跳转到主内容
所有电子设备都会产生热量。这是一个科学事实。但如果它们比正常情况下更热,触摸手机不舒服,或者屏幕上显示热警告,这可能会引起人们的关注。幸运的是,本页面提供的解决方案能让您的手机保持凉爽如冰。
备注
在首次设置完毕、更新软件、使用 GPS 进行导航或者玩游戏时,您的设备可能会比平时更热,这是正常现象。
基本内容
在采用以下那些耗时较多的解决方案之前,先尝试一下以下这几个基本方法吧。
  • 将手机从充电器上取下,尤其是如果您是通过无线方式充电的话。无线充电效率较低,因此会产生更多的热量。
  • 关闭高耗电的应用程序,如 GPS、游戏或云同步服务。
  • 更新您的软件。过于新的 Android 版本或第三方应用程序可能存在优化不佳的问题,更新可能会解决这一问题。
重要
如果您的手机发出温度警告,请先将手机关机,让其冷却下来。切勿将其放入冰箱或冷冻箱中. 温度骤变可能会导致手机屏幕前后的玻璃出现裂痕,而快速冷却还会导致出现水汽凝结现象。
恶劣环境条件
手机这类设备几乎没有足够的空间来散热,因为它们产生的热量无法有效散发。想想电脑就知道了,电脑通常配有风扇来在内部循环空气。而三星手机却没有这样的散热空间,因此必须依靠被动方式来缓解热量积聚的问题。
  • 将设备移至较凉爽的环境中。这可能只是由于环境温度过高导致内部温度升高。
  • 取下手机的保护套,尤其是那种将整部手机完全包裹起来的保护套。它可能会阻碍热量散发。
  • 如需更快降温,可将设备关机。
电池故障
电池是手机中产生热量的主要来源之一,这是因为电池内部会持续进行能量交换。如果您的电池出现故障,或者已接近使用寿命的尾声,那么它产生的热量可能会比正常情况更多。
  • 检查您的电池状况。三星官方检测此情况的方法是使用三星会员应用程序,但第三方应用程序能为您提供更多数据。Accubattery 能提供广泛的统计数据,供您据此做出决策。
  • 查找电池膨胀的迹象 电池鼓包。是否有局部屏幕变色?屏幕是否沿着一侧翘起?
  • 如果有任何故障迹象,请更换电池。操作时请谨慎。锂离子电池损坏后可能会有危险。
温度传感器读数过高
为了让你得到过热警告,你手机里的某些东西必须知道温度超过了预期。
  • 充电接口组件上的传感器通常是触发点。打开设备,将充电接口从主板上拔出。如果您不确定这是哪根线缆,请参考修复指南(适用于您的手机)。开机后查看是否仍会收到警告。如果这样解决了问题,就更换充电接口组件。
  • 其他部件也可能带有温度传感器,但相关记录并不详尽。如果您敢于尝试,可以试着断开其他组件。主要的柔性电缆(将从辅板传输的信号传至主板)、摄像头、无线充电线圈或其他主要部件都是潜在的故障点。
短路
您手机中的某条电线可能出现了接地短路的情况。这其实意味着电能不是被储存在电路中,而是直接传导到了地面上。
  • 如果您的手机变得非常热,现在无法开机,那么就可能是这种情况。
  • 尝试通过使用最小(最简)硬件配置启动来启动手机,以查找故障原因。
    1. 打开设备,断开所有不必要的部件,以便能够启动手机。对于大多数三星手机来说,这意味着保持电池、显示屏和电源按钮连接。
    2. 尝试启动手机。
    3. 如果在最低配置下手机能正常启动,逐一重新连接那些断开的部件。在连接任何额外部件时,请务必关闭电源并断开电池。尤其要留意主按钮和前置摄像头的连接线。
  • 如果在连接特定部件后问题再次出现,更换那个部件。
  • 如果在此之后问题仍然存在,那么您的问题很可能就是主板本身的问题。
主板
最终,所有的温度信息都会传送到主板上。该板本身也集成了许多传感器。不良的电气连接、板上的传感器故障,甚至芯片出现异常都可能是导致问题的原因。
  • 主板级别的问题最容易通过更换主板来解决。
  • 与普遍的看法相反,电路板本身是可以修复的。不过,这需要专门的工具和微焊接技术。这不是大多数人能够自行完成的,但许多独立维修店可以为你进行这项维修!四处打听一下,就能找到离你较近的电路板维修专家。
其他资源
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
nio楚权正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
6条评论
Problème chauffage
Marc rolin - 回复 分享
зарядка не зарежает
Дарши - 回复 分享
non so come risolvere il problema
Mirko Luccitti - 回复 分享
Superaquecimento do Samsung Galaxy a14 5g
Shhddj Sysusu - 回复 分享
Pro kema Overheating
Aman Baltaniyazov - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 44
过去 7 天: 266
过去 30 天: 1,310
总计 25,917
