跳转到主内容
基本检查
在开始此步骤前,请确保机器内的所有水箱或储水桶均已排空。
部分检查需要接通电源并开启机器,因此请确保附近有电源插座以便测试。
用一小块木头将机器垫高,使吸嘴离开地面;这有助于进行初步检查。请确保机器放置稳固,不会倾倒。
接下来,断开机器后部的软管接头组件,并开启机器。
  • 检查通往机器前方圆顶(朝向电机方向)的锥形接口(上方接口)是否有吸力。此时无需使用真空测试仪。
  • 如果此处吸力良好,问题可能出在 吸嘴至接口的路径 上。
  • 如果吸力微弱,则该点至电机方向的下游可能存在堵塞或泄漏。一个很好的初步检查点是圆顶内部的过滤器。请前往 过滤器堵塞 步骤进行下一步操作。如果吸力正常,请执行此处的下一项。
  • 在机器运行且吸嘴离开地面的状态下,将锥形件插入软管接头,注意电机声音是否有变化。
    • 如果声音几乎没有变化,说明机器内部可能有软管开裂或脱落。
    • 如果声音发生变化(如电机转速加快),则从吸嘴到此处的路径很可能存在堵塞。请前往下一步。
吸嘴堵塞
首先要检查的是机器底座前缘的吸嘴。如果此处堵塞,吸水效果会变差,且地毯会湿得难以接受。
  • 将机器翻转过来,检查吸嘴内是否有杂物。使用小型手电筒有助于观察吸嘴内部。
  • 清除发现的任何杂物。小型干湿两用吸尘器对此很有用,因为杂物可能因过于潮湿而导致普通吸尘器难以处理。
  • 如果清理了杂物,请测试机器功能是否恢复正常。如果工作正常,则维修完成,机器可继续投入使用。
  • 如果未发现杂物,且初步测试表明问题存在于吸嘴与接口之间,则需要拆解机器以检查内部软管。
  • 请遵循拆卸下部面板的步骤。
下部内部软管堵塞
接下来要检查的是从吸嘴通向机器后部软管接头的软管。
  • 由于地毯中通常含有各种杂物,这种堵塞可能是由铁丝或针头等异物引起的。被卡住的物体往往会堆积地毯纤维和其他碎片。
  • 清除这些堵塞物时请小心,避免刺破软管。
    • 软管一旦破损,机器关闭时可能会漏水,从而损坏泵或布线。
    • 如果破损严重,会降低吸力并增加噪音。
    • 如果堵塞物已经刺破软管,最好更换软管,而不是尝试修补。机器运行时软管会发生形变,可能导致修补处松脱。
  • 清除堵塞物后,重新组装机器,并使用真空测试仪组件(零件号 11274)和仪表(零件号 10907)测试吸嘴处的真空度。
    • 吸力读数应达到约 80 英寸水柱(water lift)。
过滤器堵塞
圆顶内的过滤器可能会被杂物堵塞,从而降低吸力。
  1. 拆下圆顶。
  2. 将过滤器拉向固定它的弹簧,直至过滤器松脱。检查过滤器内部以及从过滤器通往电机的软管内是否有杂物。
  3. 清除杂物。
  4. 用温水彻底清洗过滤器,确保水流从过滤器内侧流向外侧。这有助于将过滤器内的杂物反向冲出。
  5. 尽可能甩干多余水分,然后重新安装过滤器。
  6. 使用零件号 10907 的仪表在机器后上方的软管接头处测试吸力,看是否有所改善。倾听圆顶或回收桶处是否有漏气声。
上部内部软管堵塞
如果检查过滤器后问题未解决,或者过滤器处并无堵塞,可能是从机器后部软管接头组件通往水箱的软管堵塞了。
  • 对于曾经用于清洁室内装潢的机器,这种情况很常见。
  • 这根软管有多个弯道和接头,杂物容易在此堆积。软管接头上方的转弯处,以及圆顶上方通往回收桶的弯头处特别容易出问题。
  • 你需要拆解机器的上部,以检查并疏通(如有必要)软管和弯头。
  • 清理这些堵塞物时请小心,不要刺破软管。
    • 如果堵塞物已经刺破软管,最好更换软管,而不是尝试修补,因为机器运行时软管会略微形变并产生振动,可能导致修补处松脱。
  • 同时检查软管弯头是否安装到位,以及软管伸入接口的长度是否足够。
  • 如果没有发现堵塞,请前往下一步。
真空电机故障
最后一种可能性是真空电机组件出现故障。你应该检查通往电机的软管是否有堵塞,如果检查后发现软管通畅且其他各项检查均无问题,请更换真空电机。
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,043 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 32
过去 30 天: 137
总计 12,868
