跳转到主内容
Samsung Captivate 设备无法开机
你的 Samsung Captivate 无法开机。
电池没电
如果你有一段时间没用过你的 Captivate,或者距离上次充电已经过去了很久,你可能需要将设备插上电源来为电池充电。首先找到你的交流电源适配器,然后将其插入一个能正常工作的电源插座。接下来,将充电线连接到手机的充电接口上。这样就可以为手机充电了。在尝试开机之前,你至少需要等待五到十分钟。
ROM 缓存损坏
如果你曾对手机进行过 Root 或其他类型的修改,安装一段时间后,这些修改有时会损坏。要解决此问题,你需要进入恢复模式。
  • Android 系统恢复模式
    1. 在手机关机状态下,同时按住电源按钮和调高/调低音量按钮,直到手机开机。
    2. 一旦出现 AT&T 标志,松开电源按钮,但继续按住调高/调低音量按钮。
    3. 继续按住调高/调低音量按钮至少 8 秒,直到启动恢复模式并显示 Android 系统恢复界面。
    4. 松开调高/调低音量按钮。
  • 将提供以下选项:
    1. 重启系统 (Reboot system now)。此选项用于开启手机。
    2. 重新安装软件包 (Reinstall packages)。此选项允许你为手机应用更新。
    3. 删除所有用户数据 (Delete all user data)。此选项会删除手机中的所有数据。
    4. 删除缓存数据 (Delete cache data)。 此选项允许你删除所有缓存数据,例如日志文件。
使用调高/调低音量按钮进行上下滚动,然后使用电源按钮进行选择。在这一步中,你需要选择“删除缓存数据”。
需要恢复出厂设置
按照“ROM 缓存损坏”部分中概述的步骤操作,但在 Android 系统恢复模式界面中选择“删除所有用户数据”。
显示屏故障
如果你摔过手机,或者手机进水了,屏幕可能会损坏。需要更换新屏幕的另一个迹象是屏幕表面有可见裂纹。有可能只是 LCD 屏幕上方的玻璃面板破裂了,这种情况下你不需要更换 LCD。尝试透过外层玻璃面板观察,看看内部的实际 LCD 是否有裂纹或破损。若要解决此问题,你必须更换显示屏组件。
主板故障
如果你摔过手机,或者手机进水了,手机内部的主板可能已经损坏。请参阅 Samsung Captivate 主板更换 以解决此问题。
3.5mm 插孔没有声音
你的手机看起来一切正常,但插入耳机后,却听不到任何声音。
检查音量
可能是媒体音量被调到了最低。使用调高/调低音量按钮来调节音量。
检查耳机
如果你已经调高了音量,但仍然没有声音,可能是耳机故障。你需要找一副不同的耳机插到手机上,看看新耳机是否能用。如果你身边没有第二副耳机,可以将你的耳机插入其他设备(如电脑或音响)来确认耳机本身是否正常工作。
音频插孔故障
如果上述步骤都无法解决问题,你可能需要更换音频插孔。有关详细信息,请参阅 Samsung Captivate 3.5mm 耳机插孔更换。
扬声器无法工作 / 声音失真
你的 Captivate 扬声器发不出声音,或者发出的声音失真、听起来像破音。
调低音量
有时最大音量设置会向小尺寸扬声器输入过大功率,导致扬声器无法承受而产生失真声音。尝试调低音量。使用调高/调低音量按钮即可完成此操作。
更换扬声器
在许多情况下,扬声器已经破损;这是因为输入了过大功率,导致了永久性损坏。如果你在以合理音量播放音频时声音依然失真,这就说明是扬声器坏了。请参阅 Samsung Captivate 扬声器更换 获取有关如何解决此问题的详细信息。
摄像头无法工作
你手机的摄像头无法拍摄图像。
重启设备
有时——这个问题在 Samsung Captivate 上似乎更为常见——初始化摄像头的软件未能加载或无法正常工作。这通常发生在你启动相机应用后,界面加载了但没有图像显示时。此外,你也不会听到相机启动和对焦时发出的微小声音。尝试重启手机:按住电源按钮直到出现关机菜单,然后选择“关闭我的手机”。这可以让手机内的所有软件重新加载并正确启动。
更换摄像头组件
如果重启手机仍无法解决问题,那么摄像头组件本身可能发生了故障。这些组件非常精密,几乎无法维修;你最好直接购买一个新的摄像头组件并更换掉损坏的那个。若要判断是否确实是摄像头组件故障,可以在启动相机应用时仔细倾听摄像头发出的声音。如果它一直发出快门开合的声音,或者一直在尝试对焦,那么它很可能需要更换。请参阅 Samsung Captivate 摄像头模组更换。
电池耗电过快
你还没过完一天就必须充电。
调低亮度
屏幕是最耗电的部件。你可以通过更改亮度设置来调节屏幕的耗电量。打开设置菜单:按下菜单键,选择“设置”,然后选择“显示”。里面会有一个“亮度”选项。点击它并使用滑块调低亮度。
删除无用的窗口小部件
有些窗口小部件会不断更新信息(如天气、Facebook 等),从而消耗电量。你可以通过长按主屏幕上的窗口小部件,然后将其拖动到屏幕底部的垃圾桶中,来删除这些耗电的小部件。
更换电池
在大约一年后,Captivate 的 1500mAh 电池电量会开始下降。这意味着它能接收的电量会变少,从而缩短电池续航时间。如果你尝试了上述修复方法后,电池电量耗尽的问题依然存在,请尝试订购一块新电池。你可以在网上找到售价约为 15 美元的电池。请参阅 Samsung Captivate 电池更换 了解如何进行这项简单的更换。
手机无法连接网络
你的 Captivate 无法连接到移动宽带网络。
更换天线电缆
手机中的每个零件最终都会磨损,连接内部天线阵列和逻辑板的天线电缆也不例外。请参阅 Samsung Captivate 天线电缆更换。
Jake Devincenzi
于04/18/11注册
119,627 声望
创作了57篇指南
1条评论
Always I get is a back screen on my camera. Can you help me.
danceswiththewinds - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 39
总计 24,420
