跳转到主内容
SGH-i907 无法开机
无论你做什么,你的三星 i907 都无法开机。
电池耗尽/故障
确认你的电池已完全充电。将 i907 连接到电脑或交流适配器,看看是否有反应。理想情况下,手机会识别出已连接电源并开始充电。如果它不再充电,则必须更换电池。
重启手机
按住电源按钮 15 秒。如果仍然没有反应,请取出电池。重新装回原电池。再次尝试开启手机。否则,你可能需要更换电池。
显示屏故障
如果手机仍然无法开机,可能是显示屏损坏需要更换。请参阅显示屏维修指南,了解关于更换显示屏的说明。
主板故障
如果上述所有故障排除建议都未能解决问题,可能是手机主板出现故障,需要更换。
SGH-i907 触摸屏/显示屏无响应或无法工作
你的三星 i907 的触摸屏或显示屏完全停止工作了。
重启手机
按住电源按钮 15 秒。如果仍然没有反应,请取出电池。重新装回原电池。再次尝试开启手机。否则,你可能有一个需要更换。的故障电池。
显示屏故障
如果手机的显示屏仍然无法正常工作,可能需要更换显示屏。
主板故障
SGH-i907 扬声器无法工作
你的三星 i907 的扬声器无法正常工作。
重启手机
扬声器连接不良
在某些情况下,扬声器与主板之间的连接可能松动了。要修复此问题,必须确认物理连接。请参阅扬声器连接维修指南获取说明。
扬声器故障
如果重置连接未能解决问题,扬声器可能无法正常工作,需要更换。
主板故障
如果手机扬声器仍然无法正常工作,可能是手机主板有缺陷,需要更换。
SGH-i907 键盘无法工作
你的三星 i907 的键盘没有响应或无法正常工作。
重启手机
键盘连接不良
在某些情况下,键盘与主板之间的连接可能松动了。要修复此问题,必须确认物理连接。请参阅键盘维修指南获取说明。
主板故障
如果键盘仍然无法正常工作,可能是手机主板有缺陷,需要更换。
David Hodson
于04/13/10注册
157,370 声望
创作了127篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 35
总计 1,453
