跳转到主内容
基础知识
你可以查看我们“冰箱工作原理”页面上的组件图,这将帮助你了解所有主要组件的位置,以便更轻松地找到它们。
进行日常冰箱维护也很重要。通过这些技巧保持其良好运行。
注意!
在拆卸、更换或对电气组件进行导通性测试之前,请先关闭冰箱电源。这可以防止组件损坏,并防止你触电。
  • 如果冰箱已经从墙壁移开,请将其拔下。
  • 否则,请在断路器箱中找到冰箱的断路器并将其关闭。
  • 打开冰箱门时,检查冰箱内的灯是否已熄灭。
冰箱存放不当或过载
蒸发器风扇会将冷空气吹入冷冻柜。食物过多或放置不当会堵塞通风口,从而阻碍正常的温度调节。冰箱的通风口用于在冷藏室和冷冻室之间进行空气循环。以下建议可能有助于你的冷冻柜保持安全温度:
  • 找到蒸发器风扇并将其周围的冷冻物品移开。
  • 疏通通风口。防止结霜的一个经验法则是:在冷冻柜中放入适量食物,并保持食物与墙壁之间有一英寸的间隔。
温控器设置不当
如果你的冰箱有设置温度的旋钮或刻度盘,请检查一下。确认它已设置为制冷状态,且没有被意外碰撞或移动位置。如果没有数字温控显示屏,请使用温度计。冷冻柜的温度应在 0°F(约 -18°C)左右。
重置电源
你应该尝试重置冰箱电源。通过检查打开冰箱门时冷藏室内的灯是否亮起,确保冰箱已通电。
  • 拔下冰箱插头。如果插头太难触及,请关掉断路器。
  • 等待 5 分钟后再给冰箱通电。
  • 这将重置你的冰箱,但有些模式需要手动禁用。(见下一步)
  • 在接下来的 24 小时内监控温度。
密封垫失效
密封垫是冰箱的密封圈,随着它们老化和损坏,冷空气会通过密封垫的裂缝逸出。
冷凝器盘管脏污
冰箱背面和底部是冷凝器及其盘管。制冷剂流经盘管,在制冷循环过程中散发热量。当灰尘和杂物堆积在盘管上时,冰箱的效率会降低,必须更加努力才能降温。
  • 将冰箱拉出并检查盘管。
    • 你的冰箱可能配有防倾倒支架,只能从墙壁直接向外拉出才能移动。
  • 使用硬毛刷和吸尘器清除冷凝器盘管和风扇上的灰尘。
  • 执行此任务时请小心,避免弯曲或损坏管路。
冷冻柜需要除霜
内部霜层和冰层的积聚会影响设备的效率。检查冷冻室后部,查看是否有霜或冰积聚。如果距离上次给冷冻柜除霜已经过去一年或更久,请考虑执行强制除霜或手动除霜。
  • 拔下设备电源或断电。
  • 清空冷冻柜并小心除冰。
  • 在机器底部铺上毛巾,然后小心地放置盛有热水的碗,或使用吹风机/热风枪,以融化冰层。
  • 在重新通电前将冷冻柜完全擦干。
如果你使用的是自动除霜设备,厚厚的积冰表明除霜循环的某个部分出现了故障。
冷冻柜后部可能还有嗡嗡声或研磨声。这可能是冰层干扰了蒸发器风扇。
冷凝器或蒸发器风扇电机故障
冷凝器风扇将空气吸过压缩机并穿过冷凝器盘管。如果风扇电机不能正常工作,冰箱就无法正常制冷。
蒸发器风扇将空气吸过冷却盘管,并在冷藏室和冷冻室内循环空气。只要压缩机电机在运行,蒸发器风扇就应该在运行。如果你的冰箱只有一个蒸发器风扇电机,它位于冷冻室内。当风扇发生故障时,它就无法将冷空气循环到冷藏室。在这种情况下,冷冻柜可能仍然很冷,但冷藏室却保持温热。
  • 检查风扇叶片是否有物理阻碍。
    • 注意: 如果风扇结冰或冻住,它可能无法运行。给冷冻柜除霜,观察风扇是否能自由旋转。
  • 用手转动风扇。如果不能自由旋转,请更换电机。
  • 如果能自由旋转,请测试电机的导通性。如果导通性测试失败,请更换蒸发器风扇电机。
  • 异常嘈杂的电机也应该更换。
较新的冷冻柜可能使用无刷电机,这类电机不容易拆卸或测试导通性。
热敏电阻故障
导致冷冻室不够冷的另一个问题是热敏电阻故障。热敏电阻是监测空气温度的传感器。它连接到控制板。如果热敏电阻有缺陷,冰箱就不会制冷(或者可能持续制冷)。
拿一个万用表,对热敏电阻进行导通性测试。你可以在室温(70°F 或 21°C)或冰水中测量热敏电阻。冰水测试法:将热敏电阻放入盛有冰块、水和一茶匙盐的杯子中。这将确保温度达到 32°F(0°C)。以下是常见的三星热敏电阻数值。
在室温(70°F,21°C)下,如果数值不在 5.8kΩ 左右,请更换热敏电阻。
