跳转到主内容
此页面重定向到Roomba Sweeper Brush Not Spinning。
第一步
你应该确认 Roomba 是否已充电并能正常运行。
  • 在观察其运行时,你会发现边刷完全没有动作或转动异常。
  • 你可能还会注意到 Roomba 比平时更吵,可能发出磨削声。如果是这样,请关闭它,将其翻转放在柔软的表面上,并检查以下内容:
    • 边刷螺丝是否松动或丢失?(可能性不大)如果是,将其拧紧或更换。
    • 你能几乎无阻力地用手转动边刷吗?
      • 它转动时完全没有任何阻力吗?
      • 它是否能自由转动,然后产生一点阻力,接着又变得自由?
      • 在这两种情况下,你很可能遇到了边刷齿轮组的问题。跳转至下方的边刷齿轮和电机。
    • 如果它转动平稳但有一点阻力(当齿轮啮合电机时,边刷应该有一些阻力),那么问题可能是刷头下方有堵塞,或者是电机本身的问题,而不是齿轮组件的问题。前往 堵塞的刷头中心 开始排查。
    • 如果它完全不动,你需要拆解整个边刷组件。跳转至下方的边刷齿轮和电机
    • 有时刷子可能会松动,导致设备运行时无法转动;这是固定螺丝的问题。
      • Roomba 边刷是卡入式安装的,有些在没有固定螺丝的情况下也能运行,但有更大的几率会被东西钩住导致刷子掉落。
        • 如果你发现边刷上的螺丝不见了,请找一个替换件并安装上。
      • 较新的 Roomba 边刷带有防脱螺丝,但它们仍然可能松动。
        • 检查边刷螺丝是否拧紧。如果松了,请将其拧紧。
堵塞的刷头中心
Roomba 边刷很容易缠绕毛发。
  • 因为刷子在平稳地画圆转动,纤维和头发会紧紧地缠绕在刷子上。
  • 这些杂物通常会钻到刷子中心下方,导致其无法转动。
清洁中心非常简单:
  • 拆下边刷的固定螺丝。在较新的型号上,它可能是防脱螺丝,所以如果它松了但取不出来,请尝试直接拆下刷子。
  • 轻轻向上拉动刷子;如果它不能轻易取下,请使用工具从中心边缘下方撬起。 这里有一个非常合适的工具,它不会损坏你的 Roomba。
拧下刷子固定螺丝
拧下刷子固定螺丝
拆下边刷(如图所示使用工具)
拆下边刷(如图所示使用工具)
  • 清理中心周围堆积的毛发纤维和绒毛。
    • 重新安装边刷并测试用手转动是否顺畅。如果是,测试设备看刷子现在是否转动。
      • 注意:当设备出现这种堵塞时,即便它运行正常,最好也检查一下齿轮箱内部,因为毛发通常会进入齿轮内部,并可能在未来导致问题。这是一种有效的预防性维护。请参阅下方的操作步骤。
边刷齿轮和电机故障
如果边刷运行粗糙、异常或完全不转,你需要拆解 Roomba 的一部分来检查传动系统。更换电机时也需要这样做。
你可能会发现直接购买一个替换传动模块更简单,尤其是当问题似乎出在电机而非齿轮上时。不过,你仍然需要拆解你的 Roomba,所以请继续操作。
参见上文的边刷拆卸步骤,然后在此处继续执行流程(在此过程中顺便清洁中心):
1. 拆下底盖螺丝
1. 拆下底盖螺丝
2. 拆下底盖
2. 拆下底盖
3. 拆下边刷传动螺丝
3. 拆下边刷传动螺丝
4. 拆下边刷传动装置
4. 拆下边刷传动装置
5. 拆下三翼螺丝
5. 拆下三翼螺丝
6. 小心地撬开外壳
6. 小心地撬开外壳
  • 检查齿轮箱内是否有头发或其他杂物,它们通常会缠绕在齿轮轴上。如果发现杂物,请将其移除,然后进入下一步。
  • 检查驱动刷子的齿轮轴承(距离电机最远的一个)。作为轴承的下塑料外壳上的孔可能会损坏,导致刷子无法正确转动。如果它磨损了,就需要更换整个模块。如果没问题,请继续。
  • 检查中间齿轮顶部的那个小齿轮的齿。这些齿经常断裂,会导致边刷完全不转或转动异常。这是一张齿轮被圈出的照片。
  • 如果齿断了,你可以更换传动装置。另外,可能更省钱的方法是,你可以在 eBay 上找到替换齿轮。
  • 如果所有齿轮状况良好,请用 白色锂基脂 进行润滑。然后进入下方的电机步骤。
  • 更换步骤与拆卸顺序相反。
电机
如果你已经到了这一步,说明你已经检查过齿轮系统,它没问题,你只需要更换电机。
  • 可惜的是,单独的裸电机比整个模块更难买到。
  • 它们在 eBay 上有售,但可能在搜索页面的靠后位置,且库存时有时无。我不直接提供链接,因为链接很容易失效,一个有效的 eBay 搜索关键词是 "side brush module motor 5 6 7 8 9"。
  • 拿到电机后,你可以参考下方 相关指南 中找到的任意一篇边刷电机更换指南。
  • 更换步骤与拆卸顺序相反。
相关指南
iRobot Roomba 860 边刷更换
iRobot Roomba 870 边刷电机更换
iRobot Roomba 890 边刷模块更换
iRobot Roomba 630 边刷电机更换 (展示内部齿轮)
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,073 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,954篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 13
过去 7 天: 38
过去 30 天: 156
总计 2,363
