跳转到主内容
重要提示:CRT 显示器可能存有 1.5 万伏(小型黑白)至 2.5 万伏(中小型彩色)甚至高达 5 万伏(电视、演播室监视器、高端桌面显示器如 GDM-FW900)的电压。由于各种类型存储的电压差异巨大,正确放电至关重要!
参考来源:
本 Wiki 旨在整合来自 2018 年的一份回答中的信息,并对该主题做进一步扩展,使其格式更适合现场使用。由于那篇回答年代久远,其中大部分信息已老化到难以查找的地步,故发表此文:Disassembling an old Apple monitor。除该回答和帖子外,另请参考以下 Apple 文档:CRT Safety Apple CRT 安全(经典 Mac 系列)
如何为 CRT 放电
安全地为 CRT 显示器放电的首要原则是确保显示器或电脑已拔掉电源,以防止其重新充电。此外,如果可能,打开电源开关持续 30 秒到 1 分钟(或按住电源按钮),以对显示器放电。对于现代“带泄放电阻”的 CRT 来说,通常这样做足以放电,但请注意:这些电阻往往已烧毁或因过度使用而变得无效或性能下降!这是一个无声的过程,会使电阻承受比其他应用更大的压力,因此它们只能持续几年便会性能减弱或失效。 这也是一个“无声”的放电过程(某些可能会发出静电声,但不可依赖此现象),且不会提供任何视觉指示。鉴于这些因素,仍然需要手动放电。
重要提示:请勿佩戴任何接地腕带;电流会选择电阻最小的路径,您的防静电保护装置将成为接地路径。 因此,您必须摘下所有首饰(以及带有金属扣的项链或颈链;没错,那个金属扣就足以造成伤害),以彻底降低与首饰相关的风险。
CRT 放电工具
在确保您不会成为新的“接地”点之后,就可以对 CRT 进行放电了。您可以使用官方放电工具(这些工具是为 Apple 等公司用于维修目的而设计的),或者使用市面上曾向公众(或至少仅向第三方维修店)出售的工具。
如果可能,还建议用热缩管将螺丝刀手柄部分绝缘,这样在不小心触碰到螺丝刀金属部分时能提供额外防护。仍需保持谨慎。请参考此指南以获取放电过程的图示:Macintosh Classic II 电源板拆卸。若能找到这样的工具,以下是其大致外观(此工具为 Apple 停止生产 CRT 类 Mac 之前所制作的版本示例)。不过,其他公司也制造过功能相同的不同版本:
重要提示:对 CRT 本身放电时,切勿将双手都放在工作区域内! 如果双手都在区域内,可能会形成直接流经心脏的电击,从而导致死亡。将非惯用手放在背后或口袋中,以确保不会形成完整回路,并使用您习惯的惯用手操作。
建立持续接地
如果您已严格遵循这些安全规则,那么您已成功为 CRT 放电,并且在为 CRT 显示器放电的过程中没有受伤或触电。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
FurryShaoDe(少德)正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
2条评论
Thank you so much! very helpful!
Michael Callahan - 回复 分享
Important Safety Reminder – Read Before Proceeding
Before attempting to discharge a CRT, make sure you’re not alone. Always have another person in the room while performing this procedure in case something goes wrong. CRT discharges involve lethal voltages, and although injuries are rare when done properly, accidents can happen—especially if you’re startled or working in an unfamiliar environment.
Also:
• Remove all jewelry (rings, bracelets, watches, necklaces). Metal conducts electricity and can cause severe burns or even arc in the presence of high voltage.
• Avoid clothing that builds static (like synthetic fleece, wool, or polyester). Stick to 100% cotton if possible.
• Work on a non-conductive surface, in a dry, well-lit environment.
Respect the danger, work carefully, and you’ll be fine—but having a second person nearby is not just smart, it’s potentially life-saving.
nirv - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 32
过去 7 天: 415
过去 30 天: 1,700
总计 21,546