在冰水盐混合物中,如果数值不在 13.2KΩ 左右,请更换热敏电阻。
备注
这些数值会有所不同,因此在更换热敏电阻之前,如果可能的话,最好核实一下你所用型号的实际数值。有些冰箱的数值可能不同,但上述两个数值非常常见。
温控器故障
在少数三星冰箱上,温度控制系统由一个作为冰箱传感器的“温控器”组成。它是一个温度控制开关。带这种控制方式的冰箱通常只有一个旋钮。当温度高于设定点时,温控器将允许压缩机以及任何风扇启动。
启动继电器故障
启动继电器是一个安装在压缩机侧面的小装置。它在启动时为运行绕组和启动绕组提供电能,仅需瞬间即可帮助压缩机运转。如果启动继电器有缺陷,压缩机可能会间歇性运转或根本不运转,冰箱就不会达到足够低的温度。如果启动继电器有缺陷,应予以更换。
  • 测试启动继电器。观看此视频并核实你的启动继电器是否功能正常。
  • 如果测试失败,请更换继电器。如果测试通过,请继续测试压缩机。
电容故障
如果电容失效,压缩机将无法按应有的方式启动和运行。大多数较新的冰箱使用运行电容,它保持在电路中并提高压缩机的能效。一些较旧的冰箱可能有启动电容,它仅在启动时起作用。这些电容不太常见。
你可以通过观察几个因素来判断你使用的是哪种电容。许多运行电容是聚合物型电容,呈小矩形块状。也有圆柱形运行电容,但它们不太常见(一些 LG 冰箱有这种)。冰箱运行电容的电容值往往较小,在 10 到 22µF 之间(µF 代表微法拉,也缩写为 MFD)。
典型的运行电容
典型的运行电容
安全地拆下电容,并使用放电工具进行放电。
对于较小的电容,你可以使用带绝缘手柄的螺丝刀进行放电。但随着电容尺寸增加,请务必小心操作。
使用电容表测试电容;如果测得的数值超出了电容上列出的公差(通常为 +/- 5-10%),则更换它。
电容的一个非常快捷的功能检查方法是:将万用表设置到蜂鸣器导通档。将电容连接到表笔上几秒钟。然后,将表笔交换到相对的端子上。如果电容至少能存储一些电荷,你应该会听到一声短促的蜂鸣声。这不会告诉你电容值是否正确,只能说明电容可以存储电荷。
更换电容时,请获取与现有电容类型和电容值完全相同的电容。你可以安全地使用额定电压等于或高于原始电容的电容。
如果一切检查正常,请转到下一个项目。
压缩机故障
压缩机是冰箱的“工作主力”。通过压缩制冷剂,压缩机使蒸发器能够冷却空气。如果压缩机在启动时噪音很大,这是一个坏兆头,但请让它稳定运行约 90 秒,噪音通常会变小。
如果它根本不运转:
  • 对压缩机进行导通性测试。 电阻值根据压缩机的不同而有所差异,请观看此视频。超出范围的数值或对地短路意味着需要更换压缩机,这是一项昂贵的维修。如果你的冰箱已经使用了好几年,更换冰箱比仅仅更换压缩机更划算。
制冷剂密封系统泄漏
高压制冷剂循环回路中过度的振动和老化的连接点会导致制冷剂泄漏,这会损害环境。你可以通过几种方法检查是否属于这种情况。
压缩机是否为了保持冰箱冷却而持续运行?制冷剂压力过低会导致冷却问题,例如“冷冻柜过热”。如果冷冻柜的盘管没有完全结霜,这也暗示冷却系统存在泄漏或堵塞。
  • 检查冷凝器盘管以及压缩机周围是否有油渍。制冷剂与润滑压缩机的油混合在一起。出现油渍表明存在制冷剂泄漏。
倾斜或侧向运输冰箱会导致堵塞。压缩机底部的润滑油可能会进入制冷剂管路并导致压缩机烧毁。系统堵塞可能会导致制冷剂流经受阻路径的另一侧积冰。
  • 家电技术人员可以测量密封制冷系统的低压和高压。这些压力数值将表明制冷剂的量是否正确,以及密封系统中是否有任何堵塞。
主控制板故障
最后,如果冰箱无法降到足够低的温度,主控制板可能有缺陷。这种情况并不常见。请先检查除霜系统、冷却风扇和冷却控制器。
相关页面
冰箱维护
更多资源
冰箱工作原理
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
73 名成员
创作了3,060篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 22
过去 7 天: 127
过去 30 天: 549
总计 38,449
