跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Roku 无法开机
设备没有电源。
电源线未正确连接
确保你已正确插入电源线。首先,从墙壁插座和设备上拔下电源线,等待大约 20 秒。然后,将电源线插入墙壁插座,确保插头稳固地连接在合适的插座中。如果你使用的是接线板或浪涌保护器,请确保开关已打开且已通电。接下来,将电源线插入设备上标有“DC in”的端口,并确保其连接稳固。
电源线故障
如果你已正确插入电源线但设备仍无法开机,则可能是电源线有问题。首先,尝试将电源线插入家中另一个房间的插座。可能是你的电源插座坏了!如果你使用的是浪涌保护器/接线板,请尝试更换另一个接线板或墙壁插座。如果 Roku 仍然无法开机,在这种情况下你可以尝试借用另一台 Roku XD 设备的电源线。如果借来的电源线可以使用,则说明你设备自带的电源线已损坏。此时你需要更换电源线。不要尝试修理你的电源线,因为这可能导致财产损失、严重伤害甚至死亡。
电源端口故障
如果你已确定问题并非源于电源线,则需要检查电源端口端子的焊接连接。如果端子松动,则需要重新焊接。如需焊接方面的帮助,请查看 iFixit 的 焊接指南。
如果端子损坏,则需要 更换电源端口。
主板故障
如果你已确定问题并非源于电源线或电源端口,则可能是主板上的一个或多个集成组件发生了故障。这是你无法自行修理的。你需要 更换主板 或更换 Roku 设备。
遥控器无响应
遥控器在 Roku 的工作范围内并直接指向 Roku,但 Roku 无响应。
电池电量耗尽
用新电池更换电量耗尽的电池。
需要重置遥控器和 Roku
从遥控器中取出电池。长按遥控器上的每一个按钮五秒钟。然后,装回电池。
接下来,从 Roku 上拔下电源线,等待五秒钟,将电源线重新插入 Roku,并等待 Roku 标志出现。
按钮触点脏污
要清洁遥控器触点,请按照 遥控器拆卸指南 打开遥控器。然后,使用棉签和外用酒精清洁电路板和橡胶垫上的触点。
电池端子开裂或松动
检查电池端子的焊接连接。如果端子松动,则需要重新焊接。如需焊接方面的帮助,请查看 iFixit 的 焊接指南。
如果端子损坏,则需要 更换端子。
红外 LED 故障
要检查 LED 是否正常工作,请在黑暗的房间里将遥控器对准摄像头(手机摄像头最方便),然后按住遥控器上的按钮。如果红外 LED 工作正常,你会在手机屏幕上看到它发出的光。
接下来,检查 LED 端子的焊接连接。如果端子松动,则需要重新焊接。如需焊接方面的帮助,请查看 iFixit 的 焊接指南。
如果端子损坏,则需要 更换 LED
遥控器电路板故障
如果你已确认电池、端子和红外 LED 没有问题,则可能是电路板上的一个或多个集成组件发生了故障。这是你无法自行修理的。你需要 更换电路板 或更换遥控器。
Roku 无法显示视频
你能听到节目声音,但屏幕是黑的。
RCA 线缆连接不正确
仔细检查 RCA 连接。确保线缆已连接到 Roku 和电视上颜色对应的正确插孔。红色对红色,白色对白色,黄色对黄色。
HDMI 线缆未正确连接
仔细检查 Roku 和电视上的 HDMI 连接。每次拔下一端,从 Roku 和电视上拔下 HDMI 线缆,然后重新插入,确保线缆连接稳固。
RCA 或 HDMI 线缆故障
如果你已确保线缆连接正确/连接稳固,但仍然没有视频,请更换新的线缆。
RCA 端口故障
如果你已确保线缆连接正确/连接稳固,并且已完全更换了线缆,那么可能是主板上的 RCA 视频端口(黄色端口)损坏了。你将必须 更换视频端口。
主板故障
如果你已确保线缆连接正确/连接稳固,并且已完全更换了线缆,也更换了 RCA 视频端口,那么可能是主板上的一个或多个集成组件发生了故障。这是你无法自行修理的。你需要 更换主板 或更换 Roku 设备。
Roku 无法播放声音
你能看到节目画面,但没有声音。
音量过低
确保音量没有被静音或调得太低以至于听不到。
RCA 线缆未正确连接
仔细检查 RCA 连接。确保线缆已连接到对应的颜色编码插孔,并且在 Roku 和电视两端均已稳固连接。
HDMI 线缆未正确连接
RCA 或 HDMI 线缆故障
如果你已确保线缆连接正确/连接稳固,但仍然没有音频,请更换新的线缆。
RCA 端口故障
如果你已确保线缆连接正确/连接稳固,并且已完全更换了线缆,那么可能是主板上的一个或两个 RCA 音频端口(红色和白色端口)损坏了。你将必须 更换音频端口。
主板故障
