跳转到主内容
按钮无法按压
用于旋转刀片的灰色大按钮无法按压下去。
盖板未锁定
在使用前,必须将迷你切碎机的盖板锁定到位,否则无法按下按钮。组装前,请确保所有部件都非常干净。
首先,确保主容器已牢固固定。具体操作为:将透明容器上的两个凸起对准黑色主体上的凹槽,顺时针旋转直至容器锁定到位。
刀片也必须安装到位,盖板才能盖在容器上。请小心地将刀片放置在中心柱上,边轻轻按压边缓慢旋转,直至刀片滑落并固定到位。
将盖板盖在容器顶部,使盖板上的白点背对你,而黑色主体上的白点指向你的右侧。在轻轻按压的同时,顺时针转动盖板,直至两个白点对齐且盖板锁定到位。
如果盖板无法完全锁定,可能是锁定开关被卡住了。请确保没有异物阻碍其活动。如果开关处没有异物,但盖板仍然无法锁定,请尝试更换开关。
盖板损坏
如果盖板缺失侧面的锁定片,说明它已损坏,需要更换。
按下按钮后无反应
按钮可以按下,但刀片没有任何反应。
切碎机未插电
迷你切碎机必须接通电源才能工作。请确保电源线已插入插孔。
组件损坏
切碎机正常工作还需要许多其他组件。请参阅 Rival Mini Chopper 页面 获取更换指南。
刀片停止旋转
刀片在使用中途莫名停止了旋转。
刀片被卡住
刀片可能被食物卡住了。注意,搅拌机的最大容量为 1 1/2 杯。如果搅拌机内食物超过此量,请先取出多余食物,再尝试解决卡住的问题。
确保切碎机已拔下电源。请小心地取出可能阻碍刀片旋转的大块食物。清理完刀片周围后,再次插上电源,尝试旋转刀片。
组件损坏
组件可能在切碎机运行过程中损坏。请参阅 Rival Mini Chopper 页面 获取更换指南。
切碎机漏料
塑料容器内的内容物溢出。
盖板未正确安装在塑料容器上
检查前,请先拔下设备电源。确保迷你切碎机的塑料盖板已锁定到位,这样可以防止切碎机内的内容物溢出。
塑料容器或盖板上有裂纹
拔下设备电源并清空容器内的内容物。取出刀片,检查容器和盖板是否有裂纹或破损。
切碎机在使用过程中突然停止
使用切碎机时,刀片或电机突然停止工作。
切碎机在使用过程中电源线脱落
迷你切碎机必须接通电源才能工作。请确保电源线已牢固插入插孔。
食物卡在刀片之间
拔下设备电源,取出阻碍刀片的食物。必要时请拆下刀片。
David Otsu
于10/16/13注册
109 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 4-29, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 4-29, Amido Fall 2013 的会员
CPSU-AMIDO-F13S4G29
4 名成员
创作了60篇指南
3条评论
How the jerk do you get the container off?
Rick A Hyatt - 回复 分享
Is there other part that go with this and is there a manual for this?
Jackie Cozart - 回复 分享
How to unlock lid on Rival mini chopper 67BL
katie willis - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 14
过去 30 天: 70
总计 9,557
