跳转到主内容
基本检查
你应该先确认 Roomba 已充电并正在运行。
  • 在观察其工作时,如果发现边刷动作异常或根本不动。
  • 你可能还会注意到 Roomba 比平时更吵,很可能发出了磨损的噪音。如果是这样,请关闭设备,将其翻转在柔软的表面上,并检查以下几点:
    • 边刷螺丝是否松动或丢失?(可能性较小)如果是,请拧紧或更换。
    • 你能用手几乎无阻力地转动边刷吗?
      • 旋转时是否完全没有阻力?
      • 是否先是自由转动,然后有阻力,接着又自由转动了?
      • 如果出现上述任何一种情况,你的边刷齿轮系很可能有问题。跳转至下方的边刷齿轮与电机章节。
    • 如果转动平稳但有一点点阻力(当齿轮与电机啮合时,边刷应该会有一些阻力),那么问题可能是边刷轮毂下方的堵塞或是电机本身的问题,而不是齿轮组件的问题。请前往 边刷轮毂堵塞 开始检查。
    • 如果它根本无法转动,你需要拆解整个边刷组件。跳转至下方的边刷齿轮与电机章节
  • 有时边刷会松动,导致设备运行时无法转动;这是固定螺丝的问题。
    • Roomba 边刷是卡入到位的,有些可以在没有固定螺丝的情况下运行,但这样更有可能被东西勾住导致边刷掉落。
      • 如果发现边刷上的螺丝不见了,请找一颗更换并装上。
    • 新款 Roomba 的边刷配有防脱螺丝,但它们仍然可能松动。
      • 检查边刷螺丝是否拧紧。如果松动,请将其拧紧。
边刷轮毂堵塞
Roomba 边刷很容易缠绕头发。
  • 因为边刷在做稳定的圆周运动,纤维和头发会紧紧地缠绕在边刷周围。
  • 这些物质经常会钻到边刷轮毂下方,从而阻止其旋转。
清洁轮毂非常简单:
  • 拆下边刷的固定螺丝。在较新的型号上它可能是防脱螺丝,所以如果它松了但取不下来,请尝试直接取下边刷。
  • 轻拉边刷;如果不容易取下,请使用工具从轮毂边缘下方将其撬起。这里有一种非常合适的工具,它不会损坏你的 Roomba。
拧下边刷固定螺丝
拧下边刷固定螺丝
拆下边刷(如图所示使用工具)
拆下边刷(如图所示使用工具)
  • 清理轮毂周围积聚的头发、纤维和绒毛。
    • 重新装回边刷并测试用手转动一下。如果可以转动,请测试设备,看看边刷现在是否能正常转动。
      • 注意:当设备出现这种堵塞时,即使它运行正常,最好也检查一下齿轮箱内部,因为头发经常会钻进齿轮内部并可能在以后导致问题。这是一种有效的预防性维护措施。请查看下方的步骤说明。
边刷齿轮与电机故障
如果边刷运行生硬、异常或完全不转,你需要部分拆解 Roomba 来检查传动系统。更换电机时也需要这样做。
你可能会发现直接购买一个替换的驱动模块更省事,特别是当问题出在电机而不是齿轮上时。不过,你仍然需要拆解 Roomba 才能完成更换,所以请继续操作。
有关边刷的拆卸步骤请参考上文,然后在此继续操作(操作过程中你会顺便清理轮毂):
1. 拧下底盖螺丝
1. 拧下底盖螺丝
2. 取下底盖
2. 取下底盖
3. 拧下边刷驱动装置螺丝
3. 拧下边刷驱动装置螺丝
4. 拆下边刷驱动装置
4. 拆下边刷驱动装置
5. 拧下三角螺丝
5. 拧下三角螺丝
6. 小心地撬开外壳
6. 小心地撬开外壳
  • 检查齿轮箱内是否有头发或其他杂物,它们通常会缠绕在齿轮轴上。如果发现,请清除它们,然后转到下一步。
  • 检查驱动边刷的齿轮轴承(距离电机最远的那一个)。作为轴承的下部塑料壳孔可能会损坏,导致边刷无法正确转动。如果磨损了,是时候更换整个模块了。如果没有问题,请继续操作。
  • 检查中间齿轮上方小齿轮的齿。这些齿很容易断裂,导致边刷完全不转或转动异常。这是一张齿轮被圈出的图片。
  • 如果齿断了,你可以更换驱动装置。或者,更便宜的方法是 在 eBay 上寻找替换齿轮。
  • 如果所有齿轮状况良好,请用 白色锂基润滑脂 进行润滑。然后转到下方的电机步骤。
  • 更换步骤与拆卸步骤相反。
电机
如果你已经到了这一步,说明你已经检查过齿轮系,它没问题,你只需要更换电机。
  • 遗憾的是,单独的电机比整个模块更难买到。
  • 它们在 eBay 上有售,但可能排在搜索结果后方,且库存不稳定。与其直接提供一个容易失效的链接,你可以通过 eBay 搜索“side brush module motor 5 6 7 8 9”。
  • 拿到电机后,你可以参考 相关指南 中列出的边刷电机更换指南。
  • 更换步骤与拆卸步骤相反。
相关指南
iRobot Roomba 860 边刷更换
iRobot Roomba 870 边刷电机更换
iRobot Roomba 890 边刷模块更换
iRobot Roomba 630 边刷电机更换 (显示内部齿轮)
Bill Gilbert
于06/30/22注册
40,984 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
121 名成员
创作了72,931篇指南
9条评论
Like, buen aporte.
Carlos López (España - Spain) - 回复 分享
Hola! Cambié el motor con el cepillo y aún así no gira. Que podría ser?
Pau - 回复 分享
Prueba a girar la escobilla con la mano y comprueba si todo gira suavemente. Si da tirones o salta, entonces necesitas una caja de engranajes nueva, y puede que sea mejor comprar una con el motor ya montado.
Sandra Hiller - 回复 分享
Hola, Sandra! Si gira suavemente. Le cambié todo el motor del cepillo auxiliar, y aún así no gira. Que otra cosa podría ser?
Pau - 回复 分享
Tengo el mismo problema. Parece ser de tarjeta... O que los modelos antiguos los vuelven obsoletos desde las actualizaciones para que les compre una más moderna
David Alberto Henao acevedo - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 20
过去 7 天: 154
过去 30 天: 644
总计 91,875