如果你已确保线缆连接正确/连接稳固,并且已完全更换了线缆,也更换了 RCA 音频端口,那么可能是主板上的一个或多个集成组件发生了故障。这是你无法自行修理的。你需要 更换主板 或更换 Roku 设备。
Roku 无法连接有线网络
设备已通电并显示 Roku 标志,但有线网络无法连接。
网络不可用
确保你的本地网络连接处于活跃且正常状态。这可能需要重置你的路由器或调制解调器。
以太网线缆未正确连接
如果 Roku XD 使用有线连接,请检查并确保以太网线缆在 Roku 端和源端均已完全插入。
以太网线缆故障
如果上一步无法解决问题,则可能是以太网线缆本身损坏或故障。要进行测试,你需要使用另一台设备(计算机、笔记本电脑等)插入此以太网线缆。如果另一台设备无法通过该线缆连接,则说明线缆有故障,需要更换。如果另一台设备可以连接,则重新插入以太网线缆,确保连接稳固,然后继续。
以太网端口故障
如果前面的步骤未能解决有线连接问题,则可能是以太网端口损坏。你需要 更换以太网端口。
主板故障
如果你已确保线缆连接正确/连接稳固,并且已完全更换了线缆,也更换了以太网端口,那么可能是主板上的一个或多个集成组件发生了故障。这是你无法自行修理的。你需要 更换主板 或更换 Roku 设备。
Roku 无法连接无线网络
设备已通电并显示 Roku 标志,但无线网络无法连接。
网络不可用
确保你的本地 WiFi 连接处于活跃且正常状态。这可能需要重置你的路由器或调制解调器。尝试用另一台设备连接无线网络,以确保网络连接功能正常。
Roku 未连接到 WiFi
如果网络可用,但你无法将 Roku 连接到网络,请确保 Roku XD 设置为连接到正确的网络,并确保已正确输入密码。
WiFi 天线故障
如果上述步骤未能解决问题,你需要改用有线连接,或尝试进行维修。WiFi 天线集成在主板上,因此你需要 更换主板 或更换 Roku 设备。
返回 设备页面
William
于01/30/15注册
1,603 声望
创作了10篇指南
20条评论
This is the worst product that I ever bought my Ruchel been in sleep mode for two months and I've been trying to contact you guys and no one has responded I will not recommend this to anyone you guys need to have a better system we spend a lot of money to use your device
Angelo - 回复 分享
This is a self-help repair forum; we sell parts and tools. We're not the manufacturer/seller of your device.
Jeff Suovanen - 回复 分享
My Roku XD 2050x will not allow me to add any channels even after a factory rest and now all the video is very dark. I check the TV and it is not dark when the Roku is disconnected. Help
pamelawoodson - 回复 分享
My friends Roku starts out working fine but over a hour or so it starts to fade to black. Have your heard of this before? I am suspecting the AC adapter but I know there are a few power management devices in the Roku box as well. Any idea or is it time to belly up and get a new one?
Thanks!
jaytyz - 回复 分享
Hello my Roku TV turns on but doesn’t show Any picture and makes sound please help I’ve tried everything
Kyra !! - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 11
过去 30 天: 41
总计 103,017
