跳转到主内容
基础知识
漏水通常来自洗碗机门部或机器底部。由于机器底部的漏水通常会触发洗碗机的响应机制,我们首先检查机器外部(通常在机器正面)可见的漏水。首先可以尝试以下几点。你的首要任务是确定漏水点。如果你的洗碗机显示了错误代码,前往此页面。
运行一个洗涤程序
你需要擦掉可见的漏水并运行一个洗涤程序。这样可以达成两个目的:
  • 你可以确认这是否只是溢出,以及
  • 你可以观察洗碗机,从而大致判断漏水来源。
洗涤剂问题
使用错误的洗涤剂,或者不小心将液体洗洁精放入机器中会导致泡沫外溢。切勿在洗碗机中使用洗洁精,因为它会导致产生过多的泡沫,导致机器无法正常工作。
门密封垫漏水
这是一个常识性的解决方案;门密封垫可能会出现问题。
  • 检查是否有裂纹、翻折或变形的密封垫,特别是门下部的密封垫。
  • 检查密封垫是否从安装位置脱落或移位。
  • 检查密封垫上是否有污垢,或者是否有异物嵌入其中。这些都可能导致漏水。
调平洗碗机
你需要拆下踢脚板(盖板),这样也可以顺便检查进水阀。使用一个小水平仪,将其抵在洗碗机内胆上部的前边缘。这里有一个 三星文档链接,展示了具体操作方法。检查完毕后,请进行下一项。
进水阀漏水
在踢脚板(盖板)后方(面向洗碗机正面时,通常在左侧)是进水阀的位置。有时,阀门或连接处会漏水。请仔细检查。尽量擦拭进水管的全长;漏水可能会沿着软管外侧流到很远的地方。
如果你居住在寒冷地区,进水阀体可能会冻裂。老旧、隔热性差的房屋更容易发生这种故障,因为洗碗机下方的区域通常非常冷,且与厨房其他区域被踢脚板隔开。如果即使关闭洗碗机,阀门仍在持续漏水,那么问题可能就在这里。
门通风口漏水
有时,门内的通风口会漏水,水可能会从门的下边缘流出。用布或纸巾擦拭下边缘。如果漏水持续出现,你将需要拆卸门板进行检查。
喷嘴堵塞
检查洗碗机喷淋臂上的喷嘴。如果孔内有杂物,可能会导致水柱方向发生偏转,从而直冲门部,使水越过密封垫或进入通风口。
洗碗机机身变形
有时,固定设备的螺丝会导致洗碗机箱体变形或鼓包,这将导致密封垫无法正常工作。这主要发生在螺丝通过洗碗机前边缘侧面将其固定到橱柜上时。从顶部通过支架安装的螺丝不会导致此问题。
原因排查准备
如果发生了漏水,即使只是缓慢滴漏,你的首要任务也是确定漏水源,这也是我们刚才开始做的事情。接下来选择的路径取决于漏水量。小的漏水点更难发现,需要付出更多努力。
如果可能,在将设备从台面下抽出后进行操作,是发现漏水点(尤其是微小漏水)的有用手段。将机器架在木块上有助于提供足够的视野。此外,一盏明亮的灯也是必要的。
  • 将洗碗机从台面下移出。
  • 拆下带有湿度传感器的积水盘。
    • 将洗碗机侧放。
    • 拆下螺丝,解开固定积水盘的卡扣。
    • 取下积水盘。
  • 将洗碗机重新立起。
  • 如果漏水点难以发现,可以在地板上铺上纸,纸上放木块,然后将洗碗机放在木块上。这可以将纸固定在原位。
  • 让机器运行一个常规洗涤程序。
  • 观察是否漏水。漏水可能不会立即显现,这要么是因为漏水点很小,要么是因为需要时间才能看到。
碗架安装座密封垫故障
侧壁上的碗架安装座可能没有密封垫,或者密封垫已经失效。你必须拆下洗碗机外侧的上部侧板来检查这些部件。通常,你会发现洗碗机底部边缘附近有水分。
这里有一个 有帮助的视频链接,涵盖了此问题。
软管漏水
你可能会发现设备上的某根软管正在漏水。在这些设备上,软管通常在接头附近漏水。软管裂开会导致水沿着软管流下很长距离。另一个可能的漏水点是设备的侧腔室。设备下方的漏水通常会触发错误代码。排水软管堵塞也可能导致漏水。
侧腔室/断水槽密封垫故障
在洗碗机的断水槽与机身内壁上的出口之间有一个密封垫。如果该密封垫失效或连接松动,水可能会沿着洗碗机外侧流到地板上。请检查洗碗机侧面是否有水分迹象;这种漏水也可能导致隔热层受潮。
通风组件故障
安装在许多型号机门上的通风组件可能是漏水的来源,原因可能是通风膜片阀故障,或是将通风组件密封在门内皮上的密封垫故障。这些漏水通常出现在门的下边缘。
进水阀漏水
我们已经检查过这一点,但还有一些额外的工作要做。仔细检查进水阀(供水软管与洗碗机的连接处)。检查此处是否有漏水。阀门出口侧的连接处也可能漏水,但由于它们只有在设备进水时才会有水,你可能很难检测到。此类漏水最容易通过漏水留下的残留痕迹来定位。如果看到此类痕迹,请运行设备并观察从阀门通往洗碗机内桶或侧面断水槽的进水软管。
热变形
有些漏水仅在洗碗机运行完大部分程序后才会出现。这可能是由于某些塑料部件的热变形引起的。你应该检查所有紧固件是否紧固,并仔细寻找漏水位置。
内桶密封垫故障
这些故障很可能会导致你的三星洗碗机显示错误代码,但为了以防万一,它们也被列在这里。
电机密封垫故障
某些型号的电机安装在洗碗机底部的集水坑下方。该电机驱动主泵并垂直安装。电机轴上的密封垫可能会失效,导致水渗入电机,最终导致腐蚀和故障。观察是否有水从泵电机外壳流出,或主泵是否有故障。除非你的漏水检测系统完全失效,否则这会导致显示错误代码。
分流器/分配器组件密封垫故障
某些型号有一个安装在集水坑上的分流器/分配器阀组件。里面有一个容易失效的大型 O 形圈密封垫。这里有一个 视频链接,展示了该装置的位置。
集水坑密封垫故障
某些型号配有集水坑组件,排水泵、循环泵和分流器/分配器阀组件都安装在上面。这个安装在洗碗机底桶或托盘上的集水坑组件周围有一个密封垫,可能会发生泄漏。固定集水坑的螺丝也可能松动,导致漏水。这里有一个关于此内容的 视频。
更多信息
三星关于可见洗碗机漏水的故障排除页面链接
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,067 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,954篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 45
过去 30 天: 140
总计 2,492
