跳转到主内容
虽然有关电池续航时间的问题更为常见,但充电极慢的设备同样令人沮丧。幸运的是,这通常很容易解决。
第一步
在尝试下面更耗时的解决方案之前,请先进行以下几个基础排查。
  • 换一个充电器试试。问题可能仅仅是因为线缆或电源适配器坏了。
  • 重启你的平板电脑。这可以清除一些轻微的软件故障。
  • 你的平板电脑是否也非常烫?即使在不充电时也是如此?这可能是某个应用出故障了。
电源功率太低
有没有注意过电源适配器上印着的所有文字?这里的信息不仅是型号和厂商数据,还包括了适配器的规格——它能将什么电压转换为什么电压?充电器输出功率的大小与设备的充电速度密切相关。
  • 看看充电器插在墙上那一端的文字。它应该包含几条重要信息:
    • 输入电压:这种情况不重要,但它通常是你看到的那一串字符中的第一项。它通常会显示 100-240V AC。
    • 输出电压和电流:这些会列在一起。适配器可能能够输出多种电压,包括 5V DC,这是 USB 充电的典型电压。更高电压可能用于大型设备,或支持快充标准。每种电压都应对应一个电流(安培)额定值。
    • 功率(瓦特):一些厂商,比如苹果,会直接把这个写在适配器上。如果没有,你自己算一下!功率就是电压乘以电流。以最基本的苹果 iPhone 充电器为例,USB 插头额定功率为 5V 和 1A。因此它是 5 瓦的充电器 (5x1=5)。
    • 如果数字不好算,省点脑细胞,用个 功率计算器 吧。
充电器的瓦数越高,平板电脑的潜在充电速度就越快。由于功耗更高,平板电脑通常需要更高的瓦数才能实现有效充电。
  • 由于组件尺寸原因,平板电脑天生比 Galaxy 手机需要更多电量。大多数情况下,它们至少需要一个 10 瓦的充电器。连接功率低于此值的充电器可能会导致“未充电”或“充电缓慢”的提示。
    • 这意味着平板电脑检测到了充电器,但无法提供足够的电量来给电池充电。根据负载情况,电池甚至可能会出现电量流失。
充电口内有异物
虽然 iPhone 更容易出现这种情况,但 Galaxy Tab 和其他三星平板电脑的充电口也会积聚异物。这是日常使用中的预期副作用。如果扬声器或麦克风格栅被灰尘堵塞,那么你的充电口很可能也一样。
  • 检查充电口是否干净。线缆插进去后是否紧贴底边?如果它是倾斜的或有松动感,充电口本身可能被堵住了。使用手电筒进行检查。
  • 由于间隙狭窄,从端口清理异物可能会有点棘手。使用 除尘喷雾 和削尖的牙签来操作,以避免造成损坏。其他 非导电工具 也可以代替牙签使用,但 严禁向端口内插入任何金属物体。
  • 如果你在清理过程中发现端口有损坏,通常说明是端口本身出了问题。
软件故障
优化不佳或有漏洞的软件可能是电池杀手。如果你的电池问题是突然出现的,可能是某个应用更新了,或者你的平板电脑安装了补丁。新版本可能包含更占用资源的功能,或者存在一个导致电池耗电过快的漏洞。
  • 最近有应用更新吗?在 Play 商店中,点击你的头像(或名字缩写)打开菜单。应用管理中有自己的子菜单,可以列出最近的更新。
  • 在“设置”内的“电池”菜单中检查电池用量。Galaxy Tab 会列出自上次充电以来的电量消耗明细。任何明显耗电的东西都会列在顶部或附近。
  • 退出任何看起来有问题的应用,看看是否影响电池续航时间。
  • 如果没用,卸载任何看起来有问题的应用。如果电池续航时间有所改善,尝试重新安装该应用。
  • 重新安装操作系统是解决电池续航问题的终极手段,但可能仍然有效,特别是如果系统损坏导致了该问题。
    • 这会 删除你平板电脑上的所有数据。在继续之前,请确保备份了设备。重置可以在“设置”中完成,但具体位置因型号而异。如果你不熟悉,请在设置中搜索查找。
充电口故障
如果你已经清除了端口内的所有污垢,或者从一开始看起来就很干净,但充电依然非常缓慢,那么充电口可能是坏了。
  • 你的线缆是否只有放在特定的位置才能充电?换用其他确认完好的线缆后问题依旧吗?很可能是充电口磨损或损坏了。这种情况下,最好的办法是更换充电板组件。
  • 对设备内部进行目视检查。查看是否有任何损坏迹象。如果设备之前从未维修过,出现撕裂的情况不常见,但并非不可能。
    • 充电口故障通常可归因于液体进入。Galaxy 平板电脑通常不具备防水等级。底边处尤其有很多液体渗入的地方。
  • 如果确定充电口需要更换,请为你的具体型号更换零件。大多数 都是子板或线缆组件的一部分。
电池失效
与你电视遥控器里用的 AA 碱性电池不同,Galaxy Tab 的电池要复杂得多。除了储存能量的化学电芯外,电池还包含一块管理板。这块板上的某些故障可能会导致充电变慢。
  • Galaxy 平板电脑不像现在的 iPhone 那样内置了“电池健康”数据,因此你需要借助第三方工具来获取有关电池状态的信息。
  • 如果你不确定电池是否健康,可以听听第二意见。Play 商店中有很多测量电池状态的应用。虽然它们不一定完全准确,但可能为你提供一些数据来更好地评估。
  • 检查是否有电池膨胀的迹象。屏幕是否向外拱起或与外壳分离?屏幕上是否有变色点?这些都可能表明你的电池寿命已尽或突然失效。
  • 如果以上任何一点指向电池失效,请安装一个 新的替换电池 并重新测试。
主板故障
主板是 Galaxy Tab 大多数功能的核心枢纽。主板上的任何一个小组件都可能损坏或失效。如果此页面上的其他方法都无效,这通常是一个合理的猜测原因。
  • 检查是否有明显的板卡问题迹象——如烧毁或开裂的组件、液体残留、腐蚀或弯曲。如果有液体进入的迹象,iPhone 液体损坏维修指南 可能会有所帮助。
  • 对于 DIY 爱好者来说,更换主板通常是主板损坏时最实用的方案。
  • 与大众的看法相反,主板本身是可以维修的。但是,这需要 专门的工具 和显微焊接知识。如果你很好奇并想了解更多关于显微焊接入门的知识,这里有一些 好的阅读材料 和一些 好的教学视频 可以帮你上手。
Alisha C
于12/04/20注册
43,713 声望
创作了9篇指南
团队
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians 的会员
Community
72 名成员
创作了852篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 21
过去 7 天: 167
过去 30 天: 728
总计 27,538
