跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
三星盖乐世 S6 三防版 屏幕组件更换
你所需要的
  1. 三星盖乐世 S6 三防版 屏幕组件更换, SIM 卡: 步骤 1 中的图像 1,2 三星盖乐世 S6 三防版 屏幕组件更换, SIM 卡: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 将你的手指甲或者塑料打开工具插入到SIM托盘侧面的轴。
    • 撬开托盘将其从插座中取出。
  2. 三星盖乐世 S6 三防版 屏幕组件更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 从手机中取出SIM卡和SIM卡托。
  3. 三星盖乐世 S6 三防版 屏幕组件更换, 屏幕组件: 步骤 3 中的图像 1,3 三星盖乐世 S6 三防版 屏幕组件更换, 屏幕组件: 步骤 3 中的图像 2,3 三星盖乐世 S6 三防版 屏幕组件更换, 屏幕组件: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 用iOpener,吹风机或热风枪加热手机的正面(侧面,顶部,底部)60秒,以软化玻璃边缘周围的粘合剂。
    • 如果使用iOpener,请用微波炉加热iOpener 30秒。
  4. 三星盖乐世 S6 三防版 屏幕组件更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 将吸盘吸到屏幕的下半部分。
  5. 三星盖乐世 S6 三防版 屏幕组件更换: 步骤 5 中的图像 1,2 三星盖乐世 S6 三防版 屏幕组件更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 使用吸盘,轻轻拉下面板的下半部分。
    • 狠狠地拉你可能会破坏显示屏。 如果您仍然感到有些阻力,请重复步骤3,让iOpener加热屏幕更长时间。
  6. 三星盖乐世 S6 三防版 屏幕组件更换: 步骤 6 中的图像 1,3 三星盖乐世 S6 三防版 屏幕组件更换: 步骤 6 中的图像 2,3 三星盖乐世 S6 三防版 屏幕组件更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 一旦打开足够大的间隙,请在玻璃和手机框架的其余部分之间的底部插入塑料工具。
    • 将塑料开口工具在屏幕周围滑动,轻轻地将显示器从身体上撬开
  7. 三星盖乐世 S6 三防版 屏幕组件更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 在按住手机框架的同时,用吸盘拉动屏幕下半部分以分离两个组件。
    • 只抬起屏幕的下半部分。 它连接到主板顶部的一个夹子,如果你拉得太紧,可能断掉。
  8. 三星盖乐世 S6 三防版 屏幕组件更换: 步骤 8 中的图像 1,3 三星盖乐世 S6 三防版 屏幕组件更换: 步骤 8 中的图像 2,3 三星盖乐世 S6 三防版 屏幕组件更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 一旦玻璃翻过去,您将看到一个小夹子,覆盖屏幕连接到手机顶部的主板。 使用镊子抓住侧面的折痕并将其拉出。
  9. 三星盖乐世 S6 三防版 屏幕组件更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 用塑料工具断开屏幕连接。
  10. 三星盖乐世 S6 三防版 屏幕组件更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 拆下显示屏组件(LCD和数字转换器)。
结论
按照本指南相反步骤来重新组装设备。
8等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
83%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Lucia Valbuena
于02/15/17注册
2,412 声望
创作了8篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2017 的会员
USFT-SULLIVAN-S17S1G5
3 名成员
创作了25篇指南
6条评论
Great guide but I don't think its difficult, one of the easier repairs out there.
johnwkrebs - 回复
Okay, well, the hairdryer didn’t work. Or maybe that suction cup might help lift a screen that *isn’t* shattered…?
Ah, well. At least the guide was free and the screen kit was cheap; now it’s all just trash.
skyblueandblack - 回复
Suction cup does not work on a cracked screen. You will loose vacuum via the gaps in the cracks. Also be patient with the hair dryer. You must not rush that process. The idea is to heat the edge of the glass so that the glue strip under will melt or get soft enough to pull lose. Not to hot and not to cold. To hot and you damage the phone. To cold and the glue wont melt. It must be hot enough to touch with your finger for a few seconds before burning you. Then keep heating all the way around as you work IF you are working slow. The glue will harden if it cools done. I broke many screens before the process clicked in my mind. Now I realise how easy it was altogether.
Good luck
Brian Smith -
So we got it apart, which wasnt hard, just a pain! But yeah in the directions it says to put back together just reverse disrecyions. Umm yeah thats NOT working, i can NOT get the %#*@ screen connector reconnected. I've been trying for the 2 hours and it's not working! How am I suppose to line it up? And is it suppose to just clip together? What am I missing??? Please help!
Christina Ricciardi - 回复
How do you reseal the screen? Do new screens come with glue to reattach the screens with?
Hyrum Tripp - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 24
总计 7,150
