跳转到主内容
基础知识
我们需要确认你来到这里是因为洗碗机虽然在运行,但清洁效果不佳,而不是因为洗碗机无法启动。如果你的 洗碗机无法启动,请前往此页面。
通常,导致清洁性能不佳的原因有两个:
  1. 洗碗机使用不当,或
  2. 洗碗机存在某种故障。
我们将在接下来的列表中重点介绍正确的使用和保养方法,然后再在后续章节中探讨可能的故障或其他原因。这些保养和使用建议的主要来源是三星。
不要预冲洗
你可能会问,这些都是什么傻瓜建议?等等!在你否定这一点之前,请注意这是洗碗机制造商 以及 洗碗机洗涤剂制造商共同的建议。
  • 你当然可以刮掉大块残渣(如面条等),但不要试图把餐具洗得一干二净。洗碗机洗涤剂就是为了在有脏污的餐具上发挥作用而设计的。
  • 此外,许多洗碗机都配有污垢检测器(浊度传感器),它可能会被误导,认为你的餐具比实际更干净,从而提前结束洗涤循环。说到洗涤循环……
选择正确的洗涤循环
  • 虽然我们许多人认为自己手动选择洗涤循环是更高级的选项,但许多洗碗机上的“自动”循环(Auto cycle)可以在最大限度减少水和能源消耗的同时,达到出色的清洁效果。你应该尝试一下,不要直接把它当作噱头而弃之不用。
  • 另外,不要害怕对烤盘和锅具等顽固污渍使用“强力”循环(Heavy Cycle)。
正确装载洗碗机
你可能认为如何装载洗碗机是不言自明的,但设计师在设计时确实考虑了特定的装载方式。
  • 这就是说明书的用途所在。它会详细描述如何装载机器。
  • 它可能无法涵盖你需要清洗的每一种特殊装载需求,但它经常会提供来自那些希望你的洗碗机发挥最佳性能的专业人士的建议。
  • 尽量将大件物品放在外侧,以避免遮挡洗碗机中间的喷淋臂。将物品脏污的一面朝向内侧。确保锅具开口朝下,这样喷淋水流才能到达内部。
使用漂洗剂
由于许多洗碗机使用无加热干燥循环,它们依赖于水从餐具上流走作为干燥操作的一部分。它们依靠漂洗剂来“辅助”这一过程(你可能在想,这和漂洗有什么关系)。
  • 如果你担心餐具上残留有漂洗剂的化学成分,市面上有一些依赖天然成分的替代品。你也可以自制漂洗剂。
  • 一些洗碗机在检测到漂洗剂盒为空时会亮起警告灯,而另一些则可能不会执行某些洗涤循环。
使用建议剂量的洗涤剂
当餐具非常脏时,很多人强烈倾向于多放洗涤剂。过量的洗涤剂通常会沉积在餐具上,导致餐具表面出现薄膜或雾状。
  • 在洗涤效果不佳时,优先考虑更换品牌,而不是直接倒入更多的洗涤剂。
  • 请记住,洗碗机洗涤剂由于不需要像手洗洗涤剂那样温和,其威力要大得多,通常少量即可发挥很大作用,尤其是在水温合适的情况下……(如果你没猜到,那就是指水温)。
水温
这一点非常重要,但检查起来需要一点努力。如果水温低于 130°F (54°C),许多洗涤剂块或洗涤球可能无法完全溶解,从而影响清洁效果。
  • 最简单的方法是调节你的热水器,直到洗碗机附近的厨房水龙头流出的水温达到 120 到 149°F (49 到 65°C);使用数字肉类温度计检查效果极佳。
  • 许多洗碗机的说明书也会建议你在运行洗涤循环之前,先放掉靠近洗碗机水龙头里的冷水,直到流出热水,这样洗碗机就不必耗能加热水流了。
运行清洁循环
你可以使用洗碗机清洁剂、白醋或柠檬酸粉运行一次循环(不放餐具且不放洗涤剂)。这是来自三星关于清洁洗碗机的 更多信息链接。
现在,我们来看看可能发生的故障。既然洗碗机能运行,问题很可能与水喷淋到餐具上的过程有关。
喷淋臂问题
如果水不能有效地喷淋到餐具上,它们就不会被洗干净。
喷淋臂堵塞
  • 检查机器中的每一个喷淋臂,查看孔洞中是否有堵塞的杂物。对于靠近末端的、提供旋转动力的喷淋孔尤为重要。
如果它们堵塞了,喷淋臂将无法有效地旋转。如果喷淋臂堵塞,请将其拆下并清除杂物。如果喷淋臂畅通,请进行下一步。
喷淋臂卡住
  • 确保每个喷淋臂都能自由旋转,不会摩擦到洗碗机的内部零件,并检查安装是否正确。检查轴承表面是否有磨损。如果一切看起来正常,请进行下一项。
洗涤剂盒故障
矿物质或洗涤剂积垢可能会导致此问题。有时,洗碗机门内的布线故障也会导致洗涤剂盒无法打开。
  • 检查洗涤剂盒是否能正常打开。
  • 避免填装过量洗涤剂。
  • 用浸过醋的布清洁洗涤剂盒。特别注意观察是否有可能会卡住洗涤剂盒导致其无法打开的积垢。
  • 你可以运行一次空机循环,在洗涤剂盒中放入常用洗涤剂,观察它是否能打开。
  • 如果洗涤剂盒检查正常,请进行下一项。
泵系统堵塞
大多数三星洗碗机都有一个循环泵和一个排水泵。在这种情况下,可能是循环泵发生故障或被卡住。
  • 检查循环泵叶轮是否有堵塞,并检查滤网下方供给喷淋臂的管道。
  • 此外,检查并清洁供给水泵的滤网。
  • 在某些型号上,你可能需要将洗碗机从台面下方拉出才能触及水泵。
分流器电机故障
你的洗碗机可能有一个分流器阀门(阀门),用于调节洗涤水的走向。如果驱动该阀门的电机出现故障,通常会导致洗碗机内只有一部分区域能洗干净。你可能还会看到错误代码。
如果你发现洗碗机内某一部分的餐具洗干净了,而另一部分没有,且各区域的喷淋臂都畅通,那么分流器电机很可能出了问题,你需要更换它。如果问题似乎影响到所有餐具,那么大概率不是这个问题。
叶片电机故障
在三星“Waterwall”型号上,一个电机操作下层洗涤叶片,使其在洗碗机前后交替移动。如果电机故障,下层碗篮的餐具将无法被充分清洁。如果检查正常,请进行下一项。
止回阀故障
如果洗碗机出水软管上的止回阀发生故障,前一次排水后残留的脏水可能会回流到机器内,重新污染餐具。如果检查正常,请进行下一项。
浊度传感器故障
如果洗碗机上的浊度传感器发生故障,机器可能会误认为餐具已经洗净。由于这种情况并不常见,请务必先检查所有其他原因。浊度传感器位于洗碗机的集水坑中,只能通过将洗碗机从台面下方拉出才能触及。当将其从设备上拆下后,你可以用数字万用表进行检查,但你只能判断它是否断路或短路;你将无法测试其功能。
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,067 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,954篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 26
过去 30 天: 120
总计 1,632
