跳转到主内容
键盘故障
手机键盘无法按预期响应。部分按键失效。
电池电量耗尽
检查电池电量是否充足。如果电池没电,请将手机插上充电器,直到电量足够。电池充满后,按住电源按钮(位于右上角)开机。
键盘脏污
首先,使用干布擦除按键之间堆积的杂物。如果积垢严重,请使用压缩空气清除卡在键盘缝隙中的杂物。
键盘故障
键盘可能已损坏。如果按键均无响应或键盘区域持续出现问题,可能需要更换键盘。
手机无法开机
手机在充电后或尝试按电源按钮时无法开机。屏幕保持黑色,无任何显示。
电池电量耗尽
检查电池电量是否充足。如果电池没电,请将手机接通电源充电片刻。电池充满后,按住电源按钮(位于顶部右侧)开机。
电池损坏
如果电池无法维持电量,说明电池可能已损坏。在这种情况下,即使充电至满电,电池电量也会迅速耗尽。更换手机电池。
ROM 损坏
有时 ROM 可能会损坏。这包括手机必需的软件(例如操作系统)。如果是这种情况,你需要使用恢复模式重置手机。
主板故障
如果手机出现严重故障,且其他维修方法无效,你可能需要更换主板。由于这涉及手机的大量硬件,因此这是最后的手段。拆解手机并更换主板(执行至步骤 6)。
充电口故障
如果手机插上电源后无法充电,说明充电口可能有问题。如果手机尚能运行,你可以通过右上角的电池指示灯查看充电状态。如果手机已关机,充电时后盖应会发热。拆解手机。然后你可以更换整个主板(执行至步骤 6)或更换连接器(需要对连接器进行拆焊)。
显示屏故障/屏幕破裂
如果屏幕物理损坏或手机开机后不显示图像,你可能需要更换它。请更换你的屏幕。
手机扬声器不工作
扬声器声音可能失真,或者无法发出声音。
音量
音量应保持在适中水平,不应调至最大。
线缆可能插在音频插孔中
耳机或辅助音频线可能正占用音频插孔,这可能会导致扬声器无法使用。
更换扬声器
扬声器可能已损坏或爆音。长时间以高音量听音乐常会导致扬声器损坏。为避免此类问题,请以适中音量收听。按照此指南中的步骤更换扬声器。
手机摄像头不工作
摄像头持续重新对焦,或不断发出快门开启和关闭的声音。
重启设备
许多软件相关问题可以通过重启解决。按住电源按钮,然后在弹出的菜单中选择“重启”。
更换摄像头
由于摄像头非常小且难以维修,直接购买新摄像头更换故障部件会更好。请按照摄像头更换指南中的步骤操作。
手机无法连接网络
手机无法连接到移动宽带网络。
插入 SIM 卡
拆下手机后盖,确保 SIM 卡牢固地插入插槽中。
重新连接天线电缆
如果手机遭受过剧烈晃动,天线电缆可能已从主板或天线上断开。拆解手机,确保白色电缆已牢固连接至主板(步骤 6)和天线(步骤 12)。
更换天线电缆
手机的天线电缆可能已老化。按照拆解指南即可更换电缆。断开电缆与主板(步骤 6)和天线(步骤 12)的连接。插入新电缆并沿原路径布线(确保其穿过线扣)。
更换天线
手机的天线电路可能已损坏。拆解手机并更换天线(步骤 12-13)。
Nicholas Mira
于09/23/14注册
292 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 5-3, Mcgee Fall 2014 USF Tampa, Team 5-3, Mcgee Fall 2014 的会员
USFT-MCGEE-F14S5G3
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 17
过去 30 天: 48
总计 1,223
