序”,滚动查找并点击“相机”。你应该会看到一个“强制停止”选项,点击它,然后重启手机。如果摄像头仍然无响应,请将手机置于“安全模式”并尝试访问相机。如果仍不工作,你将需要更换摄像头,甚至可能涉及部分硬件更换。
请按照 Samsung Galaxy S6 Active 前置摄像头镜头更换指南 安装新的前置摄像头镜头。
请按照 Samsung Galaxy S6 Active 后置摄像头镜头更换指南 安装新的后置摄像头镜头。
摄像头/摄像头镜头损坏
重启手机。通过对焦、缩放以及是否能拍照来检查摄像头是否工作正常。所有这些命令都应有效。如果其中任何一个失败,则需要更换摄像头。如果镜头损坏,你必须进入手机中框并更换镜头。
摄像头内进水
立即关闭手机,取出电池,并使用真空吸尘器尽可能吸出水分,或者用超细纤维布擦拭屏幕以清除积水。将手机与大米或燕麦等干燥剂一起放入密封袋中,干燥 24 小时以上。然后开机查看分辨率是否有所改善。如果有改善,让手机再晾干一会儿。如果几乎没有改善,则必须更换摄像头。
电池续航时间差
电池的续航时间不如预期。
电池没电
充电口损坏
一旦确认 Samsung Galaxy S6 的充电口损坏或发生故障,几乎没有任何办法可以修理它。解决此问题的唯一方法是购买一个新的充电口。
Lucia Valbuena
于02/15/17注册
2,538 声望
创作了8篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2017 的会员
USFT-SULLIVAN-S17S1G5
3 名成员
创作了96篇指南
7条评论
My phone galaxy s6 active is problem check port charge battery because water. How?
Dominic Valdez - 回复 分享
I bought a charger port but ordered as galaxy s6 I don’t if gonna fit on galaxy s6 active
cristhian cruz - 回复 分享
I need to know before to open it
I bought an s6 active recently and dropped it about 1 metre onto a wooden floor and the screen went black no sound or anything but when I charge it it gets the wee blue light on top left corner what needs fixed here?
Daniel Rolton - 回复 分享
My galaxy s6 active is running fine but when I try to change the screen mode it does nothing when I press on it please help
Zeth Green - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 18
过去 30 天: 57
总计 12,257
